Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #331
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    что получим на выходе такого выпрямителя?
    В Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей приведены условия, при которых можно включать трансформаторы в параллельную работу. Так включают высоковольтные силовые трансформаторы, думаю что и для наших "мизерных" мощностей все это применимо. Вот условия:
    1. Соотношение мощностей не должно быть выше чем 1:3
    2. Коэффициент трансформации не должен отличаться более чем на 0,5%
    3. Напряжение короткого замыкания не должно отличаться на более чем 10%
    4. Группы соединения обмоток должны быть одинаковы
    5. Обмотки должны быть сфазированы.
    Если принять 2 небольших однофазных трансформатора одного итипа из одной серии поставки одного завода изготовителя да еще и одинаковой мощности, то пункты 1, 3 и 4 можно сразу пропустить. Обязательно только сфазировать и на всякий случай померить разнцу в Ктрансформации. С учетом допуска не более 0,5% можно посчитать.
    1-й трансформатор 220/18 В. Ктрансформации = 12,22222. У второго Ктр должно быть не более чем 12,22222*1,005=12,2833311 (ну или менее чем 12,22222*0,995). Т.е. подключив одновременно и измеряя цифровым прибором напряжение вторичной обмотки не должно быть ниже 17,91 В или выше чем 18,09 В, лучше меньше. Такие трансформаторы будут работать параллельно или на общую нагрузку после диодных мостов, только во втором случае надо поставить одинаковые диоды (после промеров).
    Цитата Сообщение от Игорь 1967
    Если использовать два отдельных трансформатора, ни в коем случае так включать нельзя.
    Зависит от мощности наверное, на которую расчитан выпрямитель. Работать то будет, только эффективность такого выпрямителя будет не высока, ведь получиться 2 однополупериодных выпрямителя. Применяют эти схемы только при невысоких мощностях. Даже схема со средней точкой одного трансформатора имеет меньший КПД чем полноценный мост.
  2. #332
    Standart Power Аватар для RA4ATZ
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Достался куроченный UPS-1200A корпус, фильтр. тр-р, провода остались, марка тр-ра RT-8E Вопрос можно его использовать для Б.П трансивера 100вт.
  3. #333
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    странный вопрос.
    надо включить транс в сеть замерить напругу с него. по размеру магнитопровода несложно оценить его мощность.
  4. #334
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
  5. #335
    23.08.2010
    149
    16
    111
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    странный вопрос.
    Извините! Тогда вопрос по другому:кто использовал трансформатор RT-8E от UPS-1200 для Б.П трансивера 100вт.
  6. #336
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    думаю никто. тем более из сотни человек которая обитает тут
  7. #337
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Этот блок на 1.2кВт так что для 100W пойдёт. Только сначала замерьте напряжение не вт. обмотке трансформатора..
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  8. #338
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Согласен с RA3POD. Подобную инфу почти нереально найти. Быстрее будет датчик тока в первичку воткнуть, осциллографом и ЛАТРом найти порог начала насыщения и делать выводы. Сдаётся мне, индукцию задрали до предела из экономии меди и железа, и транс будет горячим даже на ХХ.
  9. #339
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не должон,т.к.транс реверсивный и при наличии напряжения сети, он подзаряжает аккумулятор.
  10. #340
    Low Power
    06.03.2007
    MO64QW
    48
    5
    12
    Попадался мне однажды UPS Ippon. Точно модель не подскажу.
    Дык он тянул из розетки около 20Вт, даже выключенный с кнопки и с вытащенным аккумулятором. Трансформатор ощутимо нагревался.
    Оказалось, это нормальное явление. У некоторых даже пластмассу на корпусе вело от нагрева.
  11. #341
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да, было дело
  12. #342
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Чепуха, использую транс 500вт от ЮПСа, без проблем работает. Чуть теплый после 5ч. работы на нагрузку 20А.
    Смело ставте, только напряжение вторички проверте у меня переменки где-то 13В, после выпрямителя на емкости под нагрузкой 18В.
  13. #343
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    13 вольт если в сети 220 В ну а если до200-180 то не протянет думаю или как.
  14. #344
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Посщетайте процент подения при 180В (худший вариант) это около 19% от 220В, после выпрямителя от 18В -19% это 3, 42В по постоянке т.е. на емкости у вас будет 18-3,42=14,58В.
    Критично, но БП работать будет (с небольшой просадкой на выходе).
  15. #345
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    заодно коту будет где погреться
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
