Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 380
Like Tree2Спасибо
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #316
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    что получим на выходе такого выпрямителя?
    получите 25,3 в.(без нагрузки)Ток в двараза больше.
  2. #317
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Ток в два раза больше.
    Вы уверены, что, при таком соединении, на выходе ток будет суммироваться до величины, вдвое большей того тока, что даёт каждый из этих выпрямителей? Т.е. - 2I?
    Это теоретическая догадка или проверено на практике?
  3. #318
    24.06.2005
    570
    140
    135
    US0KF Просится последовательное включение обмоток и выпрямитель со средней точкой на сборке SBL3040. Д305 устарели давно. Да, падение на них маленькое (меньше чем на кремниевых, но больше чем на диодах Шоттки), но очень большой обратный ток. Из за этого у меня трансформатор гудел. Падение напряжения на восьми диодах больше чем на двух, следовательно больше просадка.
  4. #319
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    от двух одинаковых вторичных обмоток двух отдельных, но одинаковых трансформаторов (например, ТН54), подать 18 В на два моста (диоды Д305, - чтобы падение напряжения на мостах было небольшим), а выпрямленные напряжения подать на один конденсатор (электролитический, естественно), - что получим на выходе такого выпрямителя?
    Если вопрос теоретический, то получим 2I, то есть простое удвоение мощности.
    Практически всё зависит от исходных конкретных данных трансформаторов и диодов. Для трансформаторов нужно иметь идентичные напряжения на выходе, сопротивления обмоток и нагрузочные характеристики. Диоды тоже должны быть идентичными. Если есть разброс параметров, то 2I Вы не получите.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #320
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Если использовать два отдельных трансформатора, ни в коем случае так включать нельзя. Только обмотки в параллель и общий диодный мост, или мосты на каждый трансформатор, как нарисовал US0KF.
  6. #321
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от Игорь 1967 Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от RZ6HMG
    Точно. Каждый трансформатор будет отдавать только половину волны.
    Victor!
  7. #322
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вы уверены,
    Нет причины не верить первому правилу Кирхгофа.
  8. #323
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Вы уверены, что первый закон Кирхгофа применим для цепей с нелинейными элементами?
    Я не напрасно говорил о теории и практике, которая в этом случае... не совсем подтверждает законы линейных цепей. Диоды при равных, казалось бы, условиях, не отдают в узел соединения арифметическую сумму токов. Почему?
    А иногда... отдают. Так в чём дело?
  9. #324
    Low Power
    05.03.2012
    69
    91
    6
    4
    Всем привет БП GS-3000S крякнула мкс 730
    Что это,чем заменить ,кто подскажет ,может схема БП есть
    можно на rw4pk@mail.ru
    СПАСИБО заранее
    Наиль
  10. #325
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Цитата Сообщение от RW4PK Посмотреть сообщение
    может схема БП есть
    Есть похожий на него.
  11. #326
  12. #327
    QRPP
    06.02.2006
    7
    Принесли в ремонт трансформаторный БП "фирменный" китайский без названия из си-бишного магазина. На мордочке только фигурирует гордая надпись 20-22 А. Разобрал посмотреть, а эл. конденсатор фильтра 68 000,0 х 25в! Напряжение же на этом конденсаторе на ХОЛОСТОМ ХОДУ около 30в! Это нормально вообще? Имею ввиду применение такого конденсатора в таком месте, или его не разорвало нахрен до сих пор только благодаря счастливой случайности?
  13. #328
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    На какое напряжение БП?? а вообще китайцы все делают на пределе работы, так что не стоит удивляться, если на выходе 12 то стоит понизить входное
  14. #329
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Улыбка
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    интересная схема где то видел её
    Четыре месяца выбираем схему блока питания?
    Очень продуктивное занятие. Делай уже.
    Пора переходить к обсуждению работы диполя.
  15. #330
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Еще рано, они схемы импульсных БП не обсуждали
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
