Страница 5 из 28 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #61
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Устав чего, если не секрет
    Внутренний Устав.))
  2. #62
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,693
    2300
    735
    Внутренний Устав.))
    Достойно уважения !
    У меня по жизни минимум-миморум 777 Вт , поэтому всегда с усилителем, но в этом есть бонус, - можно гонять трансивер, а с ним и GSV на 10 % от номинала, наверное это и способствует его надежности
  3. #63
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от RN3OX Посмотреть сообщение
    Так а с вентилятором стоит заморачиваться ?
    А чо там заморачиваться? Поставил и на душе спокойней... Делов то!
  4. #64
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Ни за что бы не подумал, GSV-3000 работает уже почти 10 лет нормально.
    У меня работает с 2003 года и до сих пор.В цифрах не работаю
  5. #65
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    Зашел. Поглядел. Регистрацию не нашел. В поддержке отозвался кто-то. На вопрос не ответил. Мутный сайт. Вы давно от туда выписывали?
    В поиске выбираете товар в корзину, делаете заказ и в процессе заказа происходит регистрация (все Ваши реквизиты вводите). Последний раз делал у них заказ 14.10.2015 года. Всё быстро приходит и без вопросов. Мой товарищ тоже там покупал на год позже. Сайт не мутный, а прозрачный
    UPD: Добавил снимок последнего заказа сборок и сопроводительный документ для достоверности.
  6. #66
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Выписал и уже прислали VS-40CPQ045. В корпусе два диода по 20Ампер 45 вольт. 4 сборки. Буду ими менять КВРС. Сделаю параллельное соединение двух диодов в одном корпусе. Получится 40 Ампер 45 вольт. Центральный вывод имеет контакт с металлической пластиной. Т.е надо проставлять между корпусом сборки и радиатором, изолятор. Хотел применить слюдяную пластинку, но в моем хозяйстве не нашлось. Зато нашел какие-то прокладочки, которые стояли в импульсном блоке питания, под мощными транзисторами. В достаточном количестве. На вид напоминает тонкую резину или клеёнку, серого цвета. Может кто-нибудь применял подобное? Нужно ли мазать термопастой?
  7. #67
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,121
    915
    1757
    можно без термопасты
  8. #68
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    При разговоре в эфире коллега рассказал, что в компах под процессоры на радиатор
    что-то подобное или такое подкладывают. Со временем они высыхают и хуже тепло
    проводят...
  9. #69
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    Поставил таки вентилятор над диодным мостом. Вентилятор маленький, с процессора, работает тихо, за легоньким гудением транса, даже не слышно. Но тепло отводит довольно эффективно, посмотрим, что получится, электрические характеристики моста вроде с запасом, а вот по теплу, судя по даташиту, не очень.
  10. #70
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Продолжу.
    После активной работы в FT8 и CW, в течении месяца, положительный результат налицо! Установленные диоды греются, но намного меньше, чем бывший КВРС. Выходные транзисторы греются намного сильнее, чем новые диоды! Hi!. Вентилятор включается на медленный обдув по достижении температуры на радиаторе около 45 градусов. Потом, при повышении температуры обороты растут. И, если продолжать работать, например, в FT8, то обороты так и будут максимальные. После работы в течении 15-20 минут пробовал трогать пальцем корпус транзистора - очень горячий!Долго палец не удержишь. А вот корпуса диодов намного холоднее. Палец не печет.))
    Короче - деньги потрачены не зря. Но...все рано это режим тяжелый для этого БП. В CW , а лучше в SSB со 100 ваттным трансивером самое то!
    Поэтому был приобретен, вместе с IC-7300 в Радиоэксперте, импульсник MFJ-4245MV. Постоянный ток нагрузки - 40 А. Но об этом в другой теме.
  11. #71
    QRP Аватар для UA9MUA
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Всем доброго здравия.
    БП GSV-3000 случилось следующее: не держит ток - свыше 10 ампер, трансивер просто выключается, иногда может при включении сработать защита (причем вывести из защиты можно понизив до минимума напряжение - переменным резистором), что сделал на данный момент это отпаял диодный мост и проверил его, исправный да и симптомы вышеописанные не подходят к моему случаю, в последнее время работаю в основном цифрой.
    ps читал в разных источников про необходимость замены емкостей (4700 Мкф). Что скажете коллеги?
    UA9MUA (Владимир).
  12. #72
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    А что происходит в этот момент с самим блоком питания? Что показывают индикаторы?
    http://cq6l.ru ::
  13. #73
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Стрелка напряжения стоит на месте 13,8, а стрелка амперметра падает на 0, трансивер выключается и снова включается.
  14. #74
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Во всех гнёздах такая проблема? И при нагрузке лампочкой галогеновой как себя ведёт БП? Очень похоже на банальный неконтакт или в клеммах подключения или в гнезде питания трансивера.
    http://cq6l.ru ::
  15. #75
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Не контакт со стороны клемм или гнезде питания трасивера точно нет, так как на второй БП (Alinco) переключаюсь и работаю. Лампочки нет, проверить не могу. Завтра днем проверю внимательно, что внутри клемм БП. Спасибо.
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
