18.06.2008, 14:51 #61Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Пожалуйста, пока на словах, нет под рукой схемы. При превышении напряжения на входе вышла из строя микросхема супервайзера процессора (через нее организован ресет процессора), стабилитрон и дроссель в цепи питания этой микросхемы. С первым неисправным трансивером пришлось разбираться, когда принесли в ремонт второй, сделал моментально. Главное владельцы честно признались, было перенапряжние на входе. В ICOM-746Pro этот узел уже сделали иначе, он держит бОльшие перегрузки.
73. Юрий (RV3DLX)
19.06.2008, 16:31 #62High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Понятно - большое спасибо за информацию, Юрий! Сообщу своему знакомому, чтобы учитывал эти негативные моменты при эксплуатации своего IC-746. Значит, однозначно нужна цепь защиты от превышения напряжения на входе трансивера. С точки зрения быстродействия, лучше ипользовать тиристорную защиту - как Вы считаете?
Кстати, у меня ИБП Mean Well и TS-480SAT - тоже хочу на всякий случай подключить внешнюю цепь защиты от возможного повышения выходного напряжения. Вот только не знаю, как будет правильнее - поставить предохранитель на ток порядка 25 А в плюсовой провод и после него тиристор (но тогда в штатном режиме на предохранителе будет иметь место некоторое падение напряжения), или же предохранитель в плюсовой провод не ставить - в расчете на то, что при аварии выгорит предохранитель на сетевом входе ИБП? Что Вы, Юрий, думаете по этому поводу?
20.06.2008, 08:39 #63Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
To UU4JEY:
мое мнение, что тиристорная защита от перенапряжения самая надежная и эффективная, придумана она уже очень давно и применяется во многих промышленных источниках питания. Если Вы не хотите падения напряжения на предохранителе (хотя оно очень не большое), снимайте обратную связь после него.73. Юрий (RV3DLX)
20.06.2008, 15:53 #64High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
20.06.2008, 16:10 #65Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
Последний раз редактировалось UT1YV; 20.06.2008 в 17:06.
21.06.2008, 10:35 #66Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Не надо идеализировать!!! При обрыве цепи обратной связи, напряжение далеко переваливает за 20 V. А при переделке компового ИБП по некоторым методикам, попадавшимся мне на просторах инета, это совершенно вероятная ситуация...
В этих методиках настоичиво советуют напаивать навесом резисторы в обратной связи, на проволочках и тп... при этом узел контроля уровня напряжений отключают, т.к он обычно опирается еще и на -5v и -12V, а возиться без них не охота. Все это касаемо только блоков на TL494 (7500)
с остальными надо еще извилиной шевельнуть чтобы обойти контроль уровня напруг...UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
21.06.2008, 11:05 #67Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
Согласен с предыдущим автором. Но эти дефекты связаны скорее с недобросовестной переделкой БП, нежели со схемотехническими недостатками.
Истории о выжигающих всю электронику компьютерных БП берут своё начало из-за частенько (относительно конечно) вылетающих цепях дежурного напряжения, через которые в этот момент действительно пролетает прямое напряжение и от всей души рушит на своем пути любые попавшиеся устройства.
Но тут опять есть НО. Вопервых эти дефекты характерны для старых БП построенных на ТL494 и её аналогах. Во-вторых, от этого страдают только компьютеры, потому что в них цепь дежурного напряжения физически подключена к материнской плате. В трансивере-же цепь дежурного напряжения за БП не выходит. По этой причине не стоит сильно переживать за её надёжность. Если конечно сами чегонить лишнего не намудрили при переделке БП. Ну а если кто страдает всяческими фобиями, то ничто не мешает сделать дежурку БП на обычном маленьком понижающем трансформаторе с выпрямителем. Хотя в этом необходимости особой то и нет.
Ещё хотелось бы добавить, что в современных БП цепи стабилизации и мониторинга (защиты) параметров БП гораздо надёжнее. И даже выполняются на различных устройствах (отдельные МС). Соответственно обрыв любой из цепей, хоть ОС, хоть защиты, сразу же вызывает остановку БП.Последний раз редактировалось UA9JDD; 21.06.2008 в 11:11.
21.06.2008, 11:19 #68Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
21.06.2008, 11:23 #69Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
21.06.2008, 11:32 #70Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
включенный трансивер на прием вполне является той нагрузкой о которой я говорю, вы просто слышали звон, но не знаете где он.
21.06.2008, 11:48 #71Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,136
- 408
- 40
21.06.2008, 11:56 #72Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Последний раз редактировалось UA6JLU; 21.06.2008 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
21.06.2008, 12:07 #73Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,136
- 408
- 40
21.06.2008, 13:38 #74Low Power
- 23.09.2006
- 5
Добрый день! Всем. БП - это очень важный блок к современному трансиверу ( Конечно иномарке). В своё время "купился " на "относительно дешёвый импульсный БП" одной "фирмы". ( Может кто и знает её и имел дело. Реклама была в РД.. Редактор РД - Родин). Вот действительно гласит народная пословица - "скупой платит дважды"!!! Истина!!! Я и "наступил на такие грабли". Купил - подключил.. И что я только не услышал в динамике своего TS-570DG..... А про излучения на СВ ( прослушивал на приёмнике "Сокол" )....ну вы понимаете.. весь диапазон забит шумами на расстоянии 2 метра от такого работающего БП!!!! Истинно - скупой платит дважды!....Сдал назад ИБП назад , указал причину. Деньги вернули. Добавил к этим деньгам ещё и купил профессиональный ИБП (GZV2500).. Очень доволен этим блоком питания. ( Проверял СВ приёмником излучения. Ставил рядом работающий приёмник "Сокол" с работающим ИБП... НИКАКИХ ЛИШНИХ ИЗЛУЧЕНИЙ.. Станции принимались как обычно) . ( ИБП - GZV2500 - Output DC 5V-15V 25A Continuous). Всем желаю удачи в постройке БП. ( Кому интересно можете обратиться к RX3AKT. Создал ИБП - размер - три пачки сигарет . 13,8 вольт на выходе и ток - 25 ампер. Видел его "в живую" и работал с этим БП.) Всем желаю удачи! 73!!! Москва . Владимир.RA3AML
21.06.2008, 23:46 #75Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
