18.08.2012, 22:18 #1
Схемы трансформаторных БП
Последний раз редактировалось RA3RUB; 18.08.2012 в 22:30.
18.08.2012, 22:58 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
18.08.2012, 23:17 #3
Привет!!! Володь вот в том то и заморочки то ли спаять то ли купить и денег жалко и попадёш на деньги....
Сам то как думаеш работать эта схема будет?
18.08.2012, 23:29 #4Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 18.08.2012 в 23:33.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
18.08.2012, 23:37 #5
19.08.2012, 06:27 #6Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.08.2012, 06:48 #7Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Этих схем великое множество, стоит только ввести в поисковик.
http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm#1
Проще не придумаешь и защиты есть.Victor!
19.08.2012, 09:30 #8
19.08.2012, 09:39 #9Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Недостаток трансформаторных схем-низкий КПД и большие потери мощности на стабилизаторе в виде тепла. Какова должна быть мощность ТР-1?
UA4SZ
19.08.2012, 10:18 #10
Привет! Как мне сказали что порядка 200Вт хватит на 20Ам.
А на 50Ам как в схеме выше думается на 600 Вт наверно надо ставить.
Конечно большой получается хочется что то такое маленькое и удобное.
UA4SZ может у тебя где то схемки есть покажи здесь если не трудно.
Может из своих конструкций по надёге есть какие.Последний раз редактировалось RA3RUB; 19.08.2012 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
19.08.2012, 10:30 #11Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Схема вполне работоспособна , излишне сложновата правда . Нет смысла подключать вольтметр через мощный транзистор КТ972 да еще с термокомпенсирующими резисторами в цепи базы . На 60 Ампер он , разумеется , не рассчитан , а Ватт 200 потянет . Все зависит от трансформатора и радиатора под ключевые полевики и выпрямительные диоды .
Лично я не стал бы заморачиваться на его сборку , ибо покупка деталей по ценам в "Чипе и Дипе" и время , затраченное на сборку равноценно стоимости уже готового источника питания . Лучше купить какой-нибудь DIAMOND GSV-3000 и не морочить себе и другим голову !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
19.08.2012, 10:39 #12Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Последний раз редактировалось UT4UHG; 19.08.2012 в 10:46.
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
19.08.2012, 10:40 #13Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Вот что показывает простой расчет. Подводимая мощность к трансиверу:
13,8В х 20А = 276Вт плюс потери на стабилизаторе мин. 100Вт итого:400Вт
должен быть ТР-1.
Я обхожусь одним сто ваттным трансформатором ТН-11. Схема такая:
ТН-11,обмотка на 12,6В-выпрямительный мост на Д305 и авто аккумулятор
СТ-55, вольтметр на 15В.
Когда работаю,включаю выпрямитель,напряжение поднимается до 13,5В
Ток при этом от выпрямителя 2-2,5А.На прием трансивер берет 1,8А,остальное идет на подзарядку.
При передаче ток 18А-нагрузку на себя берет АКБ,просадка напряжения
небольшая 0,2-0,4В так как выпрямитель "подпитывает" на пиках-10А.
Преимущества:нет импульсной помехи от частоты преобразования,экономичность,На тепло ничего не идет.
Недостаток:пары кислоты. Об этом мне говорили. Но учитывая,что постоянный ток подзарядки всего 0,2-0,7А при этом токе паров почти нет.
Тем более,что моя радиорубка на лоджии,где проветривается.UA4SZ
19.08.2012, 10:41 #14
Геннадий Привет!!! Вот в том то что купить денег нет...а собрать хочется,раньше собирал на маленькие Амп, да и особо без защит всяких,Может подскажиш из своих мыслях какой собрать....или из схемы выше подрисуй у себя где что убрать или заменить там что по удобней было.
Покажи здесь свой переделки в нём.
19.08.2012, 10:42 #15
2Спасибо
