Сколько транзисторов Вы ставили в параллель?
Изготовил 2 БП по схеме http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post51699.
В одном 4 КТ827, в другом 2 таких же. Радиаторы одинаковые, греются одинаково.
Т.к. КТ827 расчитан до 20А, а БП у меня отдаёт МАХ 22А, то считаю, что 4 шт КТ827 перебор.
Да, просто, но на счёт гениальности ..?
Дело в том, что стабилитрон на 14.5 вольта сгорит мгновенно при пробое вых. транзисторов.
Вы их сначала пробейте ! Я же писал , что специально коротил выход , напряжение просто исчезло , перезапуск , и всё опять работает . Там в схеме есть резистор R5 вот он и не даст , выгореть стабилитрону , при пробое выходных транзисторов , но их ещё надо умудрится пробить , просто выходное напряжение при нагрузке упадет до безобразно низкого значения
Д815Е расчитан на стабилизацию 14.-14,5 В и ток 0.5А. При пробое Вых. транзисторов от взорвётся в пыль(внутренние проводники), какие 25А?
Стабилитрон включён параллельно выходу (точки ХТ1 и ХТ2). Если вых. транз. пробъёт, то резистор R5 будет закорочен 0,05 или 0,025 Ома.
Привет Всем радиолюбителям!!!!!
Подскажите КТ827 на одном радиаторе можно поставит?????
Там же всё ровно колекторы вместе припаяны.
С наипростейшей согласен, но обязательно с защитой от превышения напряжения на выходе, иными словами с защитой от пробоя мощных транзисторов стабилизатора и только посредством силовых тиристоров типа Т25 или мощнее. На форумах выкладывались схемы защиты на реле, но пока реле сработает, трансивер успеет выйти из строя.
Решил немного разбавить полемику фотографиями. На фото трансформатор который я изготовил для питания аппаратуры 13,6 Вольт и много Ампер:buba:
P.S. Перемычка (медь 2,5 кв.мм. длиной 5 см.) подключена всего на 1 (один) виток вторички, расплавилась за 3 секунды. Первичка ПЭЛ Ф1,5мм. Вторичка медная шинка сечением 12,5 кв.мм. Соотношение витки/Вольт 13 витков-10 Вольт.
