Ну здесь многие в теме.Тема называется Трансформаторные БП.Хотел помочь Вам,наводящим вопросом.Поскольку по условиям темы,тут схемы БП не ищут.
Приношу Вам свои извинения.
Обиделись ? Не вняла "босОта" наставлений ? А объяснить толково вера не позволяет ? На простой вопрос , почему 2, 3 , 4 или 5 , регулирующих транзисторов , в той или иной схеме , ответа нет . Зато щёки надуты , губы как у блондинок в бабочку . Как же , малограмотные , тролли , флудеры . А сами кто ?
Не сгорит трансивер , это сказки "старших товарищей" , по большей части операторов . Количество регулирующих транзисторов в прямую зависит от поданного на них напряжения и рассеиваемой ими мощности ! Чем выше входное напряжение на стабилизатор , тем больший перепад напряжения , и выше мощность рассеивания . Ещё один параметр , это напряжение насыщения транзистора , ни же которого транзистор не работает , и как следствие падает выходное напряжение стабилизатора . Как пример , 18 В от выпрямителя , и выходное 13 В , падение напряжения 5 В , умножьте на 20 А , получите 100 вт . рассеиваемой мощности . Исходя из этого и выбирается количество транзисторов , и их тип . Обратите внимание на вот этот БП , с вожделенными защитами . Только внимательно прочтите о чём пишет автор .
Так АВТОР здесь на ФОРУМЕ совсем не чужой ! Может обзовется .... :)
Я не делал это БП ! Мне хватило БП Лаповка , что б понять , все недостатки трансформаторных БП . Потому и "перепрыгнул" на "ферритовый" , от компа . переделка плёвая , просадки выходного напряжения нет , как и нет помех от него . Но то же , как и во всем есть свои , слабости . Правда больше плюсов .
Наверное это не про меня.Хотя цитата и из моего поста.
Мне хочется искренне помочь дюдям,которые решили не только определиться со схемой "медного" БП,но и воплотить схему в "металл".Т.е. самодельщику осуществить свою мечту,хотябы в пайке блока питания к покупному ТХ-РХ.
Не хотелось повторяться,но нынче столько схем расплодилось,что даже в "всезнающем" интернете их трудно найти.Пример вопрос с Северного моря.Нужно выходить из своих возможностей и желания в постройке БП с медным трансформатором.
А поговорить.....
Почему бы и нет,если есть сказать что по теме.Слово по теме -помощник делу!
Добавлено через 13 минут
Речь шла не о токе лампы при емкости 10 мкф,а о мгновенной отдаваемой мощности различных конденсатров и как зависит конструктив самих конденсаторов при этом.
И что мы видим провод вроде есть надо мотать....Кто подскажет для надёжности чем изолировать между обмотками?
Фторопластовая лента для подмотки резьбы в сантехнических работах . ФУМ - её , кажется , называют . Дёшево и сердито .
Завтра узнаем есть такие микросхемы....И какая цена это ещё???
Если нумерация выводов на фото указана правильно,скорее всего средний вывод номер 2 соединен с флянцем (радиатором),сама микросхема регулируемая R6-R7.Если это так,тогда радиатор придется размещать внутри корпуса(для экранировки) на изоляционных проставках.Что не хорошо для охлаждения.
Вопрос ко Всем.
Как отразится на работу импортного ТХ-РХ при питании ровно от 12 вольт?
Вопрос связан с постройкой БП на 12 вольтовой серии микросхем по схеме пост 131 у которых минусовай вывод "сидит" на флянце-радиаторе.Что улучшает охлаждение и упрощает саму конструкцию корпуса.Массивный корпус можно использовать и как дополнение к радиатору.
