Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 90
  1. #61
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Пожалуйста, пока на словах, нет под рукой схемы. При превышении напряжения на входе вышла из строя микросхема супервайзера процессора (через нее организован ресет процессора), стабилитрон и дроссель в цепи питания этой микросхемы. С первым неисправным трансивером пришлось разбираться, когда принесли в ремонт второй, сделал моментально. Главное владельцы честно признались, было перенапряжние на входе. В ICOM-746Pro этот узел уже сделали иначе, он держит бОльшие перегрузки.
  2. #62
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Пожалуйста, пока на словах...
    Понятно - большое спасибо за информацию, Юрий! Сообщу своему знакомому, чтобы учитывал эти негативные моменты при эксплуатации своего IC-746. Значит, однозначно нужна цепь защиты от превышения напряжения на входе трансивера. С точки зрения быстродействия, лучше ипользовать тиристорную защиту - как Вы считаете?
    Кстати, у меня ИБП Mean Well и TS-480SAT - тоже хочу на всякий случай подключить внешнюю цепь защиты от возможного повышения выходного напряжения. Вот только не знаю, как будет правильнее - поставить предохранитель на ток порядка 25 А в плюсовой провод и после него тиристор (но тогда в штатном режиме на предохранителе будет иметь место некоторое падение напряжения), или же предохранитель в плюсовой провод не ставить - в расчете на то, что при аварии выгорит предохранитель на сетевом входе ИБП? Что Вы, Юрий, думаете по этому поводу?
  3. #63
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    To UU4JEY:
    мое мнение, что тиристорная защита от перенапряжения самая надежная и эффективная, придумана она уже очень давно и применяется во многих промышленных источниках питания. Если Вы не хотите падения напряжения на предохранителе (хотя оно очень не большое), снимайте обратную связь после него.
  4. #64
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Спасибо, все понял!
  5. #65
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    только если говорить в контексте темы, то для импульсных БП вообще и для БП трансивера сделанного из БП от РС в частности защита от перенапряжения не нужна вообще, ибо у импульсных БП принцип создания необходимого напряжения совершенно отличный от трансформаторных БП.
  6. #66
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Не надо идеализировать!!! При обрыве цепи обратной связи, напряжение далеко переваливает за 20 V. А при переделке компового ИБП по некоторым методикам, попадавшимся мне на просторах инета, это совершенно вероятная ситуация...
    В этих методиках настоичиво советуют напаивать навесом резисторы в обратной связи, на проволочках и тп... при этом узел контроля уровня напряжений отключают, т.к он обычно опирается еще и на -5v и -12V, а возиться без них не охота. Все это касаемо только блоков на TL494 (7500)
    с остальными надо еще извилиной шевельнуть чтобы обойти контроль уровня напруг...
  7. #67
    30.09.2007
    211
    5
    Согласен с предыдущим автором. Но эти дефекты связаны скорее с недобросовестной переделкой БП, нежели со схемотехническими недостатками.
    Истории о выжигающих всю электронику компьютерных БП берут своё начало из-за частенько (относительно конечно) вылетающих цепях дежурного напряжения, через которые в этот момент действительно пролетает прямое напряжение и от всей души рушит на своем пути любые попавшиеся устройства.
    Но тут опять есть НО. Вопервых эти дефекты характерны для старых БП построенных на ТL494 и её аналогах. Во-вторых, от этого страдают только компьютеры, потому что в них цепь дежурного напряжения физически подключена к материнской плате. В трансивере-же цепь дежурного напряжения за БП не выходит. По этой причине не стоит сильно переживать за её надёжность. Если конечно сами чегонить лишнего не намудрили при переделке БП. Ну а если кто страдает всяческими фобиями, то ничто не мешает сделать дежурку БП на обычном маленьком понижающем трансформаторе с выпрямителем. Хотя в этом необходимости особой то и нет.
    Ещё хотелось бы добавить, что в современных БП цепи стабилизации и мониторинга (защиты) параметров БП гораздо надёжнее. И даже выполняются на различных устройствах (отдельные МС). Соответственно обрыв любой из цепей, хоть ОС, хоть защиты, сразу же вызывает остановку БП.
  8. #68
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    А разве линейные стабилизаторы "пробиваются" по каким-то схемотехническим недостаткам, или по причине вредности характера?
    Все из-за нерадивости и недогляду!
  9. #69
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    без нагрузки да, а под нагрузкой нет, именно потому, что не стало цепи обратной связи
  10. #70
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    включенный трансивер на прием вполне является той нагрузкой о которой я говорю, вы просто слышали звон, но не знаете где он.
  11. #71
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    А за счет чего столь разительная разница в поведении одной и той же схемы при наличии нагрузки или отсутствия оной? Поподробнее, плиз.
  12. #72
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Добавлено через 3 минуты
    Имненно потому, что нет обратной связи, контроллер видит "сильное падение напряжения" на выходе и пытаеться его поднять, туля на выход при этом, все что может!
    Последний раз редактировалось UA6JLU; 21.06.2008 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
    UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
  13. #73
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    И наличие или отсутствие нагрузки при этом не мешает ему это делать...
  14. #74
    Low Power
    23.09.2006
    5
    Добрый день! Всем. БП - это очень важный блок к современному трансиверу ( Конечно иномарке). В своё время "купился " на "относительно дешёвый импульсный БП" одной "фирмы". ( Может кто и знает её и имел дело. Реклама была в РД.. Редактор РД - Родин). Вот действительно гласит народная пословица - "скупой платит дважды"!!! Истина!!! Я и "наступил на такие грабли". Купил - подключил.. И что я только не услышал в динамике своего TS-570DG..... А про излучения на СВ ( прослушивал на приёмнике "Сокол" )....ну вы понимаете.. весь диапазон забит шумами на расстоянии 2 метра от такого работающего БП!!!! Истинно - скупой платит дважды!....Сдал назад ИБП назад , указал причину. Деньги вернули. Добавил к этим деньгам ещё и купил профессиональный ИБП (GZV2500).. Очень доволен этим блоком питания. ( Проверял СВ приёмником излучения. Ставил рядом работающий приёмник "Сокол" с работающим ИБП... НИКАКИХ ЛИШНИХ ИЗЛУЧЕНИЙ.. Станции принимались как обычно) . ( ИБП - GZV2500 - Output DC 5V-15V 25A Continuous). Всем желаю удачи в постройке БП. ( Кому интересно можете обратиться к RX3AKT. Создал ИБП - размер - три пачки сигарет . 13,8 вольт на выходе и ток - 25 ампер. Видел его "в живую" и работал с этим БП.) Всем желаю удачи! 73!!! Москва . Владимир.RA3AML
  15. #75
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Не нужно пугать людей. Переделанные БП прекрасно работают. А при неаккуратности в работе можно и без БП спалить, что угодно. И кстати при обрыве обратной связи БП отключиться.
  1. PIN mods трансиверов
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 11:41
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 10:47
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Парадоксы S-метров импортных трансиверов
    от 4L1FL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:25
  5. Полоса CW в импортных трансиверах
    от UR4LKO в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 13:02
