Страница 7 из 26 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #91
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Цитата: Сообщение от RA3DRI
    зачем сматывал?
    Там что то обгоревшее было....
    Сетевую я не стал сматывать успел остановиться ...кто может подскажет на выходы БП какую ёмкость поставить сколько микрофарад?
    И это играет какую роль эта ёмкость если её поставить или маленькой или наоборот большой?
    всё таки передатчик-приёмник дороже на много.
    Странно всё это....что за передатчик-приёмник купил???
  2. #92
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    а что такое напряжение ? А что такое ток ?
    Напряжение это напруга, а ток это струм.))
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #93
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Фарада это ёмкость. Ёмкость это как напряжение, ток, сопротивление. Единица напряжения есть Вольт. По Вашему бывают хорошие Вольты и очень хорошие?))
    "По моему" я еще ни чего не придумал.
    Смотрим пост 60,на трансформатор.Берем в 100 раз по мощности слабее.При коротком замыкании ток на обоих трансах(по Вашей арифметике)стремится к бесконечности.Вот так и с конденсаторами.Маленьких размером электролиты,не могут мгновенно отдавать свою мощность.Большие,бумажные (пленочно-комбинированные),заряжаются и разряжаются мгновенно,относительно оксидных.
    В теме идет речь об самом"безопасном" источнике питания дорогостоящего ТХ-РХ.Поэтому рекомендую конденсаторы не оксидные,диоды германиевые (или шотке),транс очень мощный,триоды только КТ819,и схему от Игоря.
  4. #94
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Talking
    Ну вот и ладненько ! Напряжение , мерим наприжомитром , а ток токомЕтром . И основная опасность эл.тока , это то , что он бъёт . Про сопротивление спрашивать не буду.
  5. #95
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    В ТУ на радиоэле....Так же считают ,эсли устройсто состоит из отдельных блоков.
    Вот именно!
    Почему то купленный трансивер,по некоторому мнению-не выжегает самодельный блок питания.
    Добавлено через 5 минут
    Ни чего странного!Купленный или не купленный,от схемы блока питания,которую привел юзер Игорь,ТХ-РХ не "сгорит".Главное спаять правильно.
  6. #96
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    100т. мкФ электролитов,приравнивается к 10т. мкФ пленочно-бумажных конденсаторов.
    То есть если у меня в БП передатчика стоит батарея электролитов 100 мкФ*4500 В, то её можно заменить бумажным конденсатором на 10мкФ*4500 В ?
    Круто.
  7. #97
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Странно всё это
    Конечно странно...Это я первый смотал там действительно обгоревший был провод...со второго успел остановится,задумался как по проще и по надёжней спаять БП...
    А вот ещё кто подскажет по КТ827 в схемах есть по 2 и по 3 транзистора а вот если 4 или 5-ть,поставить есть какой смысл или нет?
  8. #98
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Круто.
    Думаю хозяин темы не возражает Вам ответить.Если эта емкость стоит на выходе 4500в,то да!10,0 мкФ достаточно будет для фитьтрации напряжения лампового УМ.Но габариты(размеры КБ конденсатора) должны быть большими.В этом и весь смысл.
    Добавлено через 4 минуты
    ...А вот ещё кто подскажет по КТ827 в схемах есть по 2 и по 3 транзистора а вот если 4 или 5-ть,поставить есть какой смысл или нет?
    Смысл есть-если снимать с блока в два три раза больше тока.При этом надо обеспечить и ток с управляющего элемента (стабилизатора по базе КТ 827).
  9. #99
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Хочу уточнить.. как говорят лучше переспросить , я приобрел на 10 000 ёмкость, на выход БП будет достаточно? Или всё таки маловат.
  10. #100
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да ладно! Сопротивление это опір!
    В электрлит. конденсаторах изолятором является плёнка, которая получается в результате хим. реакции электролита с материалом обкладки. В бумажных конденсаторах изолятор иготовлен заранее и проложен между обкладками. После образования электрол. плёнки (на это нужно некоторое время при подаче напряжения, особенно после долгого хранения) конденсатор готов к эксплуатации. Скорость разряда эл. конден. несоизмеримо выше частоты 50-100 гц, так что для БП не имеет значения какой конденсатор.
    Victor!
  11. #101
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    И вот по этому вопросу...КР142ЕН8Б надёжно работает?
    И надо её на радиатор крепить или не нужно?
  12. #102
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Мне кажется, или эта тема что то напоминает?
    А такой отвёрткой можно прикрутить кренку? (с)
  13. #103
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Какой тут смех не понимаю!?
    Всем интересно узнать как спаять или лучше подготовить детали итд.
  14. #104
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    665
    136
    190
    Примерный расчёт: 1000мкФ на 1А нагрузки. Значит на ток 20А нужно 20000мкФ.
  15. #105
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
