21.08.2012, 20:37 #106Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Даже два - дело не простое . Это - Дарлингтоны . С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ Ку . Подобрать даже пару с одинаковым Ку будет не просто . А уж 3-4-5 ... А если транзисторы разные , то впараллель они работать толком не будут .
Ищите платы со сгоревших старых UPS - ов , матричных принтеров . Там бывают мощные транзисторы по 5 а то и 10 штук . Из одной партии и не китайские ! Корея ! Тип транзистора - не важен . Поставить на плату штук 6 - 8 - сколько есть и сколько влезет на радиатор . И даже токовыравнивающие резисторы не нужны ! У них если написано , что они одинаковые , то они ОДИНАКОВЫЕ , а на одной плате они точно из одной партии .-73- Игорь
21.08.2012, 20:49 #107Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Сообщите габаритные размеры конденсатора на 10 000.И марку(тип).
Добавлено через 11 минут
Ставил и 8 штук в параллель,одного года выпуска,без резисторов,на одном радиаторе.Да грелись. Но работали! в "зверином" режиме.О кпд не думал,требовался только ток 40А.Так что толк можно поиметь.
Насчет расброса по параметрам тоже не знаю.Но генератор двух тактный для рыб,работал на двух 827 и выдавал 150 ватт,радиаторы еле теплые,частоту не мерял.Не "пищал" преобразователь.Последний раз редактировалось UA3URS; 21.08.2012 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2012, 20:54 #108
21.08.2012, 21:09 #109Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
21.08.2012, 21:21 #110Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
М-да...
Не знаю,не пробовал.Не понимаю как они будут работать? Заряжаться 100 герц а разряжаться 3000.Ну да ладно,пробуйте.Зафонит добавите еще конденсаторов.
Главное корпус предусмотрите большой,стальной и транс в отдельном отсеке установите.(вдали от всех деталей и проводов).
Добавлено через 10 минут
А как может название трансивера,повлиять на ход обсуждения к нему источника питания.Какая разница есть трансивер нет.Главное есть тема для обсуждения.
У меня добавить по теме больше нечего.Разве что входной сетевой (220в) фильт желательно применить.При чем расположить этот фильтр вне корпуса самого выпрямителя.(сбоку,с зади, прямо на корпус,как бы единой конструкцией).Последний раз редактировалось UA3URS; 21.08.2012 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2012, 21:30 #111High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Ну а что вы хотите, если для некоторых проще сэкономить на БП, а потом ходить по спецам с просьбой сделать трансивер. Говорю так, потому что делал ремонт после таких "умников". А кидаться в простоту может только тот, кто не в силах спаять схему более 3-4х транзисторов и тем более наладить её. Ну а питать трансивер только используя выпрямитель на 14в без схемы стабилизации- это вообще бред сивой кобылы. Первый же скачёк напряжения в сети и неизвестно какие последствия будут с трансивером. Такие советы дают только врагу чтобы ему напакостить. Если относитесь бережно к своему трансиверу, но не в силах собрать надёжный БП сами, то лучше купите импульсный БП, не ищите себе проблем на одно место. У нас к примеру хороший ИБП 30А стоит 50 баксов. Цена трансивера как минимум на порядок выше. Хорошо когда человек от своих поделок получает удовольствие, а не наживает очередную проблему.
21.08.2012, 21:48 #112
21.08.2012, 21:48 #113
Конечно дело серьёзное сгорит трансивер это беда....вот прислушиваюсь к советам как лучше и по надёжнее собрать блок питания.
UN7CDN, у тебя есть схемы БП может какие ещё где то есть интересно всё же посматреть возможно что новенького усмотреть в них.
21.08.2012, 21:51 #114Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
21.08.2012, 22:06 #115Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Кто может помочь схемой БП MANSON NP-9818 ? На просторах итнета найти не смог.
Алексей.
21.08.2012, 22:08 #116Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 244
- 22
Развлекаются ребята или выпендриваются. Столько уже схем дали, столько советов, что можно сто БП собрать. А ему все неймется. Может еще и монтажную схему нарисовать? Троль самый настоящий. И тема для троллинга создана.
Владимир (UY3IG)
21.08.2012, 22:19 #117Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
БП "медный" или "феритовый"?
Добавлено через 8 минут
Если это и про меня в том числе,то я помогаю.Делюсь своим опытом и знаниями,и из опыта знакомых самодельщиков.
Монтажную схему рисовать рано,нет еще принципиальной.
Вы совершенно правы,после выбора принципиальной схемы и деталей к ней,требуется еще и правильная монтажная схема.От размещения деталей и проводников 50 процентов успеха в стоительстве конструкции.Последний раз редактировалось UA3URS; 21.08.2012 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
21.08.2012, 22:22 #118Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
21.08.2012, 22:25 #119Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
21.08.2012, 22:30 #120Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
2Спасибо
