Проще некуда.
Проще некуда.
И ещё.
Такая простота хуже воровства. Диоды в мосту Д242 работают за пределом своих возможностей. Три транзистора КТ827 впараллель без токоограничительных, выравнивающих резисторов тоже, потому как из трех работать будет только один, а два остальных будут шланговать. Ну невозможно подобрать три одинаковых КТ827, просто невозможно. Я когда делал БП на двух транзисторах впараллель из 8ми штук мотороловских 2N3055 кое как подобрал пару и то поставил в эмиттеры резисторы 0,05 ом 10 вт.
По стартовой схеме собран БП, транзисторы 2 шт IRL25(могу ошибиться за давностью) на входе 16 в(постоянного), на выходе выставил 13.2- работает отлично, ключевые на радиаторе от процессора компьютерного+ кулер такой же, управление кулером на микрушке(готовая схема была)- грузил 4-мя лампочками а.м.(дальний свет)- около 30 А- пол-дня погонял, - работает все прекрасно, питался FT450, сейчас 950, года за два никаких проблем, да, трансформатор торроид, Siemens, ватт 400 визуально.
Вадим привет!!!По какой схеме говариш подскажи
Добавлено через 3 минуты
размотал ТР подскажите друзья радиолюбители каким на сетевую проводом мотать ТР 400ватный,и на вторичку каким?
Там что то обгоревшее было....
Добавлено через 4 минуты
На той недели попробую собрать одной из схем в этой теме.
Где то я ещё видел схемы вот только в закладки не бросил....
Но всё же подскажите на 400ВТ первичка каким проводом....так как смотал я его но проводок показался слабоват что то....и про вторичку подскажите каким мотать.
пойду посмотрю что в наличии есть,а то придётся прикупить...но точно знаю что КТ827 один есть это уже порадовало в смысле расходов...
Не советую,а вообще, вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3038&page=4 найдёте всё, а полевики IRL25 IRF064 могут даже оказаться сопоставимы по стоимости с кт827-и, которых для БП трансивера рекомендуется ставить аж 4 шт, да не на абы каком радиаторе+ защиту городить, которая в вышеприведённой схеме на полевиках в принципе и не нужна- при пробое транзистора напряжение на выходе не превышает допустимого, для питания трансивера, и как писал за пару лет(тьфу 2р) ничего не улетало.
Вадим подскажи а чем можно ещё погонять...кромя что ты пробывал каким устройством?
Вот более точный адрес,http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3038&page=89 , выкладываю схему ,которая работает в БП в деревенском доме(вожу только трансивер), в первом варианте ошибся- транзисторы IRL2505
Действительно,предохранитель и тиристор стоят не правильно.Так будет лучше.
Вложение 75670
При параллельном соединении транзисторов, токоограничительные (выравнивающие) резисторы, обязатальны. Я ставил в эмиттеры резисторы 0,3 Ом 5 Вт.
