Страница 3 из 26 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #31
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Проще некуда.
  2. #32
    12.07.2006
    667
    137
    190
    И ещё.
  3. #33
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    испытание защиты от перенапряжения проводились?
    Поскльку сквозной пробой регулирующего транзистора это форсмажор то задача этой защиты, только спасти дорогой прибор.Вариант со слипанием тоже имеется в виду.
    Подобным образом буржуи защищают свою технику от переполюсовки,там диод тоже
    слипается зато остальное живое.
  4. #34
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Такая простота хуже воровства. Диоды в мосту Д242 работают за пределом своих возможностей. Три транзистора КТ827 впараллель без токоограничительных, выравнивающих резисторов тоже, потому как из трех работать будет только один, а два остальных будут шланговать. Ну невозможно подобрать три одинаковых КТ827, просто невозможно. Я когда делал БП на двух транзисторах впараллель из 8ми штук мотороловских 2N3055 кое как подобрал пару и то поставил в эмиттеры резисторы 0,05 ом 10 вт.
  5. #35
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    По стартовой схеме собран БП, транзисторы 2 шт IRL25(могу ошибиться за давностью) на входе 16 в(постоянного), на выходе выставил 13.2- работает отлично, ключевые на радиаторе от процессора компьютерного+ кулер такой же, управление кулером на микрушке(готовая схема была)- грузил 4-мя лампочками а.м.(дальний свет)- около 30 А- пол-дня погонял, - работает все прекрасно, питался FT450, сейчас 950, года за два никаких проблем, да, трансформатор торроид, Siemens, ватт 400 визуально.
  6. #36
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Вадим привет!!!По какой схеме говариш подскажи
    Добавлено через 3 минуты
    размотал ТР подскажите друзья радиолюбители каким на сетевую проводом мотать ТР 400ватный,и на вторичку каким?
  7. #37
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Тем же что смотал.(
    (первичную зачем сматывал?)
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #38
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    зачем сматывал?
    Там что то обгоревшее было....
    Добавлено через 4 минуты
    На той недели попробую собрать одной из схем в этой теме.
    Где то я ещё видел схемы вот только в закладки не бросил....
    Но всё же подскажите на 400ВТ первичка каким проводом....так как смотал я его но проводок показался слабоват что то....и про вторичку подскажите каким мотать.
  9. #39
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Та, которая в первом сообщении выложена у Вас .
  10. #40
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    пойду посмотрю что в наличии есть,а то придётся прикупить...но точно знаю что КТ827 один есть это уже порадовало в смысле расходов...
  11. #41
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Не советую,а вообще, вот здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3038&page=4 найдёте всё, а полевики IRL25 IRF064 могут даже оказаться сопоставимы по стоимости с кт827-и, которых для БП трансивера рекомендуется ставить аж 4 шт, да не на абы каком радиаторе+ защиту городить, которая в вышеприведённой схеме на полевиках в принципе и не нужна- при пробое транзистора напряжение на выходе не превышает допустимого, для питания трансивера, и как писал за пару лет(тьфу 2р) ничего не улетало.
  12. #42
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Вадим подскажи а чем можно ещё погонять...кромя что ты пробывал каким устройством?
  13. #43
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Вот более точный адрес,http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=3038&page=89 , выкладываю схему ,которая работает в БП в деревенском доме(вожу только трансивер), в первом варианте ошибся- транзисторы IRL2505
  14. #44
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    тиристор не "слипся" от мгновенного разряда ёмкости в выпрямителе?
    Действительно,предохранитель и тиристор стоят не правильно.Так будет лучше.
  15. #45
    12.07.2006
    667
    137
    190
    При параллельном соединении транзисторов, токоограничительные (выравнивающие) резисторы, обязатальны. Я ставил в эмиттеры резисторы 0,3 Ом 5 Вт.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
