Страница 16 из 28 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #226
    12.09.2009
    Pavlovsk
    955
    323
    217
    При надобности изменить направление потока воздуха наоборот можно. Развернуть вентилятор на 180 градусов. Но надо ли?
    Сергей, читали наверное на форумах, была выпущена партия TS-590SG (производство перевели из Сингапура, на Тайвань), в которых вентиляторы, по ошибке монтажников, с поворотом на 180 град., были установлены, пользователям пришлось разворачивать, ибо об хорошем охлаждении аппарата, с такой установкой, не могло быть и речи. Потом все наладилось, стали правильно ставить. Так, что ошибка возможна, а разворачивать, или нет, Ваше дело.
    P.S. В одном аппарате,трансивер имеется в виду, приходилось самому разворачивать, так что, не понаслышке...))
  2. #227
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    который собственно и продувает вентилятор...
    Полнейшая безграмотность всасывать через радиатор горячий воздух,засасывая через боковые щели в корпусе. Разряжение всегда намного меньше чем давление на подаче. Начиная от продувки металлокерамики до системных блоков компов.Ну так понял что это только личное мнение и не более того. Это пожалуйста.
    P.S. Берем любой итальянский УМ ,подача только холодного воздуха и "выхлоп" уже отработанного горячего.
    Берем автомобиль : подача вентилятором холодного воздуха на радиатор и далее на двигатель,а не наоборот.
    Лично в моем блоке всас через заднюю решетку и подача холодного на радиатор и корпус блока внутри вообще.Поломок за 10лет эксплуатации "0".
  3. #228
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    Цитата Сообщение от R7WA Посмотреть сообщение
    транс не греется,постоянно холодный?
    Не холодный, но и не горячий !
    Да ладно вам и обсуждать нечего !, все там в плане обдува сделано там правильно, не мешайте машине работать !
  4. #229
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Отчего он стал теплым?,
    От трансформатора и других элементов ..
    Тут правильнее сказать - тепло от этих элементов и находящихся на радиаторе выдувается вентилятором через отверстия в задней стенке, а боковые отверстия это поддувало. Воздуху внутри корпуса браться больше неоткуда.
    А CD легко принять решение - измерить температуру воздуха у электролитов и самого радиатора в двух вариантах.
    Если разница незначительная, то можно сушить электролиты дальше.
    Технически и практически уже N-раз ответили.
    радиатора
  5. #230
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Лично в моем блоке всас через заднюю решетку и подача холодного на радиатор и корпус блока внутри вообще.Поломок за 10лет эксплуатации "0". Вентилятор на радиаторе SunSDR2DX всас холодного и подача непосредственно на охлаждение радиатора ,обороты регулируются автоматически в зависимости от излучаемой мощности и температуры радиатора(оконечных транзисторов).
  6. #231
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    Вы скажите это конструкторам DIAMOND, чтоб больше не вздумали всасывать!
  7. #232
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Это у вас сосет горячий ,а в моем как положено всас наружного холодного.
    Какой то китаезный хлам предприятие купило ,а вы ту да же......
  8. #233
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    Конечно ответили уже N+10 раз однако... не до всех дошло...
    Но коммент...
    Стандартный блок питания DIAMOND GSV3000, о чем собственно говоря и эта тема...
    Последний раз редактировалось RT8L; 17.09.2020 в 19:52.
  9. #234
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Пытался понять смысл этого предложения.
    Не получилось.
    Всасывать ... засасывая?
    Может уважаемый знаток всего пояснит?
    Впрочем, может быть я не догадлив?
  10. #235
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Не получилось.
    А что хотели ,у вас возраст однако,не сразу дается....подумайте.
    Не владея инфо о GSV3000 и как понял не имея вообще ....сразу в бой.Ну...ну.
  11. #236
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    китаезный хлам
    DIAMOND Antenna
  12. #237
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    R6LCF я не знаю где вы хлама набрали.Я много постов выше писал, что имею много блоков GSS 3000, GSV 3000 как дома так и на работе,привезенные не с Питера как у вас, а в начале 2000х тысячных годов с Японии новыми в коробках с инструкциями на японском языке,с картинками для незнающих куда чего подключать.
    Та к вот мои "неправильные явно бракованные"японские(правильные в Питере "делают") блоки питания DIAMOND GSS 3000,GSV 3000 привезенные с ЯПОНИИ работаю так:
    1)Вентилятор включается и постепенно плавно набирает обороты до максимума при нагреве радиатора и плавно останавливается. (У вас же при включении питания блока дует постоянно)
    2)Нагретый воздух во всех имеющихся блоках выдувается наружу вентилятором через решетку в корпусе сзади блока,а не вдувается(всасывается) в блок создавая там "парилку",холодный воздух всасывается через боковые прорези в корпусе( Не ну Японцы не понимают в этом ничерта, неправильно сделали ) (У вас же все наоборот т.е правильно)
    3)Некоторые блоки работают более 15лет не отключаясь от сети совсем разве что для профилактики (удаления пыли),и в порядке. Просадок по напряжению нет ни в одном, проверено электронной нагрузкой.(Подпайка лишних конденсаторов как в вашем случае не нужна).Ни одного отказа за все время эксплуатации не было.
    P.S
    Не берите близко к сердцу, ничего личного только факты.
  13. #238
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,691
    2300
    735
    2)Нагретый воздух во всех имеющихся блоках выдувается наружу вентилятором через решетку .
    Все в точности так и работает. Причем уже много лет безотказно.
    Поэтому забавно видеть как тупые зазнайки пытаются обгадить конструкторов DIAMOND...
  14. #239
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Для меня отсутствие просадок это 0-001в и менее по выходу в динамике при токе 25-30А.а самое главное спектр сигнала трансивера на передаче ,иных смотришь/слушаешь сплошная "расческа " и 100Гц.выбросы. Если вас подобное устраивает пользуйтесь,меня нет.Читайте учебники по профилю,зачем подобные емкости вообще и из какого основания назначаются. Это самое простое что возможно сделать в блоке не меняя схему. Каждому свое.
    Неплохой блок питания для своего времени,но трансформаторные на современной элементной базе значительно выше по параметрам.
    Диоды Шотки,регулирующие полевые ,высокие номиналы эл.емкостей. Читайте литературу и пробуйте самому что то сделать и убедитесь.Все познается в сравнении и не иначе,а это все слова!
  15. #240
    04.05.2007
    532
    191
    1311
    R6LCF В цыфре не работаю предпочитаю живое общениеА то что вы пишете я проходил еще в ......
    Угомонитесь высокосный год, берегите свои нервы и себя.
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
