Страница 21 из 26 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 380
Like Tree2Спасибо
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #301
    27.10.2010
    Кривой Рог
    18
    8
    Кто нибудь повторял эту схему?Есть в ней ошибка?Защита то короткого почемуто неработает.
  2. #302
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    Схему не повторял.
    Так она может и работает, но за счет R6 будет лишь ограничение выходного тока (порядка 100 мА при полном КЗ), а не полное отключение.
  3. #303
    27.10.2010
    Кривой Рог
    18
    8
    Пробовал повторять.Спалил два КТ827.Немогу понять как организована защита от короткого.
    Остался последний КТ-827.Жалко будет.На рынке они уже редкость.
  4. #304
    01.01.2012
    704
    103
    13
    Читайте здесь http://ur5yfv.ucoz.ua/forum/20-43-1
    поберегите свой транзистор и возьмите лучше другую схему. И лучше с другим транзистором.
  5. #305
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    UT5EUD, не вижу здесь защиту от КЗ.
    Нет цепи, которая бы полностью закрывала VT1.
    R3 всегда даст смещение (через R4, а особенно при КЗ ).
    VT2 тоже даёт смещение с плюса ...
    Чем база VT1 притягивается к эмиттеру? Ничем.
    Значит транз остаётся открытым. Ну и хана ему наступает.
  6. #306
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Схема хорошая есть по совету и по слухам хорошо работает.
    http://www.uarl.com.ua/cxemy/ur3id/sheme.jpg
  7. #307
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    UT5EUD Это схема БП для сетевого трансивера Тарасова UT2FW. Работает очень хорошо. Все там есть - и защита от К.З. и от превышения тока. Настраивается, правда хлопотно, но рабочая на 100%. Почитайте ее описание на сайте у Тарасова. Хотя методики настройки он не дает. Приходится все самому.
  8. #308
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Защита на реле,может сработать, когда уже будет поздно.
  9. #309
    27.10.2010
    Кривой Рог
    18
    8
    Я в курсе дела про Тарасова.Именно на его сайте взял эту схему.Подкупили его слова:"После многочисленных проверок различных идей и версий таких устройств, "вызрела" простейшая схема стабилизатора, который подходит для питания транзисторной техники от 12 до 27В. Стабилизатор с защитой от "КЗ". И самая главная особенность этой схемы - защита быстродействующая, стабилизатор сбрасывает напряжение быстрее, чем "вылетают" транзисторы выходного каскада передатчика..."
    Что касается методики,вы правы.Автор скромно молчит.Типа:"...нет масла в голове,покупайте у меня готовый".А готовые работают хоршо.Открыл тему на его форуме [://forum.ut2fw.ru/ru/viewtopic.php?f=1&t=249,но[/url] там тишина.Проблема не в блоке питания(у меня они есть и неодин).Просто очень интересно разгадать секрет дяди Саши.Ведь многие на этом блоке обожглись.Но он ведь рабочий.
  10. #310
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    замерь напряжения на транзисторах при различных режимах, проверь номиналы на соответствие схеме.
  11. #311
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Несколько раз я его повторял. Замучался с подбором стабилитронов, тех,что с выхода на эмитер. Действие защит по току и К.З. основано именно на небольшом Кст данного устройства. Где-то нашел, что нужно добиться разницы напряжений на аноде и катоде VD1 1-2v. На практике - 0.5v уже достаточно. Подбирается стабилитрон VD4. Даже из однотипных. При срабатывании защиты на эмитере VT2 появляется отрицательное напряжение. Ток срабатывания можно установить от сотни мА. Физику данного процесса и сам бы послушал с интересом.
  12. #312
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Там всё просто надо только настроить правильно и всё будет работать,к стати полностью разобрался с этой схемой буду собирать.
    Есть кое какие проблемы в запчастях но это уже мои проблемы будем искать.
  13. #313
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Дело ваше но стабилизатор который нужно настраивать,это както странно звучит.
  14. #314
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    не переживай за него, ничего строить он не будет..
  15. #315
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Что получим на выходе?
    Это не повтор, хотя вопрос уже поднимался, но вразумительного ответа так и не было...
    Если от двух одинаковых вторичных обмоток двух отдельных, но одинаковых трансформаторов (например, ТН54), подать 18 В на два моста (диоды Д305, - чтобы падение напряжения на мостах было небольшим), а выпрямленные напряжения подать на один конденсатор (электролитический, естественно), - что получим на выходе такого выпрямителя?
    Изображения Изображения
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
