21.08.2012, 15:12 #76
Привет всем!!! Много схем это радует есть на что взглянуть подумать какой всё таки собрать БП! Скажите какая схема в этой теме самая достойная которую можно пустить в пайку?
Буду очень благодарен за ответ.
21.08.2012, 15:16 #77
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
21.08.2012, 15:19 #78
Ага нашёл....что то я совсем закрутился...
Мне вот нужно по точнее узнать на сетевую на 400 Ват ТР- какой всё таки проводок намотать?
И по точнее на вторичку каким проводом?
И после первой проводкой уложить экран фольгу?Последний раз редактировалось RA3RUB; 21.08.2012 в 15:30.
21.08.2012, 15:24 #79
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Последний раз редактировалось UA3URS; 21.08.2012 в 15:29.
21.08.2012, 15:43 #80
Последний раз редактировалось RA3RUB; 21.08.2012 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2012, 16:33 #81
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
"Косит" экран- Ваши сообщения(изображение)на моем экране выходят сдвинутыми в левую сторону на пол экрана(не видно левой стороны).
Не зная марки стали вашего транса,рассчитать правильно не возможно!
Сетевую обмотку востанавливайте как была.Т.е. сохраните родное количество витков,провод можно взять и чуть потолще.
Экран обязательно! Из медной фольги не замкнутый,с небольшим перехлестом.Вместо фольги (хуже) можно в один слой плотно витки к витку,без перехлестов намотать проводом любого диаметра(тонким лучше).Один конец на "массу" другой на "изоляцию".Вторичку из расчета оставшегося окна железа.Диаметр провода как можно больше(толще,лиш бы влез в окно),количество витков экспериментально подберете.Можно силовую сразу мотать с отводами через 1 вольт (или по виткам,зависит от виток на вольт)начиная с 14 вольт до 17-18.Все концы выводить наружу.
Приблизительный перепад напряжения (под полной нагрузкой) на КТ 819,надо иметь не более 4-5 вольт.Где то на входе 18в на выходе 14в.
Не забудьте монтаж выполнить толстыми проводами.
Добавлено через 14 минут
А зачем?В табилизаторе уже есть следящее устройство за напряжением.
Разве что как новшевстово?Тогда да!Мы же паяем стабилизатор чтобы он работал,а не превышал напряжение.Иначе это уже не стабилизатор.
Во всяком случае я так считаю, всякая дополнительная защита(усложнение схемы) это "солома".Главное правильно смонтировать рекомендованную Игорем схему и подобрать мощность и напряжение с выпрямителя.
PS
Посмотрите транс пост 60.Там и стаб не требуется,прогружаем выпрямитель на 20-30 прцентов и самый надежный блок в мире получается.Последний раз редактировалось UA3URS; 21.08.2012 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2012, 17:14 #82
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Хотите сжечь трансивер?
Переубеждать не буду. Но страховка от пробоя силовых транзисторов быть обязанна!
Сделал БП по схеме похожей на схему в 1 посте. Трансформатор 500Вт, два по 30А диодных моста в паралель, четыре силовых транзистора SPW47N60C3 по 47А каждый, плюс тиристорная защита от превышения напряжения, срабатывает от 16 вольт, токовая защита предохранитель на 30А (вопрос спорный необходимости электронной защиты). Все как видите с большими запасами, но я решил надежность БП гарантия работоспособности трансивера и его защита.Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
21.08.2012, 17:43 #83
Сетевую я не стал сматывать успел остановиться ...кто может подскажет на выходы БП какую ёмкость поставить сколько микрофарад?
И это играет какую роль эта ёмкость если её поставить или маленькой или наоборот большой?
Вот также думаю поставить её всё таки передатчик-приёмник дороже на много.
21.08.2012, 18:15 #84
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 647
- 564
Тогда просто вам необходимо , ваш передатчик-приёмник ( абалденное название , и главное предаёт истинное назначение устройства
) , просто не включать , ни куда и ни когда , 50% защита
! остальные 50% , остаются на неудачное падение на "передатчик-приёмник" , различных одушевлённых и не одушевленных предметов . А так же роняние оного с постамента
и как следствие выход , дорогущего устройства , и разряда исправных . Так шта продайте его пока он
годный , пусть какой ни будь НАМосапиенс-недотёпа
, страдает
Ну а если серьёзно то посетите вот это "портал" .... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1718&page=1 .... Я уже года 4 как не пользуюсь "трансформаторным" БП . Комповыё 300 вт.Последний раз редактировалось RN4AAB; 21.08.2012 в 18:26.
Александр (RN4AAB)
21.08.2012, 18:22 #85
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Тут думать нечего!Источник питания выходит из строя от не правильной эксплуатации потребителя этого источника.
От емкости фильтра зависит 1-пульсация напряжения.2-просадка напряжения.Поэтому этот конденсатор должен быть большого размера.Скажем 100 000 т можно составить из электролитов маленького размера(с большой внутренней индуктивностью,и большой утечкой)) и 10 000 т большого размера типа КБ или пленочных,эфект от больших размеров канденсаторов будет лучший.
Автору темы,я не в коем случае не желаю Вам выжечь трансивер.От правильного блока питания они не выгорают.Выгорают от не правильной эксплуатации "правильного" трансивера.
Если вкратце про емкость-чем больше тем лучше,и наоборот.
Идеальный источкик напряжения- внутреннее сопротивление бесконечно мало,напряжение бесконечно велико.У нас заданное напряжение-скажем 12 вольт.Наша задача для этого напряжения создать источник питания с "нулевым" выходным сопротивлением.Последний раз редактировалось UA3URS; 21.08.2012 в 18:25.
21.08.2012, 18:26 #86
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.08.2012 в 18:29.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.08.2012, 18:45 #87
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Простите.100 тысяч мкФ,согласно схемы от Игоря.
100т. мкФ электролитов,приравнивается к 10т. мкФ пленочно-бумажных конденсаторов.Если нужен тип-марка последних,могу привести.
Добавлено через 7 минут
Ну дак в посте 84 об этом и сказано.
В интернете народ дает вам рекомендации из своего личного опыта (правда не все,я так думаю).Вам остается только принимать решения.
Я понимаю-купленный ТХ-РХ за деньги,сгореть сам по себе не может.Яко и самодельный(халявный) блок питания тоже не выходит из строя от нечего делать.
Включаем арифметику-чем больше деталей,тем больший процент неисправностей.От количества деталей,коэфицент надежности не зависит!
Добавлено через 5 минут
Таких ТХ-РХ тоже не существует,даже купленных за "зеленые".Тем не менее у некоторых работают и на самодельных блоках питания,и даже на не стабилизированных и без аккомуляторов.Последний раз редактировалось UA3URS; 21.08.2012 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2012, 18:53 #88
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
21.08.2012, 18:59 #89
21.08.2012, 19:04 #90
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
