Правильно, а на фото где плата сфотографирована не так по моему.
Проверьте ещё раз.
Думаю не нужен резистор.Он сажает напряжение.
По схеме 470 мкФ, а у вас 47? Хотя не принципиально.
Померяйте общий ток,как указан на схеме (200ма)
Добавлено через 5 минут
Действительно,зачем на 5 ногу реостат.Наверное переменник надо потенциометром,и с среднего движка в 5 ногу.По схеме там ОУ.Смещение.А 56 ком-это токоограничующее для 5 ноги.Рассмотрел-там стоит компаратор напряжение,видимо он задает частоту.Порог срабатывания компаратора.Думаю нужно 56 ком на переменник и на землю.А с движка на ногу 5.
Ток все же контролируйте при этом.Начните движок от земли (о=0)
Резистор 2 ватт на 5 ноге ? Если да,то это плохо. Попробуйте увеличить сопротивление переменника в два раза.
Если нет то на каком входе греется?
Переменник тот что на фото пост 124? Если он то замените на более мощный с таким же номиналом.На фото очень маленькой мощности, по рассеиванию.
Этот резистор на выходе стоит в качестве нагрузки.
На его место можно ставить и 100 ом, или даже лампочку, выходной ток обеспечивается до 200 ма (на самом деле немного больше).
Если схема без него запускается, а с ним нет, то что то всё ровно не то, ток не обеспечивается, (даже 10 ма получается).
Добавлено через 3 минуты
Ничего греться не должно.
Добавлено через 46 минут
Есть подозрение что резистор 2,7к не того номинала.
Мультиметром все детали перед впаиванием проверяли?
Резистор со звездочкой на своем месте есть, наверное он нагрузкой служит? Сопротивления проверял сначала мультиком потом еще по расцветке - вроде все так. На схеме в посте 119 тет же рядом с конденсатором параллельно сопротивления, есть только регулировочное через 56к подключенное, я сделал также, только 0,25Вт 2,7к постоянное впаял.
Игорь,привет! Вижу спасибо на моем посте.Разрешите еще "поумничать".Согласно схемы пост 119,резистор со стороны+12 номиналом 0,24 оМ токоограничивающий.Дроссель L 120 накопитель ЭДС,диод выпрамляет,конденсатор 470 мкФ накопитель напряжения,с накопителя еще один дроссель и конденсатор 100,это фильтр.С 3 ноги коректируюший по частоте конденсатор 680 пик.Переменный резистор видимо защита от перенапряжения(или задается уровень или частота преобразования). Нагрузку нужно снимать только через фильтр!!!.
Не понятно,о каком резисторе со звездочкой вы спрашиваете. И что он прогружает? Где он стоит согласно схемы пост 119?
Основную работу делает дроссель 120,от него зависит мощность и выходное напряжение.Он сначала запасает а затем передает энергию в накопительную емкость 470 мкФ.Эта емкость произвольной быть не может.
Спасибо!
Переменный резистор в (пост 119) это регулировка выходного напряжения.
Для получения 28 вольт на выходе преобразователя ориентировочное сопротивление должно быть 2,7к.
Переменный нужен только для настройки, потом после замеров нужно замерить его сопротивление и впаять постоянный, иначе если отойдёт контакт напряжение скакнёт до 100 с лишним вольт и пробьёт полевой транзистор.
Реально ли открыть этот триод до таких 0,000000 по открытию в цепи 12 вольт?Ток то тут "ужасный".Постоянный 30 А,наверное радиатор потребуется.
Добавлено через 35 минут
Понятно!
Тогда емкость на 3 ноге частотозадающая.Не плохо ею "поиграться",и подобрать частоту соответствующую накопительного дросселя 120.От этого зависит КПД преобразования.
Не плохо померять ток в цепи 12 вольт.Сколько схема "кушает" на холостом ходе.
Заработала схема?
Дотянуть до 28 вольт можно уменьшив сопротивление с 2,7к до 2,4/2,5/2,6.
Стабилизация выходного напряжения при нормальной работе преобразователя должна быть очень жёсткой, практически никакой просадки, (около 35 милливольт MAX).
При подсоединении на выход преобразователя резистора номиналом 150 ом, просадки напряжения быть не должно.
