08.07.2012, 15:06 #1Без позывного
- 08.07.2012
- 47
- 51
- 39
Задержка включения питания
Ребят, здравствуйте! Не нашел я подходящего раздела, извините, излагаю проблему тут и прошу помощи. Задача у меня стоит в подключении блока погружных подогревателей антифриза, состоящего из 4 свечей накала, каждая 300Вт 12В. Дабы не грузить генератор с аккумулятором сразу на 100А предполагается двух этапное включение, т.е. после запуска двигателя через 30 сек должны включиться 2 свечи, через сек 10-15 еще 2 свечи. Дожидаясь блока не предполагал о таких мощных свечах, думал уложусь в 80А и собрал схему на 2-х NE555N и 2 12В 40А реле (схема тут webfile.ru/6029504), но придется переделать на четырех реле, да и работала она не совсем стабильно - включаю по отдельности, первая вкл. через 32 сек, вторая через 42 сек, все как и предполагалось, как только объединяю их по питанию, включаются сразу оба реле с минимальной выдержкой времени, экспериментальным путем впаял конденсатор 0,33 мф, после этого схема заработала нормально, но иногда все равно бывает срабатывают оба реле, в чем дело не пойму, помогите разобраться, но в связи с тем, что придется установить четыре реле, боюсь 3 нога микросхемы 2 релюхи не вытянет, еще 2 промежуточных реле в управление ставить очень громоздко, что еще можно замутить?
08.07.2012, 15:17 #2Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
08.07.2012, 16:36 #3Без позывного
- 08.07.2012
- 47
- 51
- 39
08.07.2012, 16:47 #4Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
08.07.2012, 16:54 #5Без позывного
- 08.07.2012
- 47
- 51
- 39
RA3YCI огромное спасибо, соберу схему отпишусь.
riv2, Игорь
08.07.2012, 17:02 #6Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
08.07.2012, 17:48 #7Без позывного
- 08.07.2012
- 47
- 51
- 39
Значит точно нужны транзисторы
riv2, Игорь
08.07.2012, 18:22 #8Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.07.2012, 18:56 #9Без позывного
- 08.07.2012
- 47
- 51
- 39
08.07.2012, 20:15 #10Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Предлагаю вернуться к промежуточному реле.Есть маленькие по размеру реле,места они займут меньше да и мороки с ними меньше.
Добавлено через 25 минут
Согласно схемы пост 2,с 3 ноги таймера на реле подается плюс с заданной выдержкой.
Не пойму от чего произойдет инверсия,в схеме пост4?Последний раз редактировалось UA3URS; 08.07.2012 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
08.07.2012, 21:10 #11Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
08.07.2012, 21:48 #12Без позывного
- 08.07.2012
- 47
- 51
- 39
Чего то маленьких релюшек я не нашел. Схема получается такая webfile.ru/6029832. Гляньте ничего я не упустил, мож еще чего нужно, завтра хочу попробовать спаять
riv2, Игорь
08.07.2012, 21:59 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
08.07.2012, 22:01 #14Без позывного
- 08.07.2012
- 47
- 51
- 39
Да, понял, спасибо огромное.
riv2, Игорь
08.07.2012, 22:07 #15Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Это издержки интернета,ведь хочется помочь коллеге по быстрому.Пока не пропало у него желания в творчестве.Я вот тут подумал-100 ампер это ого-го какой ток.Если питать таймер по этой схеме,он и будет врать за счет просадки напруги.Приведенная схема теоретичаски-класическая.Для точности выдержки надо стабилизировать напряжение на емкости которая задает время.Без такой стабилизации таймер будет "дурковать".Не знаю эта микросхема с каким перепадом напряжения по входам.Но наверное таймер лучше собрать на микросхеме компораторов напряжения,ведь все равно 555 не тянет по току и требуется токовый ключ.А компараторы (типа СА)отслеживают разницу в миливольт.
Моло информации от автора.
Вопрос-эта приспособа должна работать в мобильном режиме или от сети 220в?
Да и вообще,зачем греть антифриз,если можно греть масло?
