Страница 10 из 28 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #136
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Мне "фиолетово" какой у меня вариант ,10лет в работе ни о чем не говорит?
    Не надо нервничать поберегите себя.
    Я использую такие Б.П GSV(GSS)-3000) дома с 2000г(20 лет ни о чем не говорит?). И на работе куча таких же, все привезены с соседней Японии новыми в упаковке.
    Работают вентиляторы на всех Б.П так как описывал в посте ниже.(Ну для SMS QSO может оно и хорошо что вентилятор постоянно крутит)
    Ремонтов за все время ни с одним Б,П не было ни разу. Других вариантов GSV(GSS)-3000 не встречал.
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    отсутствие подсветки в измерительной панели приборов.
    Да приборы действительно без подсветки
  2. #137
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Да приборы действительно без подсветки[/QUOTE].......... Я, в своем GSV 3000 вокруг обрамления приборов закрепил светодиодную ленту (светодиоды зеленого свечения),длина ленты 20 - 25 см,через резистор - погасил примерно до 11 в.
  3. #138
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    2 микролампочки на 12 последовательно из автолавки. Сверху приборов на изоленте.
    "фото" в темноте.
    ОФФ
    Шутка
    Нормальным пацанам из Таганрога БП делает Страдивари, а тут самому приходится дорабатывать.
  4. #139
    High Power Аватар для R9VA
    28.10.2008
    783
    470
    496
    Поставил два кусочка светодиодной ленты, под столом хоть газеты читай
    Вентилятор включается редко и только под приличной нагрузкой.
  5. #140
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Юноша,хамить не надо! С вами же вежливо ,а вы как......
    Или у вас праздник еще не закончился.
  6. #141
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Это то, что ранее называлось "стрелочной болезнью".
    За всё время эксплуатации такой необходимости как-то не потребовалось.
    А если уж нужен достоверный контроль, то подсветки просто не хватит, ведь не в темноте же с паяльником лазить.
    И вообще, блок питания - прибор не для рабочего стола. Это у компьютерных геймеров - кайф от свечения системника.
    А вот шум - да. Я ещё на первой странице темы подметил.
    Но тоже не смертельно.
    Хотя предполагал, что за такое количество лет схема или конструктив претерпели изменения.
  7. #142
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7703
    Цитата Сообщение от LZ2HR
    Антон не спешите ...
    (говорим что с вентилятором все в порядке) ..
    Проверьте его управление.
    Выпрямитель работает без нагрузки .
    Измерьте напряжение на ZD3 (должно быть 15 вольт)
    Если все нормально, попробуйте как вентилятор ведет себя:
    1. когда термистор (ТН1) удален
    2. и когда на его месте перемычка.
    (имитация холодного и горячего термистора)
    Если вентилятор включается и выключается то проблема в термисторе .
    Мало вероятно но смотрите и на транзисторах Q7 и Q9 .
    Снял вентилятор (ZALMAN ZP8025AFL)
    проверил его на БП, включив проводами на передней панели - рабочий он, крутится.
    Последний раз редактировалось RC3C; 15.01.2020 в 19:08.
  8. #143
    19.01.2014
    551
    258
    277
    И вообще, блок питания - прибор не для рабочего стола. Это у компьютерных геймеров - кайф от свечения системника. ....... ............. Какая к черту стрелочная болезнь,вам не потребовался контроль напряжения и тока - это не значит что он не нужен и другим,подсветку я сделал чтобы видеть показания приборов в темноте - когда работаю цифрой, а не устраивать люстру светильник для какой то там работы с паяльником.К GSV 3000 подключен трансивер и контроллер поворотки,кроме того на нем стоит монитор 24" - на удобной для работы высоте от стола , иногда для своих работ необходим как регулируемый,лазить под стол - видимо вам так удобней. ...... А уж получение кайфа от светящейся иллюминации - это вообще не в эту тему и возрастную категорию.
  9. #144
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Вот такой вопрос к владельцам блока,как фиксируете ручку регулятора напряжения,её очень легко свернуть даже при протирки пыли?
  10. #145
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Поставил точку текст корректором (штрих краской) кстати, у меня врет вольтметр выставил напряжение по мультиметру и поставил небольшую точку, что бы не накрутить случайно лишнего V.
  11. #146
    18.01.2008
    117
    19
    26
    Это понятно,а как зафиксировать что-бы нельзя было случайно крутануть?
  12. #147
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,117
    915
    1757
    Законтрить
  13. #148
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Как правило рукоять регулировки напряжения сбивается при различных действиях ,не важно каких. Так как в самом БП примены приборы которые с натяжкой можно назвать даже "индикаторами" поэтому долго искал и оптимально для своего применения нашел и выполнил.
    Сняв крышку ,заодно подтянул крепления регулирующих транзисторов и далее установив рукоять точно на фиксатор по центру,рукоять зафиксировалась ,подстроечным резистором в схеме выставил в этом положении напряжение по выходу 14.0в с контролем мультиметром. Именно это напряжение необходимо мне для питания аппарата.
    На этом все мои действия закончились. Во первых рукоять перестала сбиваться (зафиксированна при нужном по выходу напряжении),а во вторых легко установить на положенное место при нарушении .
  14. #149
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,888
    3023
    2666
    Вопрос, достойный радиолюбителя )) Вы ещё спросили бы как его в розетку воткнуть ))
    P.S. Скотчем приклеить, можно даже крест-накрест - вообще надёжно будет, скотч очень стабильно держит напряжение
    установив рукоять точно на фиксатор по центру,рукоять зафиксировалась ,подстроечным резистором выставил в этом положении напряжение по выходу 14.0в с контролем мультиметром.
    Нет фиксатора на резисторе в GSV-3000, есть в GZV-4000. У Вас точно БП от Diamond? Фото покажите? У самого было три GSV-3000 и не на одном кулер не работал на холодную. Есть ещё GZV-4000 - там и кулер работает со старта и регулятор с фиксатором. Все БП - оригинальные, от Diamond, серого цвета. И, судя по фото в интернетах, существует масса его клонов уже от других производителей, внешне практически не отличимых, разве что по цвету чёрных.
    http://cq6l.ru ::
  15. #150
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Есть фиксатор в GSV-3000 ,фото БП с полки.
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
