21.01.2013, 22:57 #361
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
и ещё
Добавлено через 5 минут
Что-то здесь не очень клеится. То есть, напряжение на вторичке 13 Вольт- маловато будет. Надо учитывать падение напряжения на мостике GBPC3510, которое будет равно 2 Вольта. То есть, под нагрузкой 18 Ампер нереально получить стабилизированное напряжение 13,6 Вольт, необходимое для нормальной работы трансивера на передачу и получения 100 Ватт выходной мощности.
Ну да ладно. Это не придирки. Это воспоминания моих расчётов 12 летней давности, при изготовлении стабилизированного блока питания для трансивера.
Мои расчёты привели к тому что, если ключевой транзистор полевой(например irfp-064), напряжение на вторичке необходимо около 15,5 Вольт, если мощный биполярник - 18 Вольт. Этого придерживаюсь по сей день.Последний раз редактировалось RN2D; 21.01.2013 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
23.01.2013, 01:10 #362
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
У меня стоит четыре Coll MOS транзистора SPW47N60C3 для надежности и без обдува, чуть телые при нагрузке 30А в течение часа.
То есть, напряжение на вторичке 13 Вольт- маловато будет. Надо учитывать падение напряжения на мостике GBPC3510, которое будет равно 2 Вольта.Последний раз редактировалось RL3FW; 23.01.2013 в 01:28.
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
23.01.2013, 08:24 #363
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
23.01.2013, 18:46 #364
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Не обижайтесь, Сергей. Вы написали глупости. Не хочу разводить здесь полемику вокруг расчётов мощных низковольтных стабилизаторов напряжения. Но, чтобы убедиться в не состоятельности Ваших расчётов, на досуге соберите простую схемку- Трансформатор(ватт на 300-500) с напряжением на вторичке 13 Вольт, диодный мостик(4 диода), электролитический конденсатор ёмкостью от 50 до 100 тысяч мкф. мощное нагрузочное сопротивление(примерно 0,8 Ом). Подайте питание 220 В на трансформатор и посмотрите напряжение на нагрузке. Могу сказать Вам, что увидите показания вольтметра около 11-11,5 Вольт. Если отключите нагрузку или нагрузка будет несравнимо мала, скажем 100 Ом, то конечно увидите примерно 18 Вольт. Дальше, если захотите, читайте "букварь". Желаю Вам успехов и до встречи.
Последний раз редактировалось RN2D; 23.01.2013 в 18:55.
23.01.2013, 22:46 #365
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 23.01.2013 в 22:50.
24.01.2013, 01:00 #366
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
15.10.2015, 14:57 #367
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
спрошу тут, про трансформатор:
Для уменьшения потерь в магнитопроводе на вихревые токи пластины изолируют тонким слоем лака или окисла. Чтобы ликвидировать зазор между пластинами и перемычками, магнитопроводы собирают в переплет.
Как тонкий слой лака нанести, и каким лаком? Как разбавить? Спасибо!Юрий, r4naf.ru
15.10.2015, 15:18 #368
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,112
- 1509
- 1108
А зачем вам это? Как правило, пластины покрыты слоем окисла и более ничего применять не требуется.А если у вас современное железо,а еще и фирменное то вообще все пластины сварены между собой и зазор проварен и соотношение отдаваемой мощности к габаритам очень даже.....Наверное глупые конструкторы из оттуда...Такие Тр. ну очень успешно работают и у меня в том числе!
Последний раз редактировалось R6LCF; 15.10.2015 в 15:22.
Владимир.73!
15.10.2015, 15:23 #369
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
да есть зачем... старый транс, изначально был залит в лак весь, пришлось лак очистить ацетоном, иначе не собрать было бы весь магнитопровод. Ну и сейчас пластины получается контактируют. Вопрос про лак открыт...
Юрий, r4naf.ru
15.10.2015, 15:32 #370
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,112
- 1509
- 1108
Это что же за железо где лак смыли ацетоном и что это за лак был.Вы конкретно не указали ,что за железо ,тип сердечника,габаритная мощность и куда хотите применить и отсюда вопросы ,а нужно ли в ответственный узел ,такое Г..... применять.Ну а там дело ваше.Сейчас так не делают,так как лак это дополнительная толщина к железу и меньше пластин в пакете,а толщина пакета ,в расчетах берется по железу ,а не по лаку.Думайте ,а нужно ли!
Владимир.73!
15.10.2015, 15:49 #371
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,112
- 1509
- 1108
Когда то, в шестидесятых годах видел как лаборант в школе проклеивал пластины Тр.бакелитовым лаком при сборке.С тех пор не разу не встречал подобное.
Бакелитовый лак представляет собой спиртовой раствор формальдегидной смолы. Используется при склеивании гетинакса, текстолита, дерева и пластмасс в любом сочетании, а также для пропитки обмоток силовых трансформаторов.
Вот для пропитки обмоток -пожалуйста и запекать в печи при определенной температуре.
Да вот еще: это все при условии что нет в наличии современных лаков для пропитки и запекания Тр. и нет возможности договорится с работниками занимающимися подобным(перемоткой эл.двигателей и трансформаторов).Последний раз редактировалось R6LCF; 15.10.2015 в 16:01.
Владимир.73!
15.10.2015, 16:03 #372
- 17.12.2013
- Вятка (Киров)
- 47
- 306
- 119
- 149
ага, тогда получается любой защитный не токопроводящий лак можно, разбавить до нужной консистенции только...
Трансформатор - ватт на 500-600, был пропитан снаружи лаком. Этот наружный лак проник во все щели Ш-образного железа. Где то его до полмиллиметра было. Так соскабливать - устанешь. Я кое где ацетоном помыл лак. Чтоб не грелся магнитопровод надо защитить сейчас...Юрий, r4naf.ru
15.10.2015, 16:12 #373
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,112
- 1509
- 1108
Ну и сделайте как и было.Соберите ,пропитайте и высушите при нагреве и будет достаточно.Вихревым токам или токам Фуко вы слишком большое внимание уделяете в данном случае ,гораздо сильнее греться будет Тр. при неправильно посчитанной первичной обмотке и /или завышенному отбору мощности.
Последний раз редактировалось R6LCF; 15.10.2015 в 16:15.
Владимир.73!
15.10.2015, 16:14 #374
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Был у меня случай. Принесли приёмник со сгоревшим трансформатором. Перемотал, а когда собирал, то обратил внимание что уж очень блестящими были пластины, но значения не придал. После включения транс сразу же сильно нагрелся. Недолго думая разобрал его и рассыпал пластины по балкону, полив их водой. Довольно быстро они заржавели после чего собрал всё заново. Заработал он как надо. Ржавчина выполнила роль изолирующей прослойки.
15.10.2015, 16:23 #375
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,112
- 1509
- 1108
Конечно окисел.Но было это во времена нашей с вами молодости ,не позже.Сейчас все сделано до нас и отличное железо и провод с повышенными свойствами по изоляции,типа ПЭТВ или посовременнее и всего этого не требуется.А если вы делаете подобный Тр. да и еще в ответственный узел и есть сомнения в железе,лучше его совсем не применять ,а поискать что то получше,что бы потом не было мучительно больно за бесполезную работу и загубленное впустую дорогое личное время.Это мое мнение!
Последний раз редактировалось R6LCF; 15.10.2015 в 16:29.
Владимир.73!
