Страница 6 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 137
  1. #76
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    На шунте падение напряжение
    шунт стандартный - например 50 или 100 ампер с падением 75 мВ. Какая разница 12В или какое другое - ток медленно протечет по нему и приборчик получит свое.
  2. #77
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Я бы от реле тоже отказался сразу.
    В инете есть схемы с применением полевого транзистора и импульсного преобразователя размером с ноготь, коммутируемые токи зависят от транзистора.
    Такие схемы применяю в регуляторе фар авто. всё работает,несмотря на жёсткие температурные условия под капотом и большие токи и никаких реле.
  3. #78
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от Piter Посмотреть сообщение
    может я чего то непонятно высказал, но имелось
    Нет,нет выразились правильно и понятно.Шунт и электронное табло,самый лучший вариант контроля тока.Провола толстые на табло не надо.Шунт будет у свечей.Ого го!!! Это Хорошо.
  4. #79
    15.05.2010
    330
    39
    27
    Реле,а не двигателя
    нет я подразумевал именно двигатель, очень странно, что летом медленно набирает рабочую температуру а отсюда может и проблемма которая усугубляется зимой.
    Добавлено через 3 минуты
    Шунт будет у свечей
    так вместо кусков провода, чего там при таких рахмерах, а на 50 А еще компактнее:
    http://www.chipdip.ru/product/75ship1-75-0.5.aspx
  5. #80
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Я бы от реле тоже отказался ...коммутируемые токи зависят от транзистора.
    Нверное потребуются свечи 6В,падение большое на триодах.
    Хорошее реле в автомобиль,лучше хорошего транзистора.Реле посто и ясно.А тут еще и электронные "мозги" для комутации тока.Я бы применил реле.
    Добавлено через 4 минуты
    М-да! Насколько Я отстал.
    Ну дак в чем проблема,берем и применяем такое устройство.Фары кушают голоздо больше 1 свечи.Ставим таких устройств 4 и проблема решена.
    А почем они стоят в рублях?
  6. #81
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Сопротивление перехода открытого полевика IRFP064V (130 ампер) 0,0055 ом.
    Добавлено через 1 минуту
    90 транзистор 130 амперный, и микруха 40, обвеска копейки.
  7. #82
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Понятно.Спасибо.
    Да если есть денежки,просто все устройство подогнать для свечей готовое (заводское) от фар.Это все скомпенсируется топливом,хотябы на пуск двигателя в морозы.Одно нажатия на газ,вот вам транзистор и вылетел в трубу.Где то так.
  8. #83
    08.07.2012
    47
    51
    3
    39
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Рено сей прибамбас ставит в качестве ПУСКОВОГО подогревателя, а Вам сей девайс нужен постоянно!..Ну что-ж,дерзайте!...Только потом отпишитесь сколько ваш "конь" будет жрать солярки сверх нормы и насколько Вам хватило 30 амперных реле?...
    Какого пускового? ПОСЛЕ ПУСКОВОГО, как и в моем случае - все тоже самое, только блок управления отслеживает температуру окружающей среды и обороты двигателя - все отличия. Пусковой подогреватель - это свечи накала в ГБЦ. Бывают еще предпусковые подогреватели!
    Добавлено через 11 минут
    не до этого ТС в сервис, вероятно, наведается и там разберутся чего эта железяка (двигатель) не желает в режим попадать.
    Был в сервисе - все ОК, все работает как надо. Это специфика дизельных двигателей, без подогрева стынут в мороз. Во дворе у знакомого VW тоуран, нет у него такой штуки, которую я я ставил, зато стоит подогреватель послепусковой, работающий тоже на соляре и также после запуска греет антифриз, посмотрите ситроен, пежо начали продавать в России дизеля - все с послепусковыми подогревателями - СТЫНУТ они без них.
    может я чего то непонятно высказал, но имелось ввиду по ссылке - вместо стрелочного амперметра - лучше цифровой для контроля, а то если стрелочный большая вероятность растрясет в машине механизм ( это если для постоянного контроля). А искрогасительные цепочки - так речь о RC параллельно контактам силовых реле.
    Амперметр не будет постоянно подключен, а перед зимним периодом проконтролирую поочередно ток всех свечей. Постоянный контроль пока дорого с датчиками тока, а все остальное громоздко
    Полевой транзистор вещь отличная, но на такие токи рассчитаны N-канал, а им коммутировать нужно силовой "-", а подогреватель стоит на металлическом креплении, что соответственно вызывает массу неудобств - я думал над этим.
  9. #84
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Для полного открытия полевика и применяется преобразователь на 27-30 вольт.
  10. #85
    08.07.2012
    47
    51
    3
    39
    Т.е. на 12В он открывается не полностью и греется?
  11. #86
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    riv2, он открывается полностью и не греется.
    У свечей общий минус?
  12. #87
    08.07.2012
    47
    51
    3
    39
    Да, это сам корпус блока. Тогда зачем преобразователь на 30В?
  13. #88
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Всё правильно значит, всё будет работать.
    Просто чтобы полевик полностью открылся, ему нужно на 5-8 вольт больше на затворе чем напряжение питания.
    На схеме ниже у меня видно как это работает.
    Вечерком попробую "накатать" схему для свечей.
  14. #89
    08.07.2012
    47
    51
    3
    39
    Давай! Очень интересно!!!!!!!!! Реле мне тоже не очень нравятся, самое неприятное если контакты силовые залипнут.
  15. #90
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Да не дорого Это!
    Одна цифровая микросхема 176 или 561,ТМ2 (или как их там тригера с защелкой) свето диод.На провод свечи транс на Фиритовом кольце с одной обмоткой(можно самому намотать или готовый найти).Вот и вся дороговизна для одной свечи.
    Другое дело,а нало ли это? Можно путем дедукции почувствовать что свечи не все работают.Но с постоянным контролем лучше.Дороги ведь это(автомобильные дороги). А не лежа на диване,в тепле.
    Добавлено через 35 минут
    И полевик может залипнуть.Контакты реле можно и почистить.Да и вообще ремонт проще.Иначе зачем применяют реле на 30-100А.
    Короче-залипнут это не аргумент в пользу триода.
  1. Механическая задержка включения РА
    от RT3O в разделе Усилители мощности
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 21:14
  2. Задержка отключения
    от Payalnik в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:05
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 10:36
  4. Схема включения ДБ-035
    от SanyaNet в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 11:31
  5. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
