20.08.2012, 18:52 #46High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
20.08.2012, 19:06 #47
20.08.2012, 19:21 #48Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Изготовил 2 БП по схеме http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post51699.
В одном 4 КТ827, в другом 2 таких же. Радиаторы одинаковые, греются одинаково.
Т.к. КТ827 расчитан до 20А, а БП у меня отдаёт МАХ 22А, то считаю, что 4 шт КТ827 перебор.
Да, просто, но на счёт гениальности ..?
Дело в том, что стабилитрон на 14.5 вольта сгорит мгновенно при пробое вых. транзисторов.Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.08.2012 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
20.08.2012, 19:30 #49Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Вы их сначала пробейте ! Я же писал , что специально коротил выход , напряжение просто исчезло , перезапуск , и всё опять работает . Там в схеме есть резистор R5 вот он и не даст , выгореть стабилитрону , при пробое выходных транзисторов , но их ещё надо умудрится пробить , просто выходное напряжение при нагрузке упадет до безобразно низкого значения
Последний раз редактировалось RN4AAB; 20.08.2012 в 19:41.
Александр (RN4AAB)
20.08.2012, 19:35 #50Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
20.08.2012, 19:37 #51Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 79
- 2,498
- 1652
- 3455
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
20.08.2012, 19:52 #52Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Д815Е расчитан на стабилизацию 14.-14,5 В и ток 0.5А. При пробое Вых. транзисторов от взорвётся в пыль(внутренние проводники), какие 25А?
Стабилитрон включён параллельно выходу (точки ХТ1 и ХТ2). Если вых. транз. пробъёт, то резистор R5 будет закорочен 0,05 или 0,025 Ома.Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.08.2012 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Victor!
20.08.2012, 20:00 #53
20.08.2012, 20:29 #54High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
20.08.2012, 20:53 #55
Привет Всем радиолюбителям!!!!!
Подскажите КТ827 на одном радиаторе можно поставит?????
Там же всё ровно колекторы вместе припаяны.
20.08.2012, 20:57 #56Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
20.08.2012, 21:12 #57
20.08.2012, 21:31 #58High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
С наипростейшей согласен, но обязательно с защитой от превышения напряжения на выходе, иными словами с защитой от пробоя мощных транзисторов стабилизатора и только посредством силовых тиристоров типа Т25 или мощнее. На форумах выкладывались схемы защиты на реле, но пока реле сработает, трансивер успеет выйти из строя.
20.08.2012, 21:31 #59
20.08.2012, 21:37 #60High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Решил немного разбавить полемику фотографиями. На фото трансформатор который я изготовил для питания аппаратуры 13,6 Вольт и много Ампер
P.S. Перемычка (медь 2,5 кв.мм. длиной 5 см.) подключена всего на 1 (один) виток вторички, расплавилась за 3 секунды. Первичка ПЭЛ Ф1,5мм. Вторичка медная шинка сечением 12,5 кв.мм. Соотношение витки/Вольт 13 витков-10 Вольт.Последний раз редактировалось RN2D; 20.08.2012 в 21:42.
2Спасибо
