Страница 8 из 28 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #106
    Low Power Аватар для R3LW
    04.01.2015
    79
    69
    13
    15
    По поводу замены мостов - ранее в этой теме говорили уже. Лучше заменить их на диодные сборки Шотки.
    Посты #53 и #65. В продаже есть и сейчас: MBR4045PT -
    Мосты при работе трансивера в цифровых модах при максимальной мощности 100 Вт долго не выдерживают.
  2. #107
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    После третьей замены диодных мостов КВРС, решил поставить диоды с барьером Шоттки. Вот уже больше года работает нормально. Постоянно в "цифре" 100 ватт.
    Вот такие - https://www.chipdip.ru/product/40cpq045. Внутри два диода. Покупайте две штуки. Устанавливайте на теплопроводящую пасту. Придется делать навесной монтаж. Закрепить можно прямо сверху, на том месте, где стоит КВРС.
  3. #108
    07.12.2008
    3,142
    1261
    2247
    4, наверное?
  4. #109
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    4, наверное?
    Там есть даташит. Каждый корпус - это сборка с двумя диодами. У этой пары один электрод общий. Да, покупать надо 4 штуки и соединять попарно. Получиться мост на 40 ампер. У этих диодов очень маленькое внутренне сопротивление. Поэтому падение напряжения на них очень маленькое. Поэтому они и не греются как КВРС. При установке применять слюдяные прокладки и термопасту.
  5. #110
    Standart Power Аватар для RC2V
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Приветствую всех!Вчера демонтировал транс и проверил два других транзистора,которые стоят на радиаторе со стороны транса.В общем рабочие,а вот на плате стабилизатора и защиты заменил С6,который стоит в источнике опорного напряжения на 17 вольт.На этом закончил вчера.Сегодня приобрел в Владимире пару штук LM324N.Хочу сразу заменить её,но сегодня уже поздно завтра в рейс в столицу в 2 ночи подъём и в путь.Приеду завтра и вечерком заменю.А сейчас надо отдохнуть малехо перед дорогой.Завтра снег и похолодание до -2С.
  6. #111
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Час назад поменял LM324 на новую.Ещё раз проверил правильность пайки стабилитронов ZD1 и ZD2,потому как выпаивал их из платы для прозвонки.При включении блока горит светодиод индикации включения в сеть и красный светодиод перегрузи.На выходе 0 вольт и соответсвенно 0 на стрелочном индикаторе напряжения.Блок включал без нагрузки.Когда стояла старая LM324 красный светодиод перегрузки моргнул при включении(так же он себя вёл,когда блок был рабочим) и погас тоже выходе также 0 вольт.Так что эпопея продолжается.Может микрухи левые,хотя обозначения один в один.
  7. #112
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    микросхему не "перевернули"? проверить с пристрастием - качество пайки и целостность монтажа, исправность RV1, RV2, обязательно VR1 он с механической средней точкой - нарушение контакта очень частое, С6.
  8. #113
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Аркадий привет!Нет микросхему впаял как надо!Проверил весь монтаж и пропай микросхемы и всего остального что выпаивал для проверки.Впрямь какая-то засада!Буду копать дальше,хотя где копать, уже всё перекопано.Правда вчера после установки на место транса оторвался провод красного цвета от платы стабилизатора,он припаян к точке V00 рядом с выводами от транса 4.8v.По схеме посмотрел куда должен идти этот красный провод не нашёл,да и просто осмотром платы электролитов,которая находиться под платой стабилизатора не обнаружил место пайки его. Прикинул по схеме и припаял на +VO.Конденсатор С6 заменил ещё раньше когда проверял все детали платы стаба и блока с транзисторами SC5200.
  9. #114
    07.12.2009
    Гусь-Хрустальный
    247
    46
    39
    Ещё раз заменил С6,потому как когда проверил ещё раз,оказалось что и он на утечке.Заменил подстроечник RV1 5 Koм оказался при замере сопротивлением в несколько десятков Ком.Впаял на 4.7 Ком. Также проверил предварительно выпаяв RV2 и RV3 оказались исправными.Включение блока ни чего не изменило.Всё также горит перегруз и на выходе 0 вольт.Осталось заменить ещё раз LM324N осталась ещё одна из двух купленных.
  10. #115
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    У Вас блок уходит в защиту по перегрузке, ищите коротыш на выходе, или проверяйте проволочные, мощные, низкоомные резисторы. Схема отсечки по току берет информацию о токе, с напряжения, которое падает на этих резисторах. Чем больше резисторов неисправно, тем раньше будет срабатывать защита. Из практики ремонта таких блоков, ни разу не приходилось менять операционники, как правило они всегда были исправны.
    P.S. Вот в этих местах "закопана" неисправность. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 01-11-2019 190838.png
  11. #116
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    И еще, судя по Вашей информации, микросхему надо поставить родную.
  12. #117
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    295
    49
    44
    Дмитрий, использовали ли вы в последнее время гнездо "прикуривателя"?
    Может при ремонте замкнуло.
    У меня в нем было замыкание с похожими симптомами.
    А напряжение хаотично скакало из-за неисправности VR1.
  13. #118
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    конденсаторы 35 в 4700 мкФ - кто нибудь покупал на али , есть проверенные магазины по качеству , не хочется нарваться
  14. #119
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Вопрос PS DIAMOND GSV-3000 (34A)
    Привет всем. Во, тема..
    Подскажите, пожалуйста, чот не найду описалово на GSV-3000. Вентилятор там должен постоянно крутиться или при нагреве определенных частей?
    Я как-то в нем заменял вентилятор, но уже за давностью лет не помню он должен или нет
    Спасибо
  15. #120
    Начинающий Аватар для LZ2HR
    02.08.2011
    170
    295
    Привет!
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
