Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #241
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Вот этот пресловутый БФ-2 меня и выбил из равновесия. Где-то читал, что развести спиртом БФ-2 и пролить трещины и отслоения.
    БФ-2 это тотже бакелитовый лак - искать надо там где перематывают электродвигатели. Развести до нужной текучести можно и ацетоном. Но наверное он долго не хранится - у меня разведёный спиртом через полгода свернулся в желе и уже ничем не разводится.
  2. #242
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Я считаю что использовать ТС-270 для БП трансивера с родной первичкой не совсем удачно. Диаметр провода 0,85мм. А по самым скромным прикидкам при мостовой схеме выпрямления должен быть 1,12мм.
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Принёс я провод тряпочно лаковом покрытии,примерно 2,7
    И этот будет тонковат. Нужен не менее 3,5мм
    А в трансах ТСА-270 первичка вообще алюминиевая 1,16мм
  3. #243
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Спасибо, Валерий.
  4. #244
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    ...И тоже не разбирая навалять на катушки пару тысяч витков? Забавно! Анатолий, Вы наверное прошли курсы иллюзионистов у Кио или Акопяна?
    Нет, разбирать и перематывать ТС-270 я не советовал автору,там есть уже готовые обмотки для этого.Просто некоторые использовать по удвоению.
    Было замечание про алюминиевую первичку,там диаметр расчитан на отдаваемую мощность как и в медном ТС-270.И вообще была информация по ТС-270.Они изготовлены с большим запасом по мощности.Якобы для того чтобы трансформатор был "разгружен" и не создавал сильного электро магнитного поля в ящике цветного телевизора и не нарушал цветность(что то там с лучами цветности в трубке связано).
    Отсюда вытекает вопрос-на сколько больше тока с обмоток можно снимать паспортного,что бы трансформатор еще не перегревался?
  5. #245
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UV5EOE Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RA3RUB
    Ну это перебор. Дело в том, что все расчёты по меди(диаметр) исходят из того, что провод греется и есть допускаемые температуры нагрева. Таким образом режим работы и возможность отвода тепла определяют допускаемый диаметр проводника. Итого. При непрерывной работе(24 часа в сутки) и плохом отводе тепла (многослойная обмотка при отсутствии движения воздуха около проводов) допускает 2-3 А на мм2.
    Режим работы ТР при работе в эфире 1/3. 1мин работы в эфире/3 мин пауза. В паузе БП потребляет в 10 раз меньше чем при передаче. 1минута передачи это не 100% 20А непрерывно. При SSB это опять всё решается через Пик-фактор=3.3. То есть средняя мощность при SSB равнаРср= 0,43 от P max. это при речи, а не во время перерыва между словами.
    Итого. БП расчитанный на 10А по току. (имеется ввиду по мощности), а это 18V*10А=180W вполне достаточно. 10А:2,5А=4мм2. Это диаметр проводника 2.25мм. Это в случае плохого теплообмена. Обмотка же для этого тока кладётся сверху и не более двух слоёв, так что теплообмен не худший.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #246
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    ... Обмотка же для этого тока кладётся сверху и не более двух слоёв, так что теплообмен не худший.
    Разрешите добавить- а ТС-270 еще и "двуногий" и хорошо сам себя охлаждает.Форма железа приближена к тору.
    Виктор, и все же как расчитать поточнее ТС-270,без перемотки первички,какой максимально возможный ток можно снять со вторички для БП 12-13 вольт для SSB модуляции?
  7. #247
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нужно сначала расчитать что ТС-270 может дать по току через "железо". В справочнике указано 270 ВА. Это при непрерывной работе 24 часа в сутки. Вот из этого и определяем. Если не заморачиваться КПД трансформатора и принять его равным 1, а напряжение на вход стабилизатора принять равным 18 вольт, то 270:18=15А. Это если непрерывный режим(штатный) и если отбирать 15А ток, тоограничение наступит от повышения температуры обмоток. ( если отбирать больший ток). Если же исходить из поста #245 то мощность, которую безболезненно можно снять с трансформатора при работе SSB в 2,3 раза больше,.270Wx2,3=621W или 34,5А . 34,5х13,8=476,1W. Конечно это пиковая мощность SSB.
    Victor!
  8. #248
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Подскажите-при параллельном включении диодов для схемы Герца,что происходит с падением напряжения на диодах?
  9. #249
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Приехали.
  10. #250
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Диод для эл. тока сопротивление не линейное, первым отпирается тот диод, который "слабее" (по p-n переходу), а далее ток идёт только через него(омическим сопротивлением можно пренебречь) т.к. напряжение на параллельно соединённых диодах не поднимается выше.
    Victor!
  11. #251
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Следует ли из этого, что в выпрямителях диоды параллелят только дебилы?
    Или всё таки происходит разветвление тока? Подумайте, задачка для школьника.
  12. #252
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Ну зачем же так.Обоснуйте пожалуйста, что там происходит в диодах при пареллельном включении.
    Добавлено через 3 минуты
    О! Даже Я понял,ток повышается.
  13. #253
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Ну, если Вам интересно, сделайте лабораторную работу. Соберите простенькую схемку и всё увидите де факто. При замкнутом тумблере миллиамперметры покажут равный ток, при разомкнутом тумблере нижний миллиамперметр покажет ток вдвое больший. Вольтметр показания не поменяет. Небольшая разница показаний вольтметра может быть конечно, но это из-за омического сопротивления отключаемой рамки. Диоды должны быть однотипные, или кремниевые или германиевые.
  14. #254
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Это типо того что при двух замкнутых диодов сопротивление больше и ток меньше,а при одном диоде сопротивление меньше ток больше.
  15. #255
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    http://www.ngpedia.ru/id451660p2.html
    Victor!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
