Кто нибудь повторял эту схему?Есть в ней ошибка?Защита то короткого почемуто неработает.
Схему не повторял.
Так она может и работает, но за счет R6 будет лишь ограничение выходного тока (порядка 100 мА при полном КЗ), а не полное отключение.
Пробовал повторять.Спалил два КТ827.Немогу понять как организована защита от короткого.
Остался последний КТ-827.Жалко будет.На рынке они уже редкость.
Читайте здесь http://ur5yfv.ucoz.ua/forum/20-43-1
поберегите свой транзистор и возьмите лучше другую схему. И лучше с другим транзистором. :)
UT5EUD, не вижу здесь защиту от КЗ.
Нет цепи, которая бы полностью закрывала VT1.
R3 всегда даст смещение (через R4, а особенно при КЗ :) ).
VT2 тоже даёт смещение с плюса ...
Чем база VT1 притягивается к эмиттеру? Ничем.
Значит транз остаётся открытым. Ну и хана ему наступает.
Схема хорошая есть по совету и по слухам хорошо работает.
http://www.uarl.com.ua/cxemy/ur3id/sheme.jpg
UT5EUD Это схема БП для сетевого трансивера Тарасова UT2FW. Работает очень хорошо. Все там есть - и защита от К.З. и от превышения тока. Настраивается, правда хлопотно, но рабочая на 100%. Почитайте ее описание на сайте у Тарасова. Хотя методики настройки он не дает. Приходится все самому.
Я в курсе дела про Тарасова.Именно на его сайте взял эту схему.Подкупили его слова:"После многочисленных проверок различных идей и версий таких устройств, "вызрела" простейшая схема стабилизатора, который подходит для питания транзисторной техники от 12 до 27В. Стабилизатор с защитой от "КЗ". И самая главная особенность этой схемы - защита быстродействующая, стабилизатор сбрасывает напряжение быстрее, чем "вылетают" транзисторы выходного каскада передатчика..."
Что касается методики,вы правы.Автор скромно молчит.Типа:"...нет масла в голове,покупайте у меня готовый".А готовые работают хоршо.Открыл тему на его форуме [://forum.ut2fw.ru/ru/viewtopic.php?f=1&t=249,но[/url] там тишина.Проблема не в блоке питания(у меня они есть и неодин).Просто очень интересно разгадать секрет дяди Саши.Ведь многие на этом блоке обожглись.Но он ведь рабочий.
Несколько раз я его повторял. Замучался с подбором стабилитронов, тех,что с выхода на эмитер. Действие защит по току и К.З. основано именно на небольшом Кст данного устройства. Где-то нашел, что нужно добиться разницы напряжений на аноде и катоде VD1 1-2v. На практике - 0.5v уже достаточно. Подбирается стабилитрон VD4. Даже из однотипных. При срабатывании защиты на эмитере VT2 появляется отрицательное напряжение. Ток срабатывания можно установить от сотни мА. Физику данного процесса и сам бы послушал с интересом.
Это не повтор, хотя вопрос уже поднимался, но вразумительного ответа так и не было...
Если от двух одинаковых вторичных обмоток двух отдельных, но одинаковых трансформаторов (например, ТН54), подать 18 В на два моста (диоды Д305, - чтобы падение напряжения на мостах было небольшим), а выпрямленные напряжения подать на один конденсатор (электролитический, естественно), - что получим на выходе такого выпрямителя?
