Страница 9 из 26 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #121
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UA1OOL Посмотреть сообщение
    Уважаемый коллега, если Вы не в теме, тогда не отвечайте. Спокойной ночи.
    Ну здесь многие в теме.Тема называется Трансформаторные БП.Хотел помочь Вам,наводящим вопросом.Поскольку по условиям темы,тут схемы БП не ищут.
    Приношу Вам свои извинения.
  2. #122
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    10,0 мкФ достаточно будет для фитьтрации напряжения лампового УМ.Но габариты(размеры КБ конденсатора) должны быть большими.В этом и весь смысл.
    Ну желаю успеха в эксплуатации УМа с током анода лампы 0.85А и емкостью конденсатора фильтра 10мкФ при однофазной сети.
    P.S. Анатолий, это не Вы на СКРе под ником Toly пишете?
    (Можете не отвечать.)
  3. #123
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    Они похоже и без нас много знают по этой теме.
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    Ну а что вы хотите, если для некоторых проще сэкономить на БП, а потом ходить по спецам с просьбой сделать трансивер.
    Обиделись ? Не вняла "босОта" наставлений ? А объяснить толково вера не позволяет ? На простой вопрос , почему 2, 3 , 4 или 5 , регулирующих транзисторов , в той или иной схеме , ответа нет . Зато щёки надуты , губы как у блондинок в бабочку . Как же , малограмотные , тролли , флудеры . А сами кто ?
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Конечно дело серьёзное сгорит трансивер это беда
    Не сгорит трансивер , это сказки "старших товарищей" , по большей части операторов . Количество регулирующих транзисторов в прямую зависит от поданного на них напряжения и рассеиваемой ими мощности ! Чем выше входное напряжение на стабилизатор , тем больший перепад напряжения , и выше мощность рассеивания . Ещё один параметр , это напряжение насыщения транзистора , ни же которого транзистор не работает , и как следствие падает выходное напряжение стабилизатора . Как пример , 18 В от выпрямителя , и выходное 13 В , падение напряжения 5 В , умножьте на 20 А , получите 100 вт . рассеиваемой мощности . Исходя из этого и выбирается количество транзисторов , и их тип . Обратите внимание на вот этот БП , с вожделенными защитами . Только внимательно прочтите о чём пишет автор .
ID:	75814   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #124
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так АВТОР здесь на ФОРУМЕ совсем не чужой ! Может обзовется ....
  5. #125
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    Александр
    хорошая схема есть что применить с этой схемы.
  6. #126
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Я не делал это БП ! Мне хватило БП Лаповка , что б понять , все недостатки трансформаторных БП . Потому и "перепрыгнул" на "ферритовый" , от компа . переделка плёвая , просадки выходного напряжения нет , как и нет помех от него . Но то же , как и во всем есть свои , слабости . Правда больше плюсов .
  7. #127
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    .Какая разница есть трансивер нет.Главное есть тема для обсуждения.
    Вот это уже точнее... хочется просто поговорить..
  8. #128
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Наверное это не про меня.Хотя цитата и из моего поста.
    Мне хочется искренне помочь дюдям,которые решили не только определиться со схемой "медного" БП,но и воплотить схему в "металл".Т.е. самодельщику осуществить свою мечту,хотябы в пайке блока питания к покупному ТХ-РХ.
    Не хотелось повторяться,но нынче столько схем расплодилось,что даже в "всезнающем" интернете их трудно найти.Пример вопрос с Северного моря.Нужно выходить из своих возможностей и желания в постройке БП с медным трансформатором.
    А поговорить.....
    Почему бы и нет,если есть сказать что по теме.Слово по теме -помощник делу!
    Добавлено через 13 минут
    Ну желаю успеха в эксплуатации УМа с током анода лампы 0.85А и емкостью конденсатора фильтра 10мкФ ...
    Речь шла не о токе лампы при емкости 10 мкф,а о мгновенной отдаваемой мощности различных конденсатров и как зависит конструктив самих конденсаторов при этом.
  9. #129
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    И что мы видим провод вроде есть надо мотать....Кто подскажет для надёжности чем изолировать между обмотками?
  10. #130
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Фторопластовая лента для подмотки резьбы в сантехнических работах . ФУМ - её , кажется , называют . Дёшево и сердито .
  11. #131
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Вот схему нашёл что по этой схеме можно такую собрать...
  12. #132
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Не собирал,но думаю можно при одном условии.Потребуется просить у продавца (под залог) большое количество микросхем.На стенде подбирать одинаковое требуемое напряжение под нагрузкой,всех 4х микросхем.Спаять,испытать под нагрузкой, и забыть обо всем!
  13. #133
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Завтра узнаем есть такие микросхемы....И какая цена это ещё???
  14. #134
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Если нумерация выводов на фото указана правильно,скорее всего средний вывод номер 2 соединен с флянцем (радиатором),сама микросхема регулируемая R6-R7.Если это так,тогда радиатор придется размещать внутри корпуса(для экранировки) на изоляционных проставках.Что не хорошо для охлаждения.
    Вопрос ко Всем.
    Как отразится на работу импортного ТХ-РХ при питании ровно от 12 вольт?
    Вопрос связан с постройкой БП на 12 вольтовой серии микросхем по схеме пост 131 у которых минусовай вывод "сидит" на флянце-радиаторе.Что улучшает охлаждение и упрощает саму конструкцию корпуса.Массивный корпус можно использовать и как дополнение к радиатору.
  15. #135
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    На прием никак, а вот на передачу потеря 15% напряжения скажется не самым лучшим образом.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
