29.10.2019, 11:05 #106
По поводу замены мостов - ранее в этой теме говорили уже. Лучше заменить их на диодные сборки Шотки.
Посты #53 и #65. В продаже есть и сейчас: MBR4045PT -
Мосты при работе трансивера в цифровых модах при максимальной мощности 100 Вт долго не выдерживают.73! Михаил
29.10.2019, 17:13 #107Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,114
- 5507
- 2772
После третьей замены диодных мостов КВРС, решил поставить диоды с барьером Шоттки. Вот уже больше года работает нормально. Постоянно в "цифре" 100 ватт.
Вот такие - https://www.chipdip.ru/product/40cpq045. Внутри два диода. Покупайте две штуки. Устанавливайте на теплопроводящую пасту. Придется делать навесной монтаж. Закрепить можно прямо сверху, на том месте, где стоит КВРС.73. Сергей.
29.10.2019, 17:32 #108
29.10.2019, 17:56 #109Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,114
- 5507
- 2772
Там есть даташит. Каждый корпус - это сборка с двумя диодами. У этой пары один электрод общий. Да, покупать надо 4 штуки и соединять попарно. Получиться мост на 40 ампер. У этих диодов очень маленькое внутренне сопротивление. Поэтому падение напряжения на них очень маленькое. Поэтому они и не греются как КВРС. При установке применять слюдяные прокладки и термопасту.
Последний раз редактировалось RX4CD; 29.10.2019 в 18:01.
73. Сергей.
29.10.2019, 21:35 #110Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Приветствую всех!Вчера демонтировал транс и проверил два других транзистора,которые стоят на радиаторе со стороны транса.В общем рабочие,а вот на плате стабилизатора и защиты заменил С6,который стоит в источнике опорного напряжения на 17 вольт.На этом закончил вчера.Сегодня приобрел в Владимире пару штук LM324N.Хочу сразу заменить её,но сегодня уже поздно завтра в рейс в столицу в 2 ночи подъём и в путь.Приеду завтра и вечерком заменю.А сейчас надо отдохнуть малехо перед дорогой.Завтра снег и похолодание до -2С.
73! Дмитрий.ex.RD3VC. TX/RX: Vis Air 100 Watt.
01.11.2019, 00:43 #111Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Час назад поменял LM324 на новую.Ещё раз проверил правильность пайки стабилитронов ZD1 и ZD2,потому как выпаивал их из платы для прозвонки.При включении блока горит светодиод индикации включения в сеть и красный светодиод перегрузи.На выходе 0 вольт и соответсвенно 0 на стрелочном индикаторе напряжения.Блок включал без нагрузки.Когда стояла старая LM324 красный светодиод перегрузки моргнул при включении(так же он себя вёл,когда блок был рабочим) и погас тоже выходе также 0 вольт.Так что эпопея продолжается.Может микрухи левые,хотя обозначения один в один.
01.11.2019, 08:31 #112Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 122
Последний раз редактировалось UN7LAP; 01.11.2019 в 08:35.
01.11.2019, 09:57 #113Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Аркадий привет!Нет микросхему впаял как надо!Проверил весь монтаж и пропай микросхемы и всего остального что выпаивал для проверки.Впрямь какая-то засада!Буду копать дальше,хотя где копать, уже всё перекопано.Правда вчера после установки на место транса оторвался провод красного цвета от платы стабилизатора,он припаян к точке V00 рядом с выводами от транса 4.8v.По схеме посмотрел куда должен идти этот красный провод не нашёл,да и просто осмотром платы электролитов,которая находиться под платой стабилизатора не обнаружил место пайки его. Прикинул по схеме и припаял на +VO.Конденсатор С6 заменил ещё раньше когда проверял все детали платы стаба и блока с транзисторами SC5200.
01.11.2019, 14:52 #114Standart Power
- 07.12.2009
- Гусь-Хрустальный
- 247
- 46
- 39
Ещё раз заменил С6,потому как когда проверил ещё раз,оказалось что и он на утечке.Заменил подстроечник RV1 5 Koм оказался при замере сопротивлением в несколько десятков Ком.Впаял на 4.7 Ком. Также проверил предварительно выпаяв RV2 и RV3 оказались исправными.Включение блока ни чего не изменило.Всё также горит перегруз и на выходе 0 вольт.Осталось заменить ещё раз LM324N осталась ещё одна из двух купленных.
01.11.2019, 19:01 #115High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 941
- 309
- 217
У Вас блок уходит в защиту по перегрузке, ищите коротыш на выходе, или проверяйте проволочные, мощные, низкоомные резисторы. Схема отсечки по току берет информацию о токе, с напряжения, которое падает на этих резисторах. Чем больше резисторов неисправно, тем раньше будет срабатывать защита. Из практики ремонта таких блоков, ни разу не приходилось менять операционники, как правило они всегда были исправны.
P.S. Вот в этих местах "закопана" неисправность.Последний раз редактировалось RN3OX; 01.11.2019 в 19:31.
01.11.2019, 19:25 #116High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 941
- 309
- 217
01.11.2019, 20:35 #117
11.01.2020, 00:33 #118
конденсаторы 35 в 4700 мкФ - кто нибудь покупал на али , есть проверенные магазины по качеству , не хочется нарваться
Николай
13.01.2020, 23:54 #119Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,497
- 2569
- 7700
PS DIAMOND GSV-3000 (34A)
Привет всем. Во, тема..
Подскажите, пожалуйста, чот не найду описалово на GSV-3000. Вентилятор там должен постоянно крутиться или при нагреве определенных частей?
Я как-то в нем заменял вентилятор, но уже за давностью лет не помню он должен или нет
Спасибо
14.01.2020, 01:08 #120
145Спасибо
