Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 90 из 90
  1. #76
    15.08.2008
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
    Помогите переделать компьютерный БП ATX-350GTF (350Вт). Необходимо получить с него V=13,8В; Imax=20A.
    БП содержит: транзисторы D209L; "диоды" S40SC4S, MBR4045PT, SR2060; конденсаторы 820мкФ*200В; контроллер GTF3528
    Может у кого-нибудь схема или даташит на GTF3528 или на его аналог?
    Буду признателен за любую информацию!
  2. #77
    27.09.2006
    Н.Новгород
    20
    To Distatix
    посмотрите по этой ссылке, много схем ИБП, наверняка найдете что то похожее: 3w:techlabs.nm.ru
  3. #78
    15.08.2008
    Спасибо за ответ, но по вашей ссылке и по многим другим указанным в ветке, основу всех схем составляет шим TL494 или 6105 (под аналоги не подходят)...а у меня GTF3528, как выяснилось имеет засекреченный даташит, из-за этого я не могу найти его аналог, что-бы понять какую, хотя-бы приблизительно, использовать схему для переделки БП...
  4. #79
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Раньше не приходилось заниматься ремонтом компьютерных БП и их переделками... попался тут в руки абсолютно новый Linkworld LW6-350W, не бывший в употреблении... руки зачесались тем более, в скором времени будет нужен БП для работы с FT-857D, чтобы можно было таскать веcь комплект в дипломате
    Схему этого БП в И-нете не нашел... плата напичкана полностью, свободного места нет... ШИМ-контроллер на SG6105DZ... дежурка на C5027S, на этом же радиаторе пара W13009... на другом радиаторе - SB3040PT, SB2040CT и еще какой-то, типа STPS205100CT, но не уверен, маркировка плохо читается... щелкнул открытый БП камерой мобильника, на всякий случай...
    Может кто поделится схемой, если есть? или даст рекомендации по переделке именно этого блока, чтобы не ломать голову лишний раз
ID:	25729   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #80
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Все схемы практически идентичны, Главное на каком ШИМ контроллере построен ИБП...
    В Вашем случае надо просто найти несколько схем на базе СГ6105 например здесь: 3w:techlabs.nm.ru и (или) малость порыться по форуму, очень много ссылок давалось на методики переделки комповых ИБП. Ты уж не обижайся, но тема приелась сильно, написано очень много...
    П.С да и не очень уже актуальная тема Все кому интересно уже переделали, и всему научились. А те кому лень покупают готовые ИБП. Типа этого : хттп://www.art.thelib.ru/computers/raz/blok_pitaniya_dlya_videokart_fsp_booster_x3_moschnostyu_300_vt.html
    Добавлено через 5 минут
    http://www.art.thelib.ru/computers/r...yu_300_vt.html
    Последний раз редактировалось UA6JLU; 27.10.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
    UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
  6. #81
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Тезка, на www.techlabs.nm.ru уже ничего нет, кроме знакомств и гороскопов в и-нете ссылок на переделки достаточно, согласен... я задал вопрос "на удачу", вдруг кто-то переделывал именно такой же БП... разобраться и переделать его можно, лишь бы было время, а его, как всегда, не хватает
    Насчет актуальности... такие вопросы встречаю регулярно, но до поры просто не обращал на них внимания... значит, кому-то это еще нужно... без проблем взял бы фирменный БП, но не вижу смысла выкидывать лишнюю сотню-другую баксов, если он мне будет нужен в лучшем случае всего лишь на несколько месяцев... а тут подвернулся завалявшийся новый БП от компьютера... переделаю, поработаю, потом за ненадобностью отдам кому-нибудь из друзей...
  7. #82
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Кажись мы поняли друг друга А по ссылке (второй) видать не сходил... Там тоже комповый но не надо много переделывать ... Вооооттт значить...
    А по поводу твоего зверя - там все просто, на SG6105 есть "специальные ноги" для контроля напряжений3,3; 5; и 12 В. надо на 3,3 и 5 В. подать напруги отдельно... 12 вольт снимают либо с двух полуобмоток на 5В выпаяв предварительно "-" жгут от транса на плату и поставив полный мост. Либо просто используют обмотку на 12 В. заменив диодную сборку на более мощную (ибо обычно там ставят слабые в твоем случае наверняка SB2040CT стоит на 12 В. а это 20 А в пределе... маловато...)
    а самый лучший вариант - перемотка импульсного транса... обычно 2 по 7 витков хорошего эмаль-провода 0,6 - 0,8 мм"2 жгутом 4-6 проводов... (не наезжать , это не мало, плотность тока для импульсников считают по другому) Если надо подробней пиши на мыло...
  8. #83
    14.06.2008
    R1Z
    8
    21
    Есть очень интересный сайт по ремонту компьютерных БП - там много информации и советов,данных по комплектующим...
    Я думаю - он будет полезен тем ,кто решил позаниматься БП...
    ***.rom.by/book/Remont_blokov_pitanija
    P.S. Вместо ***,поставьте соотвественно www, а за "кривую" ссылку благодарите модераторов сайта и за их борьбу со спамом...
  9. #84
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    52 Регион
    475
    186
    1275
    1- Vcc(+5VSB)_________20- C1
    2- COMP_____________19- C2
    3- -E/A (+1,25в)_______18- DTC
    4- +E/A______________17- GND
    5- Trem______________16- PT
    6- PS-On_____________15- OVP 12(через делитель)
    7- RT________________14- OVP 5
    8- CT________________13- OVP 3
    9- DET_______________12- Vref (+3,51в прецизионный источник напряжения)
    10- Tpg______________11- PowerGood
    Очень близка к ka3511, 3w.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/50692/FAIRCHILD/KA3511.html
  10. #85
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    rz1om, для вас ссылка: http://ua4nx.qrz.ru/PM-13V24A.htm
    Загляните на тему усилитель на гу-81м в разделе усилители. Там я писал о том, что ваш пост о мощности (что 1 квт дает небольшой выигрыш по сравнению со 100 ватт в децибелах) верен только для свободного пространства, а для кв с его переотражениями от ионосферы и земли в корне не верен.
  11. #86
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    За ссылку - спасибо... а насчет поста о мощности (вспомнили, уже 5 лет прошло ) - это не мои слова, я процитировал фрагмент текста из статьи от Ю. Балтина YL2DX... до сих пор придерживаюсь своего мнения и не имею усилителя мощности... только за эти 5 лет сработал 275 стран, 262 из них подтверждено... причем специально за новыми странами не гоняюсь, могу запросто пройти мимо new one... используемая мощность от 0,5 до 100 ватт... впрочем, это совершенно другая тема...
  12. #87
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Таким способом переделал два БП.в 5вольтовой обмотке провода толще.Собирал мост из диодов которые стоят в данных блоках,так как в каждом корпусе диодной сборки собственно их два диода,включал их параллельно и потом уже их собственно распаивал в мост
  13. #88
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Контроллер тот же - 6105. Сам делал по этой статье, правда на 250 ватт (Power Man), все оплучилось. Считаю ваше мнение по мощности для КВ в корне ошибочным. Там, в той теме дал вам развернутый ответ, почему, здесь повторять не буду. Почему и хотел, чтоб вы взглянули на мой ответ... Ну а мнения и предпочтения (есть ведь любители qrp), это понятное дело - дело каждого...
  14. #89
    SK
    24.06.2008
    Пролетарск, Ростовская обл., Россия
    813
    205
    8299
    Есть возможность на халяву взять серверный блок питания, DPS-450, схему найти не удалось пока.... http://www.delta.com.tw/product/ps/s...-450CB-1_A.pdf вот краткое описание, только как его запустить, пока проблема, может кто-то подскажет...
  15. #90
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    На днях в продаже видел блоки дополнительного питания для видеокарт, только 12 Вольт 450 Ватт, цена у нас 2230, размер как DVD привод. Надо попробовать.
  1. PIN mods трансиверов
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.03.2008, 11:41
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 10:47
  3. Звучание цифровых трансиверов
    от UB6HAE в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 22:53
  4. Парадоксы S-метров импортных трансиверов
    от 4L1FL в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:25
  5. Полоса CW в импортных трансиверах
    от UR4LKO в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 13:02
