и ещё
Добавлено через 5 минут
Что-то здесь не очень клеится. То есть, напряжение на вторичке 13 Вольт- маловато будет. Надо учитывать падение напряжения на мостике GBPC3510, которое будет равно 2 Вольта. То есть, под нагрузкой 18 Ампер нереально получить стабилизированное напряжение 13,6 Вольт, необходимое для нормальной работы трансивера на передачу и получения 100 Ватт выходной мощности.
Ну да ладно. Это не придирки. Это воспоминания моих расчётов 12 летней давности, при изготовлении стабилизированного блока питания для трансивера.
Мои расчёты привели к тому что, если ключевой транзистор полевой(например irfp-064), напряжение на вторичке необходимо около 15,5 Вольт, если мощный биполярник - 18 Вольт. Этого придерживаюсь по сей день.
