Страница 2 из 28 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #16
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,306
    5357
    2084
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    поставил КВРС3510
    лепестки паяются, поставил и забыл..
    на работе штук восемь этих БП на двух вылетали эти диодные мосты.
    Три из восьми с новья шумели вентиляторами, особо когда выключаешь, один вообще как турбированный
  2. #17
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    ...КВРС5012...Интересно, а какая рабочая и предельно допустимая температура этого моста? Погуглил - одна реклама. Может кто знает?
    Может не совсем то, но похоже что близкое...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar kbpc50.rar (263.1 Кб, Просмотров: 416)
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Снова мой GSS3000 отказал. Работал в JT65 и увлекся - перегрел мост - задымил. Поставил новый КВРС5012W, но ... похоже БП пришел xxxxx. С транса на мост приходит 18,5 вольт переменки. На выходных клеммах моста 24,5 вольта. Это же напряжение на всех трех ножках выходных транзисторов. Не горит светодиод POWER, зато горит красный OVERLOAD. Вольтметр на передней панели ничего не показывает.
Название:	Схема БП  GSV-3000.jpg
  4. #19
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    R Николай! Тоже намучился с этим БП. И сосед тоже. Постоянно выбивало мосты одно время. Штук по 5 переменяли КВС какие-то номера на 50А производства поднебесной импеерии.Потом я купил две штуки произв. Индии на 35А. Поставил второй рядом. Место есть ,конечно на пасту, и в параллель. После этого забыл про беды и питал KL500. Правда пришлось отодвинуть отсечку защиты на 35А . Каким переменником уже и не помню. Работает исправно. И акумулятор зеряжал и вообще о себе не напоминает. У друга хуже. Как у ВАс. Или почти. Бахнул насквозь один транзистор. У Вас скорее блок защиты запер регулятор. Обыкновенное дело. Параметрический ....Ник.
  5. #20
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Вот схема GSV-3000 - на ней есть некоторые режимы м/схемы LM 324. Может пригодится для ремонта...
  6. #21
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Сегодня "погуглил" на предмет покупки через интернет транзисторов для GSS3000. В схеме указаны 2SC5200. Нашел вот этот сайт. http://www.kontest.ru/catalog/item/265900 Цена приемлема. Но вот как с репутацией? И вообще, "живой" ли магазин? Кто-нибудь покупал у них? Может кто посоветует "честный" интернет-магазин?
  7. #22
    07.12.2008
    3,130
    1251
    2244
    http://bak.ru/products/search/2SC5200
    Нормальная контора. Правда, я брал у них другие ( 2SC2290 и еще мелочёвку ).
  8. #23
    18.03.2013
    39
    975
    304
    1017
    В общем, все самое непрятное происходит в неподходящий момент. Так произошло и у нас на коллективке, GSV-3000, служивший верой и правдой долгие годы, отказал прямо перед IARU HF . При включении загорается светодиод OVERLOAD (POWER также горит), напряжение на выходе 16,9В, "амперметр" показывает в тот момент 0. Мерием сопротивление на выходе - меньше 100 ом
    Разбираем, снимаем клеммы от силовых транзисторов, опять измеряем - от транзисторов между плюсом и минусом килоомы, на передней панели - все также менее 100 ом. Сначала грешили на диод на платке, на которой стоят выводы, но нет он нормальный. Также от этой платки идут два тонких провода (красный и черный соответственно к плюсу и минусу) куда-то в блок управления. И именно межну ними низкое сопротивление. Решили накинуть назад клеммы от силового блока, но отсоединив этот тонкий черный провод (плюс не впаяв диод) - "амперметр" ушел в отрицатеное значение, OVERLOAD не горит. Подсоединили назад тонкий черный - "амперметр" показывает 6А, загорается OVERLOAD.
    Посколько времени возиться не было, на этом мучить БП закончили.
    Вопросов, собственно, несколько:
    1. Куда идет этот тонкий черный провод и почему, раз есть необходимость его включения непосредственно на плату терминалов выхода, это не показано однозначно в схеме?
    2. Кто-нибудь уже с таким сталкивался? Что это могло быть, операционники?
  9. #24
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Вот. Может поможет.
  10. #25
    24.09.2011
    59
    4,109
    1096
    1099
    В моем БП 3055 транзистор сделал кирдык. Проверить все четыре.
  11. #26
    18.03.2013
    39
    975
    304
    1017
    Все транзисторы оказались рабочими.
    Пробило LM324 и стабилитрон 17В (ZD1 на схеме ниже).
  12. #27
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    существует модификация GSV3000BR - с подключением резервного АКБ, так вот интересна схема заряда и коммутации переключения.
    может у кого то есть в такая модель?
    p.s. лет 5-6 назад попадалась эта модель от колхозников после грозы, помнится сама схема выполнена примитивно-дешево и сердито - мощное проволочное сопротивление и диод вроде бы и все. тогда не придал этому значения, владельцу резерв не требовался, а сам уже счас и подзабыл.
    суть вопроса: как реализовать схему заряда (допустим 60 А/ч авто-АКБ) и не допустить перезаряда.
    p.p.s. электрики совсем совесть потеряли! без предупреждения! по нескольку раз в сутки выключают электричество, несколько раз получалось так что как раз в момент режима ТХ трансиверов.
    у кого какие мнения на этот счет?
  13. #28
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    669
    332
    3837
    Сегодня менял диодный мост. Поставил КВРС3510. Выводы моста лудил 100 ваттным паяльником канифолью и припоем. Для проверки нагрузил галогенными лампами 12 вольтовыми. Потребляемый ток был 14 Ампер, просадки напряжения не было. Почему то при включение БП сразу запускается вентилятор.
  14. #29
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    насчет вентилятора не скажу...
    час назад, выбило KBPC5010 (заменил 1.04.2017, при вкл сети, сразу заменил все 10 конденсаторов фильтра), счас выбило при нажатии РТТ.
    в более ранних выпусках БП стояли два в параллель диодных моста 3510 - в моем уже один (на радиаторе место крепления под винт только одно)
    вариантов 2 - установить 2 диодных моста в параллель, либо поискать что то из более современного типа Шоттки.
    кстати - есть ли что то у производителей?
  15. #30
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Слышал про параллельное включение диодных мостов. Говорят помогает.
    Также несколько раз менял КВРС 3510. Обычно вылетают от перегрева, т.к. много работал в "цифре". Если поставить два моста и сверху, над мостами, "приколхозить" маленький куллер от процессора, размером 5х5 см., то думаю, что работать будет дольше.
    Считаю, что наилучший вариант замены этих мостов - диоды Шоттки. На КВРСах есть значительное падение напряжения. Если интересно, то можно даже посчитать какая мощность теряется на мосту. А вся эта мощность превращается в тепло. У диодов Шоттки сопротивление очень маленькое, соответственно греться будет меньше. Вот только какие выбрать?
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
