получите 25,3 в.(без нагрузки)Ток в двараза больше.
US0KF Просится последовательное включение обмоток и выпрямитель со средней точкой на сборке SBL3040. Д305 устарели давно. Да, падение на них маленькое (меньше чем на кремниевых, но больше чем на диодах Шоттки), но очень большой обратный ток. Из за этого у меня трансформатор гудел. Падение напряжения на восьми диодах больше чем на двух, следовательно больше просадка.
Если вопрос теоретический, то получим 2I, то есть простое удвоение мощности.
Практически всё зависит от исходных конкретных данных трансформаторов и диодов. Для трансформаторов нужно иметь идентичные напряжения на выходе, сопротивления обмоток и нагрузочные характеристики. Диоды тоже должны быть идентичными. Если есть разброс параметров, то 2I Вы не получите.
Вы уверены, что первый закон Кирхгофа применим для цепей с нелинейными элементами?
Я не напрасно говорил о теории и практике, которая в этом случае... не совсем подтверждает законы линейных цепей. Диоды при равных, казалось бы, условиях, не отдают в узел соединения арифметическую сумму токов. Почему?
А иногда... отдают. Так в чём дело?
Всем привет БП GS-3000S крякнула мкс 730
Что это,чем заменить ,кто подскажет ,может схема БП есть
можно на rw4pk@mail.ru
СПАСИБО заранее
Наиль
интересная схема где то видел её
Принесли в ремонт трансформаторный БП "фирменный" китайский без названия из си-бишного магазина. На мордочке только фигурирует гордая надпись 20-22 А. Разобрал посмотреть, а эл. конденсатор фильтра 68 000,0 х 25в! Напряжение же на этом конденсаторе на ХОЛОСТОМ ХОДУ около 30в! Это нормально вообще? Имею ввиду применение такого конденсатора в таком месте, или его не разорвало нахрен до сих пор только благодаря счастливой случайности?
