Задержка включения питания
Ребят, здравствуйте! Не нашел я подходящего раздела, извините, излагаю проблему тут и прошу помощи. Задача у меня стоит в подключении блока погружных подогревателей антифриза, состоящего из 4 свечей накала, каждая 300Вт 12В. Дабы не грузить генератор с аккумулятором сразу на 100А предполагается двух этапное включение, т.е. после запуска двигателя через 30 сек должны включиться 2 свечи, через сек 10-15 еще 2 свечи. Дожидаясь блока не предполагал о таких мощных свечах, думал уложусь в 80А и собрал схему на 2-х NE555N и 2 12В 40А реле (схема тут webfile.ru/6029504), но придется переделать на четырех реле, да и работала она не совсем стабильно - включаю по отдельности, первая вкл. через 32 сек, вторая через 42 сек, все как и предполагалось, как только объединяю их по питанию, включаются сразу оба реле с минимальной выдержкой времени, экспериментальным путем впаял конденсатор 0,33 мф, после этого схема заработала нормально, но иногда все равно бывает срабатывают оба реле, в чем дело не пойму, помогите разобраться, но в связи с тем, что придется установить четыре реле, боюсь 3 нога микросхемы 2 релюхи не вытянет, еще 2 промежуточных реле в управление ставить очень громоздко, что еще можно замутить? :sos:
