Страница 4 из 26 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #46
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    При параллельном соединении транзисторов, токоограничительные (выравнивающие) резисторы, обязатальны. Я ставил в эмиттеры резисторы 0,3 Ом 5 Вт.
    Сколько транзисторов Вы ставили в параллель?
  2. #47
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    Привет!!! Володь вот в том то и заморочки то ли спаять то ли купить и денег жалко и попадёш на деньги....
    Сам то как думаеш работать эта схема будет?
    Паяй , рекомендую . Работает отменно , и при КЗ транзисторы не выгорают , просто напряжение пропадает , повторное включение , и работа востановленна. Сам собирал и вам рекомендую , просто и просто гениально....
  3. #48
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Изготовил 2 БП по схеме http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post51699.
    В одном 4 КТ827, в другом 2 таких же. Радиаторы одинаковые, греются одинаково.
    Т.к. КТ827 расчитан до 20А, а БП у меня отдаёт МАХ 22А, то считаю, что 4 шт КТ827 перебор.
    Да, просто, но на счёт гениальности ..?
    Дело в том, что стабилитрон на 14.5 вольта сгорит мгновенно при пробое вых. транзисторов.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.08.2012 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #49
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Вы их сначала пробейте ! Я же писал , что специально коротил выход , напряжение просто исчезло , перезапуск , и всё опять работает . Там в схеме есть резистор R5 вот он и не даст , выгореть стабилитрону , при пробое выходных транзисторов , но их ещё надо умудрится пробить , просто выходное напряжение при нагрузке упадет до безобразно низкого значения
  5. #50
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это 2 разных режима.
    Первый, защита БП от КЗ.
    Второй, защита трансивера от полного(не стабилизированного) напряжения по питанию.
    Victor!
  6. #51
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    И закоротит выход. Если бы там еще и предохранитель добавить ампер на 25 где-то последовательно с выводом вторичной обмотки (или после диодов), то он сгорит вместе со стабилитроном и защитит нагрузку и трансформатор. Как-то так мне представляется.
  7. #52
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    закоротит выход. предохранитель добавить ампер на 25 где-то последовательно с выводом вторичной обмотки (или после диодов), то он сгорит вместе со стабилитроном и защитит нагрузку и трансформатор
    Д815Е расчитан на стабилизацию 14.-14,5 В и ток 0.5А. При пробое Вых. транзисторов от взорвётся в пыль(внутренние проводники), какие 25А?
    Стабилитрон включён параллельно выходу (точки ХТ1 и ХТ2). Если вых. транз. пробъёт, то резистор R5 будет закорочен 0,05 или 0,025 Ома.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 20.08.2012 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  8. #53
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Возможно, я не пробовал такие эксперименты делать. Согласен с тем, что мощным тиристором замыкать накоротко в таком случае самое оно.
  9. #54
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Нет не перебор. Дело не в I max. транзисторов. Но всё же, я задал вопрос к RW4HJD. Сколько транзисторов он поставил в параллель?
  10. #55
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Привет Всем радиолюбителям!!!!!
    Подскажите КТ827 на одном радиаторе можно поставит?????
    Там же всё ровно колекторы вместе припаяны.
  11. #56
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    На 1м,даже предпочтительней.
    И если бы меня спросили по какой схеме собирать, по самой найпростейшей и без защиты!
  12. #57
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Поэтому вас никто и не спрашивает...
  13. #58
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    С наипростейшей согласен, но обязательно с защитой от превышения напряжения на выходе, иными словами с защитой от пробоя мощных транзисторов стабилизатора и только посредством силовых тиристоров типа Т25 или мощнее. На форумах выкладывались схемы защиты на реле, но пока реле сработает, трансивер успеет выйти из строя.
  14. #59
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    +1000!
  15. #60
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Решил немного разбавить полемику фотографиями. На фото трансформатор который я изготовил для питания аппаратуры 13,6 Вольт и много Ампер
    P.S. Перемычка (медь 2,5 кв.мм. длиной 5 см.) подключена всего на 1 (один) виток вторички, расплавилась за 3 секунды. Первичка ПЭЛ Ф1,5мм. Вторичка медная шинка сечением 12,5 кв.мм. Соотношение витки/Вольт 13 витков-10 Вольт.
ID:	75735   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
