Понятно.Спасибо!Я так понял-потеря мощности?
А если от 15 вольт питать,что будет?
От 15В будут грется стабилизаторы в трансивере, далее делайте выводы. По вопросу связанного с постройкой БП на 12 вольтовой серии микросхем (если типа К142ЕН8Д, то между ножкой 2 и минусом, поставьте диоды, которыми окорректируете нужное Вам напряжение) по схеме пост 131 у которых минусовай вывод "сидит" на флянце-радиаторе. тут вроде предусмотрен регулятор R6.
М-да... Кругом одни "капканы" для самодельщика.142ЕНы,оставим на потом,они слабее по току от импортных и с большим расбросом по напряжению между экземплярами одной и той же серии.
В посте 131 цоколевка как К142 ЕН12,т.е. + выходит с среднего вывода тут же и флянец "сидит".
Р6 регулятор выходного напряжения,Р7 обратная связь.
Автор темы просил паяснять работу каждого элемента в схемах.
Так вот,двух ватные резисторы на входе микросхем (пост 131) Р1,2,3,4 токоограничивающие.Эти резисторы компенсируют разброс параметров самих микросхем.
Вопрос-какой ток микросхем LT1083- LT1084- LT1085?и какие из них в пластмассе.
Спасибо!
Добавлено через 4 минуты
Уточните,что тут не так?Минусовый вроде слева по корпусу(1й как на рисунке).
Кстати,во многих даже печатных источниках наша ЕН12 нарисована не правильно (перепутана цоколевка).
Собери вот это и не парся.Яков Семенович Лаповок плохого не посоветует
http://ra4foc.narod.ru/hf/other/bp_ua1fa.html
Чтобы самодельный источник работал надежно и долго, не помешает учесть два момента:
1. Основной выпрямительный мост должен охлаждаться не хуже транзисторов регулятора - стабилизатора. Если применяем кремниевые диоды - они сильно греются из-за падения на них напряжения под током. Если мост на диодах Шоттки - тем более они чувствительны к перегреву, у них резко подскакивает обратный ток и они греются еще сильнее, уже за счет него.
2. Входной и выходной электролитический конденсатор лучше составлять из 2-4 , включенных параллельно. "Высыхание" какого - нить конденсатора практически не скажется на работе. И вскрывать блок не придется лет 10-15. Не забудьте зашунтировать их керамикой 1 мКф .
Кроме того, изготовленный блок имеет смысл исследовать на небольшой нагрузке 500-1000мА. Частенько стабилизаторы "свистят", транзисторы и микросхемы 78LM возбуждаются. Это может влиять на работу питаемой радиостанции, вызывать нестабильность выходного напряжения, разогрев транзисторов.
Особенно внимательно монтируем микросхемы стабилизаторов. На ее входе и выходе относительно ее же общего провода ВСЕГДА должны быть керамические конденсаторы 0.1 - 1.0 мкФ. Не забывайте про них.
Многие участники темы верно подметили, что это не простое устройство, как может на первый взгляд показаться, и если знаний и опыта недостаточно, то лучше выпрямитель купить готовый ( аппарат целее будет).
Игорь,ну Вы же первый кто забракавал КТ827 Дарлингтона в своем посте 106.
На мой взгляд,самое правдивое сообщение в посте 123.Исключая саму схему и описание к ней.
Думаю не плохо будет,если будут предоставлены еще и другие схемы БП.
Ссылка от RK3DL заслуживает особого внимания,особенно описание работы схемы.Просматривается маленький недостаток.Потребуется некоторое количество стабилитронов для подбора напряжений.Ну и размер корпуса с радиатором поприличней.
Нежелательно параллелить составные транзисторы, да и микросхемы тоже. Подобного рода схемы наверное должны рассматриваться как временное решение, пока появится возможность приобрести надежный блок питания заводского производства. Лучше всего блоки импульсные. С ними трансивер не будет поврежден никогда. Если нет возможности купить нормальный блок питания, лучше переделать для этих целей компьютерный, чем пытаться лепить полуграмотную самодельщину на силовом трансформаторе.
Трансформатор готов намотке вторички на завтра отложил его намотку надо всё прикинуть и взвесить...провод на вторичку очень жёсткий трёх милемитровый будет с ним не легко укладывать...
Вот точно не помню задавал я такой вопрос по вторичке....3 милиметра достаточно будет 20-25 Ампер?????
Если позволяет окно сердечника,мотайте в два провода.Т.е. две обмотки по 18 вольт.Провода укладывайте рядом.Если 18 вольт будет лишку,после отмотаете.Средний вывод как по схеме Я.Лаповка.
3мм мало для 20А.Со средним выводом то что требуется.
Вопрос-сколько витков на один вольт ,выдает трансформатор?
Если не известно,то намотайте 10 витков,любого провода(можно многожилки изолированной) и замеряйте напряжение.Затем подсчитайте сколько надо для 18.И посмотрите войдут ли две полуобмотки в окно железа.
О-хо-хо....Ну разве спецы советов просят.
3мм провод сколько Ампер потянут? По моим данным не больше 15А.
Пожалуйста уточните.
Спасибо!
Добавлено через 10 минут
Приношу извинения.
Железо (трансформатор) 400 ватт.Пост 27 этой темы.
