Страница 5 из 26 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #61
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    ... только посредством силовых тиристоров типа Т25 или мощнее. На форумах выкладывались схемы защиты на реле, но пока реле сработает, трансивер успеет выйти из строя.
    Мощный тиристор,разве что для самоуспокоения.Ведь и тиристор пока "думает"-трансивер уже (или еще) дымит.
    Просто надо не ловить обратную волну с антенны,и иметь простой источник питания с 3-4 кратным запасом по мощности.А еще,в таких блоках питания монтажные провода должны быть толщиной с палец.В противном случае токоограничивающий резистор в 0,3-0,5 Ом,может получится в 3-5 Ом.
    Добавлено через 3 минуты
    ... расплавилась за 3 секунды. Первичка ПЭЛ Ф1,5мм. Вторичка медная шинка сечением 12,5 кв.мм. Соотношение витки/Вольт 13 витков-10 Вольт.
    Вот и я про это.
    Такому выпрямителю не то что защита,но и сам стабилизатор не нужен.
  2. #62
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Не соглашусь. Быстродействие тиристоров достаточно высокое. Для проверки специально подключал к БП автомагнитолу DAEWOO, коротил пинцетом транзистор стабилизатора, предохранитель (медная проволока Ф 0,4 мм. длиной 25мм.) вмиг разлеталась на мелкие брызги, а магнитоле хоть бы что!
  3. #63
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    ..."Когда Вы говорите,у меня ощущения,-что Вы брЕдите!..."(с) "Иван Васильевич меняет профессию"
    Добавлено через 5 минут
    Анатолий! Перестаньте нести херню!...УчитЬся чему-нибудь-никогда не поздно!...Советую Вам больше читать чем писать...
    Последний раз редактировалось RK6ATW; 20.08.2012 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
    73!...Сергей
  4. #64
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Здесь возможны и другие случаи. А именно - возбуждение стабилизатора. Особенно этим страдают схемы с применением КРЕНок и их импортных аналогов, при не правильном монтаже и длинных проводах или пренебрежением блокировочными ёмкостями. Насчёт толстых проводов, в блоке питания силовые провода ставлю сечением 6 кв.мм. минимально возможной длины.
  5. #65
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Подскажите кулер будет работать....за фот я не художник
  6. #66
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Поэтому вас никто и не спрашивает...
    Браво, Серёжа! А без защиты, тем более от перенапряжения - это для
    очень состоятельных для забавы, либо для пофигистов.
    Валерий UA6BA
  7. #67
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Про кулер не знаю.
    Вы предложили в первом посте обсуждать все схемы.
    Так вот,это схема плохая! Большой перепад по напряжению, почти в два раза.
  8. #68
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Гениально , просто гениально , Валерий !!! Ещё лучше не включать , нет не верно , вообще не приобретать и не делать . Никогда не сломается .
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Изготовил 2 БП по схеме http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post51699.
    Есть принципиальное различие , на изображениях ?
    Нет не перебор. Дело не в I max. транзисторов.
    Верно , не в токе коллектора или стока . В рассеиваемой мощности . не превышай и не чего не будет с транзистором .
    Изображения Изображения
  9. #69
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Нижнее изображение плохо просматривается.В нижней схеме тиристоры есть?
  10. #70
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да, есть. Схема по которой я делал БП не имеет защиты от пробоя вых. транзисторов. При пуске этого БП нужно нажимать кнопку запуска. Можно выкл. выход с БП если нажать другую кнопку. А диффер. каскад на 2х КТ814 с двумя стабилитронами? Схема вкл. вых. и пред оконечного транзисторов совпадает.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  11. #71
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Сколько транзисторов Вы ставили в параллель?
    Для RJ3DA. Ставил 4шт. КТ819, так как попался радиатор с уже установленными данными транзисторами и резисторами 0.3 Ом. Пробовал КТ827, сильнее греются.
  12. #72
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    БП к трансиверу.rar, понять можно.
    И его схема:
  13. #73
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это было в РадиоДизайне - №6 - 1997 . Автора - не указали . Жаль . Неизвестно кого благодарить ...
    Пробовал делать несколько раз - всё работает прекрасно . Какие только транзисторы не ставил .... Нужно только правильно выставить ток через стабилитрон - подобрать резистор R2 - в зависимости от входного напряжения и типа стабилитрона .
    ВСЕ транзисторы коллекторами - КОРПУСАМИ значит - сидят на шасси без изоляции . Мечта !
Название:	RD 06 1997.PNG
  14. #74
    25.07.2007
    622
    138
    49
    Это хорошо. Но если увешать схему:
    1.Защитой от броска тока в момент заряда с1 при включении БП.
    2.Защитой по току от КЗ
    3.Защитой от превышения напряжения на выходе БП.
    то получится схема не такая уж и простая.
    Моё мнение что всётаки надо эти моменты предусмотреть, ибо устройсво подключенное к этому стабилизатору может иметь цену нескольких тысяч "зелени".
    Сами понимаете-пусть выгорит весь БП, чем чтото в трансивере.
    В моём БП кстати LMка "сидит" на том же радиаторе, на которых закреплены TIP35.Получилась ещё и защита по температуре регулирующих транзисторов. Но это может быть и не надо. Да и если покупать, то у нас цена в магазине транзисторов так называемого советского производства поболе чем тех же TIP35.
  15. #75
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ... Автора - не указали . Жаль . Неизвестно кого благодарить ...
    Пробовал делать несколько раз - всё работает прекрасно . Какие только транзисторы...подобрать резистор R2 -
    Есть мнение,это "модернизированная" схема Я.С.Лаповка.Транзисторы только КТ 819 и в металле!!!Или аналоги.R2 желательно заменить на постоянные резисторы.Габариты фильтрующено конденсатора (набора конденсаторов) максимально возможные.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
