04.09.2003, 05:59 #31Standart Power
- 10.09.2002
- Краснодарский край
- 120
==В случае пробоя стабилизатора "насквозь" на выходе БП имеем значительное напряжение, как минимум 20-25 вольт. Есть, конечно, достаточно простые способы защиты от превышения, но есть и вероятность, что может не сработать именно в нужный момент
НУ ну я собрал по схеме итальянца (где-то в радиолюбителе) поставил тиристорную защиту- с 96 года блок питания не имел склонностей к выходу из строя.Первая моя такая конструкция да ещё первый аппарат подключал -поэтому испытания проходили жёсткие с тенденцией отгорания проводов до нагрузки-(нагрузка накал ГУ 81 3 шт) естественно срабатывание защиты проверялось тоже.
08.09.2003, 11:19 #32
Случайно достался за смешные деньги некондиционный 400-ваттный не китайский блок.
Сравнение с теми блоками, что ковырял раньше- небо и земля.
Первое впечатление- значительно тяжелее, после разборки ясно - на плате нет свободного места ( в китайском половины деталей нет, вместо катушек перемычки), радиаторы под силовыми диодами и ключевыми транзисторами не алюминиевые штампованные а медные фрезерованные, радиаторы сделаны так, что занимают практически все свободное место блока; импульсный трансформатор в 3 раза крупнее чем в 250-ти ваттном блоке, радиатор даже на "входном" диодном мостике, внутри , блока 2 сетевых фильтра.
При переделке трансформатор перематывать не пришлось - 30 А держит прекрасно. Емкости после диодного моста 1200 мкФ х 300 Вольт ( у 230-ти ваттного - 220 микрофарад).
Абсолютно бесшумный-хоть и 2 вентилятора, скорость вентиляторов меняется в зависимости от температуры радиатора. Защиту от перенапряжения сделал так: с выхода +13,6 В через стабилитрон 10 V подаю на вход +5 Вольт схемы защиты, при повышении до 15 вольт отрабатывает четко.
В остальном все переделки 1:1 как описано выше.
05.12.2004, 18:00 #33Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
А не кто не переделывал БП от старого компа 8086. Попал такой, 250 Вт, 2 транса (одинаковые по размерам), 2 вертикально впаянные платки (по паре МС типа SG3526, SG3543 и кучей резисторов и кондеров), два боченка на 470х200v, пара мощных транзисторов (IRFZ40), пара диодных сборок (тип не видно) и мощный стабилизатор на 5 вольт. Транзисторы, диоды и стабилизатор все это на одном длинном радиаторе. Корпус крупный с сетевым выключателем, мощный сетевой фильтр. Размеры платы 100х200.
Если кто переделывал просьба поделится или дать ссылку.
06.12.2004, 15:40 #34Standart Power
- 15.08.2003
- Санкт-Петербург (Колпино)
- 47
- 166
- 6
- 4
Зато она (мощность) рассеивается непрерывно, и если радиатор достаточен, актывный елемент(ы) жить будет долго и счастливо. А в импульсном переходы транзисторов разогреваются ударно, что отрицательно сказывается на надежности.Первоначальное сообщение от Drix
Еще такой аспект - кроме значительно бОльшей мощности, рассеиваемой на регулирующем элементе "обычного" БП и его весовых параметров есть такая неприятность.
А габариты.. всяко меньше нормального трансивера и РА.. На мой взгляд, для стационарного шека разница в размерах импульсного и обычного БП совершенно непринципиальна. Для полевых условий - да, импульсный лучше.
Это как раз вопрос надежности, которая у ИБП по определению ниже. А простейшая тиристорная защита великолепно отрабатывает превышения, она проще и, как следствие, надежнее..[i]В случае пробоя стабилизатора "насквозь" на выходе БП имеем значительное напряжение, как минимум 20-25 вольт. Есть, конечно, достаточно простые способы защиты от превышения, но есть и вероятность, что может не сработать именно в нужный момент.[/B]
А ее не надо придумывать, она типовая, поверьте ремонтнику РЭА =)) Заключается в выходе из строя или плохом контакте "верхнего" резистора делителя напряжения, с которого заведена обратная связь по напряжению.. И если в обычном БП на выходе может быть 18..25В, то при такой неисправности на выходе ИБП до 100 (ста) вольт - спокойно, когда ШИМ даст полную скважность при маленькой нагрузке.. Так что, как говорится, "думайте сами, решайте сами"..[i]А у импульсного блока я что-то не могу придумать такую неисправность, которая приводила бы к значительному повышению напряжения на выходе - при любых "глюках" там будет ноль... [/B]73! Тарас (UA1ATA)
08.12.2004, 00:36 #35High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Лично я предпочел для своего БП большой и тяжелый 400 ваттный тор...
08.12.2004, 11:50 #36Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Я тоже сторонник классических трансформаторных БП.. У меня трудятся 2шт. ТН-61 параллельно, стабилизатор 4шт х кт8101 на нехилом радиаторе.Первоначальное сообщение от Стас Л.
При 20А падение на клеммах менее 0.1В.. Держит сколь угодно долго. И никаких помех, вентиляторов...73! Тарас (UA1ATA)
08.12.2004, 16:05 #37High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
To Taras_ua1ata: Тарас, подскажите пожалуйста - по какой схеме собран стабилизатор??? У меня сейчас простейший - КТ879, включенный составным с КТ829, подпертый кренкой, с тиристорной защитой, но я им не очень доволен....
Последний раз редактировалось Стас Л.; 08.12.2004 в 16:08.
14.12.2004, 14:03 #38Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Так что, ни кто не сталкивался с такими ИБП? В свое время их было по предприятиям полно, пока не заменили на 286-ые. Жаль!А не кто не переделывал БП от старого компа 8086. Попал такой, 250 Вт, 2 транса (одинаковые по размерам), 2 вертикально впаянные платки (по паре МС типа SG3526, SG3543 и кучей резисторов и кондеров), два боченка на 470х200v, пара мощных транзисторов (IRFZ40), пара диодных сборок (тип не видно) и мощный стабилизатор на 5 вольт. Транзисторы, диоды и стабилизатор все это на одном длинном радиаторе. Корпус крупный с сетевым выключателем, мощный сетевой фильтр. Размеры платы 100х200.
14.12.2004, 14:57 #39Standart Power
- 15.08.2003
- 47
- 166
- 6
- 4
Стабилизатор собран также на "кренке", только на "минусовой", т.е. 7912. И она не "подпирает" составной транзистор, а включена так, как рекомендуется в даташите, то есть между коллектором и базой составного n-p-n транзистора.Первоначальное сообщение от Стас Л.
И монтаж.. Толстенными медными проводами, схема стабилизации крепится прямо на выходных клеммах,
все увешано керамикой..73! Тарас (UA1ATA)
04.02.2006, 23:29 #40Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8850
Переделываю сейчас БП 350 ватт, столкнулся с интересным явлением - в районе 14 вольт начинает трещать, скорее всего транс входит в резонанс. От от 7 до 12.7 вольт и от 16 и выше - не трещит. Если я правильно понимаю - выход один - перематывать транс на виток-два больше?
05.02.2006, 00:34 #41Без позывного
- 25.01.2004
- 351
а трещит он с нагрузкой или нет , некоторые без нагрузки трещат
05.02.2006, 00:38 #42Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8850
Сначала без нагрузки трещал, но под нагрузкой лампочкой 21 ватт напряжение падало до 10в и треск пропадал. Отключил 4-ю ногу tl-ки и напряжение под нагрузкой не падает, но и треск не пропадает.
05.02.2006, 15:35 #43Без позывного
- 25.01.2004
- 351
а обмотку какую используете 5 или 12 v, у меня еще трещал когда один из транзисторов пробился - который силовые раскачивает
05.02.2006, 15:51 #44Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8850
Использую 12 вольтовую. Там по 16 ноге tl-ки сделано тоже управление, хотя на имеющихся у меня схемах она везде идёт на общий. Попробую разрисовать, может там защита срабатывает.
18.03.2006, 06:12 #45Без позывного
- 22.01.2004
- Кюрдамир
- 73
- 23
Тарас скажите какой мост Вы использовали в выпрямителе и какую емкость после моста ?
Сообщение от Taras_ua1ata
Ben
