Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 137
    08.07.2012
    46
    51
    3
    39
    Задержка включения питания
    Ребят, здравствуйте! Не нашел я подходящего раздела, извините, излагаю проблему тут и прошу помощи. Задача у меня стоит в подключении блока погружных подогревателей антифриза, состоящего из 4 свечей накала, каждая 300Вт 12В. Дабы не грузить генератор с аккумулятором сразу на 100А предполагается двух этапное включение, т.е. после запуска двигателя через 30 сек должны включиться 2 свечи, через сек 10-15 еще 2 свечи. Дожидаясь блока не предполагал о таких мощных свечах, думал уложусь в 80А и собрал схему на 2-х NE555N и 2 12В 40А реле (схема тут webfile.ru/6029504), но придется переделать на четырех реле, да и работала она не совсем стабильно - включаю по отдельности, первая вкл. через 32 сек, вторая через 42 сек, все как и предполагалось, как только объединяю их по питанию, включаются сразу оба реле с минимальной выдержкой времени, экспериментальным путем впаял конденсатор 0,33 мф, после этого схема заработала нормально, но иногда все равно бывает срабатывают оба реле, в чем дело не пойму, помогите разобраться, но в связи с тем, что придется установить четыре реле, боюсь 3 нога микросхемы 2 релюхи не вытянет, еще 2 промежуточных реле в управление ставить очень громоздко, что еще можно замутить?
    01.05.2008
    996
    230
    90
    Поставить фильтр по питанию микросхем (выводы 4,8) 10 омный резистор и конденсатор на 470-1000мкф.
    Параллельно реле включить диод (от выбросов напряжения).
    08.07.2012
    46
    51
    3
    39
    Спасибо, попробую! А какой максимальный ток, можно подключать к 3 ножки NE555N? Две релюшки одна нога потянет? У них ток примерно 150 мА у каждой.
    01.05.2008
    996
    230
    90
    На пределе вообще то, лучше транзистор добавить.
    08.07.2012
    46
    51
    3
    39
    RA3YCI огромное спасибо, соберу схему отпишусь.
    17.05.2012
    76
    825
    90
    918
    Советский аналог 1006ВИ1 с 3 ножки потянет не более 200мА,согласно паспотра.
    08.07.2012
    46
    51
    3
    39
    Значит точно нужны транзисторы
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Транзистор проинвертирует выход микросхемы. Надо два таких каскада.
    08.07.2012
    46
    51
    3
    39
    Схема работать не будет? Два таких каскада это как должно выглядеть?
    17.05.2012
    76
    825
    90
    918
    Предлагаю вернуться к промежуточному реле.Есть маленькие по размеру реле,места они займут меньше да и мороки с ними меньше.
    Добавлено через 25 минут
    Согласно схемы пост 2,с 3 ноги таймера на реле подается плюс с заданной выдержкой.
    Не пойму от чего произойдет инверсия,в схеме пост4?
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Да, Толь, ты прав. Я поторопился, не разглядел. Всё будет работать, на выходе появится высокий уровень.
  12. #12
    08.07.2012
    46
    51
    3
    39
    Чего то маленьких релюшек я не нашел. Схема получается такая webfile.ru/6029832. Гляньте ничего я не упустил, мож еще чего нужно, завтра хочу попробовать спаять
  13. #13
    01.05.2008
    996
    230
    90
    ничего я не упустил
    Так правильно.
  14. #14
    08.07.2012
    46
    51
    3
    39
    Да, понял, спасибо огромное.
  15. #15
    17.05.2012
    76
    825
    90
    918
    Это издержки интернета,ведь хочется помочь коллеге по быстрому.Пока не пропало у него желания в творчестве.Я вот тут подумал-100 ампер это ого-го какой ток.Если питать таймер по этой схеме,он и будет врать за счет просадки напруги.Приведенная схема теоретичаски-класическая.Для точности выдержки надо стабилизировать напряжение на емкости которая задает время.Без такой стабилизации таймер будет "дурковать".Не знаю эта микросхема с каким перепадом напряжения по входам.Но наверное таймер лучше собрать на микросхеме компораторов напряжения,ведь все равно 555 не тянет по току и требуется токовый ключ.А компараторы (типа СА)отслеживают разницу в миливольт.
    Моло информации от автора.
    Вопрос-эта приспособа должна работать в мобильном режиме или от сети 220в?
    Да и вообще,зачем греть антифриз,если можно греть масло?
  1. Механическая задержка включения РА
    от RT3O в разделе Усилители мощности
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 21:14
  2. Задержка отключения
    от Payalnik в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:05
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 10:36
  4. Схема включения ДБ-035
    от SanyaNet в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 11:31
  5. Задержка ТВ-сигнала
    от RK3FW в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 09:44
