Страница 7 из 28 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #91
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1303
    Цитата Сообщение от UA9MUA Посмотреть сообщение
    Заметил такую особенность, при выключении стрелка индикатора напряжения медленно опускается на 0 и горит светодиод в этот момент, ранее не обращал на это внимание, это нормально?
    ps на втором БП фирмы Alinco такого нет, выключил тумблер все сразу по 0.
    конденсаторы разряжаются у вас медленно. а алинко скорее всего импульсник.
  2. #92
    QRP Аватар для UA9MUA
    08.03.2015
    Омск
    82
    48
    8
    34
    Оба БП трансформаторные, я понимаю, что происходит в момент когда его выключаю, ранее не замечал или не обращал внимания, по схеме висит резистор на 1 кОм после конденсаторов 4700 мКф, Diamond в неисправном состоянии простоял наверно года три.
    ps вопрос задал чтобы не получилось так, что я его восстановил и он работает не как положено, бомба замедленного действия, все таки на выходи подключено тыс. двести.
  3. #93
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    А чтобы не было беды, сделайте вот это -
  4. #94
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Приветствую всех!Вот и меня коснулась эта беда.Два дня назад слушая трасивер на приём вдруг он стал произвольно включаться и выключаться.Глянул на блок питания и вижу ,что стрелки амперметра и вольтметра хаотично дергаются туда- сюда.Выключил трансивер и блок питания.Отключил от блока питания трансивер и включил блок питания отдельно без нагрузки и увидел тоже самое поведение стрелочных индикаторов тока и напряжения.Вскрыл блок и осмотрел его на наличие видимых повреждений.Ничего не обнаружил. Напряжения на диодном мосте по входу и выходу в норме. Проверил тестером два транзистора SC-5200, которые доступны.Два других проверить можно только после демонтажа транса.Проверил диоды,стабилитроны,транзисторы и емкости на плате стабилизатора и защиты и всё остальное,что можно проверить,кроме микрухи согласно приведенной раньше схемы в этой теме.Может кто подскажет где ещё копать.Хотя, вроде как осталось только проверить два транзистора и микруху. Жду ваших предложений.Заранее спасибо!
  5. #95
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    LM324 - проверять в первую очередь.
  6. #96
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    А не проще ли поставить мощный диод в обратной полярности, что бы при переполюсовке выгорал вх. предохранитель?
  7. #97
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    во всю аппаратуру - которую будете подключать к БП - не напасетесь диодов. Да и не каждый пользователь TRX захочет снимать крышки с иногда гарантийного аппарата.
    ИМХО: схема защиты имеет право на жизнь так же как и Ваш вариант с защитным диодом. выбирать в любом случае каждый будет для себя - что проще.
  8. #98
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Спасибо за ответ Аркадий.У меня в блоке стоит микруха с другим обозначением. Может аналог. Ещё не искал в интернете замену этой микрухи.Блок уже в возрасте уже и не помню сколько лет ему,но больше 10 точно!
  9. #99
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    RD3VC..... см#76 --- возможно у вас то же самое.
  10. #100
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Валентин, есть похожие признаки поведения блока указанные в посте 76.Микруха как оказалось стоит LM324N просто корпус был залит не то флюсом или ещё чем.Построечный резистор RV1 тоже чем то залит был,но после проверки оказался исправным.Сейчас занимаюсь демонтажом транса чтобы был доступ к двум другим SC5200,т.к другим способом нет возможности их проверить тестером.В общем дело идёт полным ходом.Как найду причину отпишусь.Всем спасибо за отклики и подсказки!
  11. #101
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,610
    1641
    1862
    Батоно Сергей, где взято это схема?
    https://forum.qrz.ru/52-istochniki-p...ml#post1591676
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  12. #102
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Гамарджоба, генацвале! )
    Давно это было...где-то в интернете накопал..
  13. #103
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  14. #104
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Недавно пришлось свой GSV-3000 ремонтировать ( накрылся мостик ). Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/32987...506633edHa4Rpj
    на 50А, заодно взял такой https://ru.aliexpress.com/item/32886...506633edHa4Rpj ( этот прикручивается сразу к обоим радиаторам, удобен для монтажа ). У GBPC5010 основание немного выпуклое, нужно шлифовать.
  15. #105
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    В 2017 году заказывал здесь и забыл о проблемах https://ru.aliexpress.com/item/14758...59622e0eyny2LS
    до этого менял раз в полгода .Ставил даже спаренные , но и это не спасало
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
