Страница 13 из 26 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #181
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Интересно-что за медь такая попалась? 3мм оцинкованная сталь влегкую наматывается на черенок от лапаты.Уж не би-метал попался?Торец провода смотрели?
    Сматывал ещё давно с ТР взяты на одном предприятии,нет не биметал,торец медь.Но очень жёсткая....Вот как к примеру АМГ алюминий.
    У меня есть ТН-60.
    А вот кому лень лазить по просторам интернета-Микросхемы для линейных источников питания----http://www.texnic.ru/data/m_ist_pit.htm
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Владимир
    Если вам не интересна тем! Перейди в другой раздел форума!
  2. #182
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    У меня есть ТН-60.
    ТН-60.
    152 ватт,если из него можно вытащить средний вывод,то для трансивера в 100 ватт пойдет.Разумеется если работать телефоном.Теоретики пишут,якобы в SSB мощность трансов можно снижать почти на половину.
    С ТН-60 50 ватт на радиаторы,100 останется на ТХ-РХ.
    По вашей ссылке мне не понятно какой ток снимается с каждой обмотки с ТН-60 и ТН-61.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Делал подобный эксперимент. Но с кт817 и 818. основное описывал.
    Спасибо за обнадеживающее сообщение из личного опыта.
    Вопрос- вот как бы еще изловчиться и контролировать работоспособность каждого триода в отдельности?
    Типа светодиодов, скажем параллельно баластникам или еще как нибудь?Просто и надежно что бы было?
  3. #183
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Он что то не внушает доверия ТН60.
    Мне около недели назад подсказали вполне протянет ТР от цветного лампового телевизора...так это или не так?
  4. #184
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    ТН-60.
    Да, уж. Это по меньшей мере претензия на Нобелевскую премию.Слов нет, одни слюни.
  5. #185
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Не чего если это премия в Домодедово
  6. #186
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Вот ещё схема
    Вы сожжёте в дым сотню тиристоров КУ202, а предохранитель на 30 Ампер(как в вашей схеме) останется целёхонек, как только что с заводского конвейера.
    Прежде чем выставлять схему, почитайте её, если умеете это делать конечно.
  7. #187
  8. #188
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    А вот инженеры Айком рекомендуют применять для 756 блок питания способный отдать не менее 25 Ампер - наверное японцы ошиблись в расчётах!
    На самом деле всё просто - расчитаный на 25 Ампер БП при 20 амперах будет иметь меньше пульсаций. Проверить просто нагрузите свой БП автомобильными лампами на полную нагрузку и посмотрите осцилографом или миливольтметром переменного тока чистоту (от слова - чисто) напряжения.
    Добавлено через 4 минуты
    Трансы типа ТН имеют 4 обмотки по 6,4 Вольта.
  9. #189
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Так ! Марка ТР , ТС-270 , или ТСА-270 , есть так же и ТС310 , 320, 330 ,360 , но эти мало распространнены , в виду не высокого количества выпускавшихся экземпляров телевизоров , с этими ТР . Самый не дефицитный это ТС-270 первичка ПЭВ-0,85 , ТСА-270 с алюминиевыми обмотками , сетевая ПЭВА-1,16 . Для 15..18 В переменного напряжения , потребуется на каждом каркасе ТР , вместо вторичек намотать по 35...37 витков провода . Я мотал алюминиевой шиной сечением 16мм* 5Х3,2мм . Наши умельцы мотают свитым в жгут проводом , из более тонкого 0,41....0.9 мм , до диаметра жгута 4...5 мм . Но собрать такой трансформатор без последующего его гудения , проблематично . Но если знаешь как , то не составляет большого труда .
  10. #190
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Это оптический обман.Ясное дело на вид маленький,но он же токовый.Соединяцте все обмотки последовательно и прогружайте в течении суток,током в 10 А.Для начала 5А.Контролируйте температуру и просадку напряжения от5А до 10.
    От телеков пойдут ТС270 любой.Не разберая железа(может загудеть),сетевую оставляем,вторичку располагаеи на обоих "ногах".Мотаем многожильным проводом,сечение подбираем по окну.Силовое напряжение снимаем только с обоих полуобмоток.Т.е по 8-10 в с полуобмотки.Лишку витков отматываем при наладке БП в комплексе.
  11. #191
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Да, но это наименьший минимум по мощности и то, при условии выполнения вторички с перекрестием( 4 катушки, по две на каждом каркасе, по 7,5 Вольт переменки каждая), в выпрямителе обязательно мощные диоды Шотки Uпр=0,6 Вольт, ёмкость 100000 мкф. ключевые транзисторы мощные полевики типа IRFP 054. В таком варианте трансформатор 270 Ватт потянет 100 Ваттный трансивер. И то, с натяжкой.
  12. #192
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    На то они и инженеры.Наверное 25А,это чтобы запускать с "прохара"несущую часа на два с половиной в Эфир.
    Мы же рассматриваем SSB,читал в популярной любительской литературе в однополосной модуляции можно и меньше.
    Получается с ТН со средним выводом по 12,8 вольт на полуобмотку?.Теперь даже и я не пойму, ж.Радио номер 4-92год стр.43 снял 20 А при выходном 14 вольт с тр. ТН-61.
    Добавлено через 10 минут
    Так ! Марка ТС-270 .....Но собрать такой трансформатор без последующего его гудения , проблематично . Но если знаешь как , то не составляет большого труда .
    Медные ТС-270 шли на экспорт.
    При разборке есть риск расслоения "подковы".Такой даже в сплошной заливке эпоксидной "гудит".Сразу можно в чермет железо отправлять.БП для тансивера не получится "тихоходный".
  13. #193
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Не вижу смысла , в такой сложности , как и не вижу большой необходимости использовать его в выпрямителе со средней точкой . Не тот случай ! А также нет необходимости выполнять выпрямитель БП.Лаповка в таком виде . Всё равно просадка напряжения будет практически до эффективного переменного , поэтому его надо поднять до 18 В . Это пожалуй самый существенный недостаток таких БП . Тут даже 600 ваттный ТР не помошник .
  14. #194
    QRPP
    22.08.2012
    8
    5
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Ё-моё!
    Да ВЫ паять-то умеете? А!!!
    Зачем нести здесь на форуме откровенную чушь???
    Конкретного ничего, лишь общие фразы.
    Давайте по теме, может быть пора А?
    Паяю так, лет 40 примерно. Если то, что я тут написал, для вас общие фразы - идите и учите матчасть. Или делайте как считаете сами нужным, ага?
  15. #195
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Потерял формулу.С меди 3мм диаметром,какой ток можно снять для БП?
    Подскажите пожалуйста.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
