15.01.2020, 08:29 #136High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 523
- 189
- 1295
Не надо нервничать поберегите себя.
Я использую такие Б.П GSV(GSS)-3000) дома с 2000г(20 лет ни о чем не говорит?). И на работе куча таких же, все привезены с соседней Японии новыми в упаковке.
Работают вентиляторы на всех Б.П так как описывал в посте ниже.(Ну для SMS QSO может оно и хорошо что вентилятор постоянно крутит)
Ремонтов за все время ни с одним Б,П не было ни разу. Других вариантов GSV(GSS)-3000 не встречал.
Да приборы действительно без подсветкиПоследний раз редактировалось UA0LSG; 15.01.2020 в 08:38.
Александр UA0LSG
15.01.2020, 09:29 #137High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 526
- 251
- 260
Да приборы действительно без подсветки[/QUOTE].......... Я, в своем GSV 3000 вокруг обрамления приборов закрепил светодиодную ленту (светодиоды зеленого свечения),длина ленты 20 - 25 см,через резистор - погасил примерно до 11 в.
Последний раз редактировалось R7WA; 15.01.2020 в 09:46.
WALEK13 ... R7WA
15.01.2020, 10:17 #138Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
2 микролампочки на 12 последовательно из автолавки. Сверху приборов на изоленте.
"фото" в темноте.
ОФФ
Шутка
Нормальным пацанам из Таганрога БП делает Страдивари, а тут самому приходится дорабатывать.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 15.01.2020 в 10:39.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.01.2020, 13:16 #139
15.01.2020, 13:21 #140
15.01.2020, 14:31 #141Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,713
- 4078
- 520
Это то, что ранее называлось "стрелочной болезнью".
За всё время эксплуатации такой необходимости как-то не потребовалось.
А если уж нужен достоверный контроль, то подсветки просто не хватит, ведь не в темноте же с паяльником лазить.
И вообще, блок питания - прибор не для рабочего стола. Это у компьютерных геймеров - кайф от свечения системника.
А вот шум - да. Я ещё на первой странице темы подметил.
Но тоже не смертельно.
Хотя предполагал, что за такое количество лет схема или конструктив претерпели изменения.
73! Андрей VZ
15.01.2020, 18:57 #142Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,463
- 2553
- 7661
Снял вентилятор (ZALMAN ZP8025AFL)
Сообщение от LZ2HR
проверил его на БП, включив проводами на передней панели - рабочий он, крутится.Последний раз редактировалось RC3C; 15.01.2020 в 19:08.
16.01.2020, 15:31 #143High Power
- 19.01.2014
- 526
- 251
- 260
И вообще, блок питания - прибор не для рабочего стола. Это у компьютерных геймеров - кайф от свечения системника. ....... ............. Какая к черту стрелочная болезнь,вам не потребовался контроль напряжения и тока - это не значит что он не нужен и другим,подсветку я сделал чтобы видеть показания приборов в темноте - когда работаю цифрой, а не устраивать люстру светильник для какой то там работы с паяльником.К GSV 3000 подключен трансивер и контроллер поворотки,кроме того на нем стоит монитор 24" - на удобной для работы высоте от стола , иногда для своих работ необходим как регулируемый,лазить под стол - видимо вам так удобней. ...... А уж получение кайфа от светящейся иллюминации - это вообще не в эту тему и возрастную категорию.WALEK13 ... R7WA
17.01.2020, 10:22 #144Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
Вот такой вопрос к владельцам блока,как фиксируете ручку регулятора напряжения,её очень легко свернуть даже при протирки пыли?
73! Владимир
17.01.2020, 10:33 #145Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 69
- 1,284
- 394
- 1028
Поставил точку текст корректором (штрих краской) кстати, у меня врет вольтметр выставил напряжение по мультиметру и поставил небольшую точку, что бы не накрутить случайно лишнего V.
Сергей (UA1WA)
17.01.2020, 13:09 #146Standart Power
- 18.01.2008
- 117
- 19
- 26
17.01.2020, 14:02 #147Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,050
- 901
- 1735
Законтрить
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
17.01.2020, 14:25 #148Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Как правило рукоять регулировки напряжения сбивается при различных действиях ,не важно каких. Так как в самом БП примены приборы которые с натяжкой можно назвать даже "индикаторами" поэтому долго искал и оптимально для своего применения нашел и выполнил.
Сняв крышку ,заодно подтянул крепления регулирующих транзисторов и далее установив рукоять точно на фиксатор по центру,рукоять зафиксировалась ,подстроечным резистором в схеме выставил в этом положении напряжение по выходу 14.0в с контролем мультиметром. Именно это напряжение необходимо мне для питания аппарата.
На этом все мои действия закончились. Во первых рукоять перестала сбиваться (зафиксированна при нужном по выходу напряжении),а во вторых легко установить на положенное место при нарушении .Последний раз редактировалось R6LCF; 17.01.2020 в 14:31.
Владимир.73!
17.01.2020, 14:27 #149Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2636
Вопрос, достойный радиолюбителя
)) Вы ещё спросили бы как его в розетку воткнуть
P.S. Скотчем приклеить, можно даже крест-накрест - вообще надёжно будет, скотч очень стабильно держит напряжение
Нет фиксатора на резисторе в GSV-3000, есть в GZV-4000. У Вас точно БП от Diamond? Фото покажите? У самого было три GSV-3000 и не на одном кулер не работал на холодную. Есть ещё GZV-4000 - там и кулер работает со старта и регулятор с фиксатором. Все БП - оригинальные, от Diamond, серого цвета. И, судя по фото в интернетах, существует масса его клонов уже от других производителей, внешне практически не отличимых, разве что по цвету чёрных.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
17.01.2020, 14:36 #150
144Спасибо
