Страница 25 из 26 ПерваяПервая ... 15181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #361
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    Чепуха, использую транс 500вт от ЮПСа, без проблем работает. Чуть теплый после 5ч. работы на нагрузку 20А.
    Смело ставте, только напряжение вторички проверте у меня переменки где-то 13В, после выпрямителя на емкости под нагрузкой 18В.
    и ещё
    Добавлено через 5 минут
    Транс отвода не имеет по вторичке.
    В качестве выпрямителя использую два моста в паралель (сборки GBPC3510) на небольшом радиаторе греются не очень сильно. Но для их обдува использую маленький куллер с датчиком срабатывания при 45град.
    После диодов стоит емкость на 50000мкф.
    Что-то здесь не очень клеится. То есть, напряжение на вторичке 13 Вольт- маловато будет. Надо учитывать падение напряжения на мостике GBPC3510, которое будет равно 2 Вольта. То есть, под нагрузкой 18 Ампер нереально получить стабилизированное напряжение 13,6 Вольт, необходимое для нормальной работы трансивера на передачу и получения 100 Ватт выходной мощности.
    Ну да ладно. Это не придирки. Это воспоминания моих расчётов 12 летней давности, при изготовлении стабилизированного блока питания для трансивера.
    Мои расчёты привели к тому что, если ключевой транзистор полевой(например irfp-064), напряжение на вторичке необходимо около 15,5 Вольт, если мощный биполярник - 18 Вольт. Этого придерживаюсь по сей день.
  2. #362
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    У меня стоит четыре Coll MOS транзистора SPW47N60C3 для надежности и без обдува, чуть телые при нагрузке 30А в течение часа.
    Да согласен, просто цифру точно не помню сколько выдает транс на вторичке, но на емкости фильтра точно 18В.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 23.01.2013 в 01:28.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
  3. #363
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    ~13в в самый раз: 13вХ1,41=18,33в-2в=16,33,-13,8=2,53вХ20А=50.6 ватт рассеиваемой
    ~18вХ1,41=25,8в-2в=23,8в-13,8в=10вХ20А=200 ватт рассеиваемой мощности на регулирующем транзисторе."что занадто то не здраво"
  4. #364
    15.01.2010
    Домодедово
    751
    350
    116
    Не обижайтесь, Сергей. Вы написали глупости. Не хочу разводить здесь полемику вокруг расчётов мощных низковольтных стабилизаторов напряжения. Но, чтобы убедиться в не состоятельности Ваших расчётов, на досуге соберите простую схемку- Трансформатор(ватт на 300-500) с напряжением на вторичке 13 Вольт, диодный мостик(4 диода), электролитический конденсатор ёмкостью от 50 до 100 тысяч мкф. мощное нагрузочное сопротивление(примерно 0,8 Ом). Подайте питание 220 В на трансформатор и посмотрите напряжение на нагрузке. Могу сказать Вам, что увидите показания вольтметра около 11-11,5 Вольт. Если отключите нагрузку или нагрузка будет несравнимо мала, скажем 100 Ом, то конечно увидите примерно 18 Вольт. Дальше, если захотите, читайте "букварь". Желаю Вам успехов и до встречи.
  5. #365
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    А че тут обижаца."один доцЕнт говорит процЕнт а другой дОцент,говорит прОцент"
    Хоть у меня досуга,немеряно но экспериментов с выпрямителем проводить не буду.
    Есть же готовый результат:
    посчитаяте по своему сколько на вторичке.
  6. #366
    15.01.2010
    Домодедово
    751
    350
    116
    Всю жизнь считаю, со студенческих лет, никак не остановлюсь.
    Амперы, Омы, Вольты, ватты. Профессия такая у меня.
  7. #367
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    47
    306
    119
    149
    спрошу тут, про трансформатор:
    Для уменьшения потерь в магнитопроводе на вихревые токи пластины изолируют тонким слоем лака или окисла. Чтобы ликвидировать зазор между пластинами и перемычками, магнитопроводы собирают в переплет.
    Как тонкий слой лака нанести, и каким лаком? Как разбавить? Спасибо!
  8. #368
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,112
    1509
    1108
    А зачем вам это? Как правило, пластины покрыты слоем окисла и более ничего применять не требуется.А если у вас современное железо,а еще и фирменное то вообще все пластины сварены между собой и зазор проварен и соотношение отдаваемой мощности к габаритам очень даже.....Наверное глупые конструкторы из оттуда...Такие Тр. ну очень успешно работают и у меня в том числе!
  9. #369
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    47
    306
    119
    149
    да есть зачем... старый транс, изначально был залит в лак весь, пришлось лак очистить ацетоном, иначе не собрать было бы весь магнитопровод. Ну и сейчас пластины получается контактируют. Вопрос про лак открыт...
  10. #370
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,112
    1509
    1108
    Это что же за железо где лак смыли ацетоном и что это за лак был.Вы конкретно не указали ,что за железо ,тип сердечника,габаритная мощность и куда хотите применить и отсюда вопросы ,а нужно ли в ответственный узел ,такое Г..... применять.Ну а там дело ваше.Сейчас так не делают,так как лак это дополнительная толщина к железу и меньше пластин в пакете,а толщина пакета ,в расчетах берется по железу ,а не по лаку.Думайте ,а нужно ли!
  11. #371
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,112
    1509
    1108
    Когда то, в шестидесятых годах видел как лаборант в школе проклеивал пластины Тр.бакелитовым лаком при сборке.С тех пор не разу не встречал подобное.
    Бакелитовый лак представляет собой спиртовой раствор формальдегидной смолы. Используется при склеивании гетинакса, текстолита, дерева и пластмасс в любом сочетании, а также для пропитки обмоток силовых трансформаторов.
    Вот для пропитки обмоток -пожалуйста и запекать в печи при определенной температуре.
    Да вот еще: это все при условии что нет в наличии современных лаков для пропитки и запекания Тр. и нет возможности договорится с работниками занимающимися подобным(перемоткой эл.двигателей и трансформаторов).
  12. #372
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    47
    306
    119
    149
    ага, тогда получается любой защитный не токопроводящий лак можно, разбавить до нужной консистенции только...
    Трансформатор - ватт на 500-600, был пропитан снаружи лаком. Этот наружный лак проник во все щели Ш-образного железа. Где то его до полмиллиметра было. Так соскабливать - устанешь. Я кое где ацетоном помыл лак. Чтоб не грелся магнитопровод надо защитить сейчас...
  13. #373
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,112
    1509
    1108
    Ну и сделайте как и было.Соберите ,пропитайте и высушите при нагреве и будет достаточно.Вихревым токам или токам Фуко вы слишком большое внимание уделяете в данном случае ,гораздо сильнее греться будет Тр. при неправильно посчитанной первичной обмотке и /или завышенному отбору мощности.
  14. #374
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    Был у меня случай. Принесли приёмник со сгоревшим трансформатором. Перемотал, а когда собирал, то обратил внимание что уж очень блестящими были пластины, но значения не придал. После включения транс сразу же сильно нагрелся. Недолго думая разобрал его и рассыпал пластины по балкону, полив их водой. Довольно быстро они заржавели после чего собрал всё заново. Заработал он как надо. Ржавчина выполнила роль изолирующей прослойки.
  15. #375
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,112
    1509
    1108
    Конечно окисел.Но было это во времена нашей с вами молодости ,не позже.Сейчас все сделано до нас и отличное железо и провод с повышенными свойствами по изоляции,типа ПЭТВ или посовременнее и всего этого не требуется.А если вы делаете подобный Тр. да и еще в ответственный узел и есть сомнения в железе,лучше его совсем не применять ,а поискать что то получше,что бы потом не было мучительно больно за бесполезную работу и загубленное впустую дорогое личное время.Это мое мнение!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
