Страница 10 из 26 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #136
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    На прием никак, а вот на передачу потеря 15% напряжения скажется не самым лучшим образом.
    Понятно.Спасибо!Я так понял-потеря мощности?
    А если от 15 вольт питать,что будет?
  2. #137
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    От 15В будут грется стабилизаторы в трансивере, далее делайте выводы. По вопросу связанного с постройкой БП на 12 вольтовой серии микросхем (если типа К142ЕН8Д, то между ножкой 2 и минусом, поставьте диоды, которыми окорректируете нужное Вам напряжение) по схеме пост 131 у которых минусовай вывод "сидит" на флянце-радиаторе. тут вроде предусмотрен регулятор R6.
  3. #138
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    От 15В будут грется стабилизаторы в трансивере,...(если типа К142ЕН8Д, то между ножкой 2 и минусом, поставьте диоды,...по схеме пост 131... тут вроде предусмотрен регулятор R6.
    М-да... Кругом одни "капканы" для самодельщика.142ЕНы,оставим на потом,они слабее по току от импортных и с большим расбросом по напряжению между экземплярами одной и той же серии.
    В посте 131 цоколевка как К142 ЕН12,т.е. + выходит с среднего вывода тут же и флянец "сидит".
    Р6 регулятор выходного напряжения,Р7 обратная связь.
    Автор темы просил паяснять работу каждого элемента в схемах.
    Так вот,двух ватные резисторы на входе микросхем (пост 131) Р1,2,3,4 токоограничивающие.Эти резисторы компенсируют разброс параметров самих микросхем.
    Вопрос-какой ток микросхем LT1083- LT1084- LT1085?и какие из них в пластмассе.
    Спасибо!
    Добавлено через 4 минуты
    Уточните,что тут не так?Минусовый вроде слева по корпусу(1й как на рисунке).
    Кстати,во многих даже печатных источниках наша ЕН12 нарисована не правильно (перепутана цоколевка).
  4. #139
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Уточните,что тут не так?Минусовый вроде слева по корпусу(как на рисунке).
    Здесь всё правильно, уже предусмотрен регулятор напряжения R6.
  5. #140
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    LT-1083=7,5A , LT-1084= 5A , LT-1085=3 A соответственно ! Аналог этих микросхем , наша 142ЕН22 = 3 А , 142ЕН22А=7,5 А , их минимальное входное напряжение должно отличаться от выходного , на 1,2 В .
  6. #141
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    UA3URS - Анатолий
    Собери вот это и не парся.Яков Семенович Лаповок плохого не посоветует
    http://ra4foc.narod.ru/hf/other/bp_ua1fa.html
  7. #142
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Улыбка
    Собери вот это
    Уже третий раз , предложили .
  8. #143
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не нужны ваши советы - предложения !
    Какая разница есть трансивер нет.Главное есть тема для обсуждения.
    Вот она , сермяжная правда !
  9. #144
    QRPP
    22.08.2012
    8
    5
    Чтобы самодельный источник работал надежно и долго, не помешает учесть два момента:
    1. Основной выпрямительный мост должен охлаждаться не хуже транзисторов регулятора - стабилизатора. Если применяем кремниевые диоды - они сильно греются из-за падения на них напряжения под током. Если мост на диодах Шоттки - тем более они чувствительны к перегреву, у них резко подскакивает обратный ток и они греются еще сильнее, уже за счет него.
    2. Входной и выходной электролитический конденсатор лучше составлять из 2-4 , включенных параллельно. "Высыхание" какого - нить конденсатора практически не скажется на работе. И вскрывать блок не придется лет 10-15. Не забудьте зашунтировать их керамикой 1 мКф .
    Кроме того, изготовленный блок имеет смысл исследовать на небольшой нагрузке 500-1000мА. Частенько стабилизаторы "свистят", транзисторы и микросхемы 78LM возбуждаются. Это может влиять на работу питаемой радиостанции, вызывать нестабильность выходного напряжения, разогрев транзисторов.
    Особенно внимательно монтируем микросхемы стабилизаторов. На ее входе и выходе относительно ее же общего провода ВСЕГДА должны быть керамические конденсаторы 0.1 - 1.0 мкФ. Не забывайте про них.
    Многие участники темы верно подметили, что это не простое устройство, как может на первый взгляд показаться, и если знаний и опыта недостаточно, то лучше выпрямитель купить готовый ( аппарат целее будет).
  10. #145
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Не нужны ваши советы - предложения ! Вот она , сермяжная правда !
    Игорь,ну Вы же первый кто забракавал КТ827 Дарлингтона в своем посте 106.
    На мой взгляд,самое правдивое сообщение в посте 123.Исключая саму схему и описание к ней.
    Думаю не плохо будет,если будут предоставлены еще и другие схемы БП.
    Ссылка от RK3DL заслуживает особого внимания,особенно описание работы схемы.Просматривается маленький недостаток.Потребуется некоторое количество стабилитронов для подбора напряжений.Ну и размер корпуса с радиатором поприличней.
  11. #146
    QRPP
    22.08.2012
    8
    5
    Нежелательно параллелить составные транзисторы, да и микросхемы тоже. Подобного рода схемы наверное должны рассматриваться как временное решение, пока появится возможность приобрести надежный блок питания заводского производства. Лучше всего блоки импульсные. С ними трансивер не будет поврежден никогда. Если нет возможности купить нормальный блок питания, лучше переделать для этих целей компьютерный, чем пытаться лепить полуграмотную самодельщину на силовом трансформаторе.
  12. #147
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UN7ED Посмотреть сообщение
    ... Если нет возможности купить нормальный блок питания, лучше переделать для этих целей компьютерный, чем пытаться лепить полуграмотную самодельщину на силовом трансформаторе.
    Хазяин темы уже приступил к изготовлению трансформатора.Железо 300 ватт.Вопрос-вторичку мотать со средним выводом или без?
    На микросхемах в параллель,не такая уж и полуграмотная самодельщина.
    А комповский может и "запищать",опять "спеца" приглашать придется.
  13. #148
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Трансформатор готов намотке вторички на завтра отложил его намотку надо всё прикинуть и взвесить...провод на вторичку очень жёсткий трёх милемитровый будет с ним не легко укладывать...
    Вот точно не помню задавал я такой вопрос по вторичке....3 милиметра достаточно будет 20-25 Ампер?????
  14. #149
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    детский вопрос. А железо позволит намотать две обмотки??, а то никто габаритов железа здесь не говорил.. а советы просят)))
  15. #150
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Если позволяет окно сердечника,мотайте в два провода.Т.е. две обмотки по 18 вольт.Провода укладывайте рядом.Если 18 вольт будет лишку,после отмотаете.Средний вывод как по схеме Я.Лаповка.
    3мм мало для 20А.Со средним выводом то что требуется.
    Вопрос-сколько витков на один вольт ,выдает трансформатор?
    Если не известно,то намотайте 10 витков,любого провода(можно многожилки изолированной) и замеряйте напряжение.Затем подсчитайте сколько надо для 18.И посмотрите войдут ли две полуобмотки в окно железа.
    О-хо-хо....Ну разве спецы советов просят.
    3мм провод сколько Ампер потянут? По моим данным не больше 15А.
    Пожалуйста уточните.
    Спасибо!
    Добавлено через 10 минут
    Приношу извинения.
    Железо (трансформатор) 400 ватт.Пост 27 этой темы.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
