15.08.2008, 00:54 #76Без позывного
- 15.08.2008
Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
Помогите переделать компьютерный БП ATX-350GTF (350Вт). Необходимо получить с него V=13,8В; Imax=20A.
БП содержит: транзисторы D209L; "диоды" S40SC4S, MBR4045PT, SR2060; конденсаторы 820мкФ*200В; контроллер GTF3528
Может у кого-нибудь схема или даташит на GTF3528 или на его аналог?
Буду признателен за любую информацию!
15.08.2008, 09:33 #77
To Distatix
посмотрите по этой ссылке, много схем ИБП, наверняка найдете что то похожее: 3w:techlabs.nm.ru
15.08.2008, 13:33 #78Без позывного
- 15.08.2008
Спасибо за ответ, но по вашей ссылке и по многим другим указанным в ветке, основу всех схем составляет шим TL494 или 6105 (под аналоги не подходят)...а у меня GTF3528, как выяснилось имеет засекреченный даташит, из-за этого я не могу найти его аналог, что-бы понять какую, хотя-бы приблизительно, использовать схему для переделки БП...
27.10.2009, 19:47 #79Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Раньше не приходилось заниматься ремонтом компьютерных БП и их переделками... попался тут в руки абсолютно новый Linkworld LW6-350W, не бывший в употреблении... руки зачесались
тем более, в скором времени будет нужен БП для работы с FT-857D, чтобы можно было таскать веcь комплект в дипломате
Схему этого БП в И-нете не нашел... плата напичкана полностью, свободного места нет... ШИМ-контроллер на SG6105DZ... дежурка на C5027S, на этом же радиаторе пара W13009... на другом радиаторе - SB3040PT, SB2040CT и еще какой-то, типа STPS205100CT, но не уверен, маркировка плохо читается... щелкнул открытый БП камерой мобильника, на всякий случай...
Может кто поделится схемой, если есть? или даст рекомендации по переделке именно этого блока, чтобы не ломать голову лишний раз
27.10.2009, 23:49 #80Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Все схемы практически идентичны, Главное на каком ШИМ контроллере построен ИБП...
В Вашем случае надо просто найти несколько схем на базе СГ6105 например здесь: 3w:techlabs.nm.ru и (или) малость порыться по форуму, очень много ссылок давалось на методики переделки комповых ИБП. Ты уж не обижайся, но тема приелась сильно, написано очень много...
П.С да и не очень уже актуальная тема
Все кому интересно уже переделали, и всему научились. А те кому лень покупают готовые ИБП. Типа этого : хттп://www.art.thelib.ru/computers/raz/blok_pitaniya_dlya_videokart_fsp_booster_x3_moschnostyu_300_vt.html
Добавлено через 5 минут
http://www.art.thelib.ru/computers/r...yu_300_vt.htmlПоследний раз редактировалось UA6JLU; 27.10.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
28.10.2009, 00:04 #81Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Тезка, на www.techlabs.nm.ru уже ничего нет, кроме знакомств и гороскопов
в и-нете ссылок на переделки достаточно, согласен... я задал вопрос "на удачу", вдруг кто-то переделывал именно такой же БП... разобраться и переделать его можно, лишь бы было время, а его, как всегда, не хватает
Насчет актуальности... такие вопросы встречаю регулярно, но до поры просто не обращал на них внимания... значит, кому-то это еще нужно... без проблем взял бы фирменный БП, но не вижу смысла выкидывать лишнюю сотню-другую баксов, если он мне будет нужен в лучшем случае всего лишь на несколько месяцев... а тут подвернулся завалявшийся новый БП от компьютера... переделаю, поработаю, потом за ненадобностью отдам кому-нибудь из друзей...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
28.10.2009, 00:18 #82Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Кажись мы поняли друг друга
А по ссылке (второй) видать не сходил... Там тоже комповый но не надо много переделывать ... Вооооттт значить...
А по поводу твоего зверя - там все просто, на SG6105 есть "специальные ноги" для контроля напряжений3,3; 5; и 12 В. надо на 3,3 и 5 В. подать напруги отдельно... 12 вольт снимают либо с двух полуобмоток на 5В выпаяв предварительно "-" жгут от транса на плату и поставив полный мост. Либо просто используют обмотку на 12 В. заменив диодную сборку на более мощную (ибо обычно там ставят слабые в твоем случае наверняка SB2040CT стоит на 12 В. а это 20 А в пределе... маловато...)
а самый лучший вариант - перемотка импульсного транса... обычно 2 по 7 витков хорошего эмаль-провода 0,6 - 0,8 мм"2 жгутом 4-6 проводов... (не наезжать
, это не мало, плотность тока для импульсников считают по другому) Если надо подробней пиши на мыло...
28.10.2009, 02:06 #83Без позывного
- 14.06.2008
- R1Z
- 8
- 21
Есть очень интересный сайт по ремонту компьютерных БП - там много информации и советов,данных по комплектующим...
Я думаю - он будет полезен тем ,кто решил позаниматься БП...
***.rom.by/book/Remont_blokov_pitanija
P.S. Вместо ***,поставьте соотвественно www, а за "кривую" ссылку благодарите модераторов сайта и за их борьбу со спамом...
28.10.2009, 03:27 #84Standart Power
- 08.09.2006
- NN-26
- 482
- 193
- 1300
1- Vcc(+5VSB)_________20- C1
2- COMP_____________19- C2
3- -E/A (+1,25в)_______18- DTC
4- +E/A______________17- GND
5- Trem______________16- PT
6- PS-On_____________15- OVP 12(через делитель)
7- RT________________14- OVP 5
8- CT________________13- OVP 3
9- DET_______________12- Vref (+3,51в прецизионный источник напряжения)
10- Tpg______________11- PowerGood
Очень близка к ka3511, 3w.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50692/FAIRCHILD/KA3511.htmlНичто так не портит цель, как прямое попадание
28.10.2009, 03:59 #85Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
rz1om, для вас ссылка: http://ua4nx.qrz.ru/PM-13V24A.htm
Загляните на тему усилитель на гу-81м в разделе усилители. Там я писал о том, что ваш пост о мощности (что 1 квт дает небольшой выигрыш по сравнению со 100 ватт в децибелах) верен только для свободного пространства, а для кв с его переотражениями от ионосферы и земли в корне не верен.
28.10.2009, 10:06 #86Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
За ссылку - спасибо... а насчет поста о мощности (вспомнили, уже 5 лет прошло
) - это не мои слова, я процитировал фрагмент текста из статьи от Ю. Балтина YL2DX... до сих пор придерживаюсь своего мнения и не имею усилителя мощности... только за эти 5 лет сработал 275 стран, 262 из них подтверждено... причем специально за новыми странами не гоняюсь, могу запросто пройти мимо new one... используемая мощность от 0,5 до 100 ватт... впрочем, это совершенно другая тема...
28.10.2009, 10:51 #87Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
28.10.2009, 13:49 #88Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Контроллер тот же - 6105. Сам делал по этой статье, правда на 250 ватт (Power Man), все оплучилось. Считаю ваше мнение по мощности для КВ в корне ошибочным. Там, в той теме дал вам развернутый ответ, почему, здесь повторять не буду. Почему и хотел, чтоб вы взглянули на мой ответ... Ну а мнения и предпочтения (есть ведь любители qrp), это понятное дело - дело каждого...
05.11.2009, 16:30 #89SK
- 24.06.2008
- Пролетарск, Ростовская обл., Россия
- 813
- 205
- 8299
Есть возможность на халяву взять серверный блок питания, DPS-450, схему найти не удалось пока.... http://www.delta.com.tw/product/ps/s...-450CB-1_A.pdf вот краткое описание, только как его запустить, пока проблема, может кто-то подскажет...
05.11.2009, 19:23 #90Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
На днях в продаже видел блоки дополнительного питания для видеокарт, только 12 Вольт 450 Ватт, цена у нас 2230, размер как DVD привод. Надо попробовать.
