11.10.2012, 14:14 #301QRP
- 27.10.2010
- Кривой Рог
- 18
- 8
Кто нибудь повторял эту схему?Есть в ней ошибка?Защита то короткого почемуто неработает.
11.10.2012, 22:20 #302Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
Схему не повторял.
Так она может и работает, но за счет R6 будет лишь ограничение выходного тока (порядка 100 мА при полном КЗ), а не полное отключение.Пётр
12.10.2012, 01:55 #303QRP
- 27.10.2010
- Кривой Рог
- 18
- 8
Пробовал повторять.Спалил два КТ827.Немогу понять как организована защита от короткого.
Остался последний КТ-827.Жалко будет.На рынке они уже редкость.73!
12.10.2012, 02:43 #304Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Читайте здесь http://ur5yfv.ucoz.ua/forum/20-43-1
поберегите свой транзистор и возьмите лучше другую схему. И лучше с другим транзистором.
Алексей (R3A-771386)
15.10.2012, 14:00 #305Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
UT5EUD, не вижу здесь защиту от КЗ.
Нет цепи, которая бы полностью закрывала VT1.
R3 всегда даст смещение (через R4, а особенно при КЗ
VT2 тоже даёт смещение с плюса ...
Чем база VT1 притягивается к эмиттеру? Ничем.
Значит транз остаётся открытым. Ну и хана ему наступает.Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
19.10.2012, 16:14 #306
Схема хорошая есть по совету и по слухам хорошо работает.
http://www.uarl.com.ua/cxemy/ur3id/sheme.jpg
19.10.2012, 17:20 #307Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 481
- 243
- 22
UT5EUD Это схема БП для сетевого трансивера Тарасова UT2FW. Работает очень хорошо. Все там есть - и защита от К.З. и от превышения тока. Настраивается, правда хлопотно, но рабочая на 100%. Почитайте ее описание на сайте у Тарасова. Хотя методики настройки он не дает. Приходится все самому.
Владимир (UY3IG)
23.10.2012, 06:04 #308Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
29.10.2012, 12:34 #309QRP
- 27.10.2010
- Кривой Рог
- 18
- 8
Я в курсе дела про Тарасова.Именно на его сайте взял эту схему.Подкупили его слова:"После многочисленных проверок различных идей и версий таких устройств, "вызрела" простейшая схема стабилизатора, который подходит для питания транзисторной техники от 12 до 27В. Стабилизатор с защитой от "КЗ". И самая главная особенность этой схемы - защита быстродействующая, стабилизатор сбрасывает напряжение быстрее, чем "вылетают" транзисторы выходного каскада передатчика..."
Что касается методики,вы правы.Автор скромно молчит.Типа:"...нет масла в голове,покупайте у меня готовый".А готовые работают хоршо.Открыл тему на его форуме [://forum.ut2fw.ru/ru/viewtopic.php?f=1&t=249,но[/url] там тишина.Проблема не в блоке питания(у меня они есть и неодин).Просто очень интересно разгадать секрет дяди Саши.Ведь многие на этом блоке обожглись.Но он ведь рабочий.73!
29.10.2012, 14:06 #310Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
29.10.2012, 14:50 #311Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 481
- 243
- 22
Несколько раз я его повторял. Замучался с подбором стабилитронов, тех,что с выхода на эмитер. Действие защит по току и К.З. основано именно на небольшом Кст данного устройства. Где-то нашел, что нужно добиться разницы напряжений на аноде и катоде VD1 1-2v. На практике - 0.5v уже достаточно. Подбирается стабилитрон VD4. Даже из однотипных. При срабатывании защиты на эмитере VT2 появляется отрицательное напряжение. Ток срабатывания можно установить от сотни мА. Физику данного процесса и сам бы послушал с интересом.
Владимир (UY3IG)
30.10.2012, 19:04 #312
30.10.2012, 20:10 #313Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
31.10.2012, 05:11 #314Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
01.11.2012, 12:08 #315Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Что получим на выходе?
Это не повтор, хотя вопрос уже поднимался, но вразумительного ответа так и не было...
Если от двух одинаковых вторичных обмоток двух отдельных, но одинаковых трансформаторов (например, ТН54), подать 18 В на два моста (диоды Д305, - чтобы падение напряжения на мостах было небольшим), а выпрямленные напряжения подать на один конденсатор (электролитический, естественно), - что получим на выходе такого выпрямителя?Последний раз редактировалось US0KF; 01.11.2012 в 12:17.
Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
2Спасибо
