17.09.2020, 19:27 #226High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 955
- 323
- 217
Сергей, читали наверное на форумах, была выпущена партия TS-590SG (производство перевели из Сингапура, на Тайвань), в которых вентиляторы, по ошибке монтажников, с поворотом на 180 град., были установлены, пользователям пришлось разворачивать, ибо об хорошем охлаждении аппарата, с такой установкой, не могло быть и речи. Потом все наладилось, стали правильно ставить. Так, что ошибка возможна, а разворачивать, или нет, Ваше дело.
P.S. В одном аппарате,трансивер имеется в виду, приходилось самому разворачивать, так что, не понаслышке...))Последний раз редактировалось RN3OX; 17.09.2020 в 19:35.
Алексей, RN3OX.
17.09.2020, 19:29 #227Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Полнейшая безграмотность всасывать через радиатор горячий воздух,засасывая через боковые щели в корпусе. Разряжение всегда намного меньше чем давление на подаче. Начиная от продувки металлокерамики до системных блоков компов.Ну так понял что это только личное мнение и не более того. Это пожалуйста.
P.S. Берем любой итальянский УМ ,подача только холодного воздуха и "выхлоп" уже отработанного горячего.
Берем автомобиль : подача вентилятором холодного воздуха на радиатор и далее на двигатель,а не наоборот.
Лично в моем блоке всас через заднюю решетку и подача холодного на радиатор и корпус блока внутри вообще.Поломок за 10лет эксплуатации "0".Последний раз редактировалось R6LCF; 17.09.2020 в 19:38.
Владимир.73!
17.09.2020, 19:31 #228
17.09.2020, 19:40 #229Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
От трансформатора и других элементов ..
Тут правильнее сказать - тепло от этих элементов и находящихся на радиаторе выдувается вентилятором через отверстия в задней стенке, а боковые отверстия это поддувало. Воздуху внутри корпуса браться больше неоткуда.
А CD легко принять решение - измерить температуру воздуха у электролитов и самого радиатора в двух вариантах.
Если разница незначительная, то можно сушить электролиты дальше.
Технически и практически уже N-раз ответили.
радиатораВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.09.2020, 19:41 #230Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Лично в моем блоке всас через заднюю решетку и подача холодного на радиатор и корпус блока внутри вообще.Поломок за 10лет эксплуатации "0". Вентилятор на радиаторе SunSDR2DX всас холодного и подача непосредственно на охлаждение радиатора ,обороты регулируются автоматически в зависимости от излучаемой мощности и температуры радиатора(оконечных транзисторов).Последний раз редактировалось R6LCF; 17.09.2020 в 19:45.
Владимир.73!
17.09.2020, 19:43 #231
17.09.2020, 19:47 #232
17.09.2020, 19:54 #233Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,695
- 2300
- 735
Последний раз редактировалось RT8L; 17.09.2020 в 19:52.
17.09.2020, 20:07 #234
17.09.2020, 20:17 #235
17.09.2020, 20:27 #236Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
18.09.2020, 01:18 #237High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
R6LCF я не знаю где вы хлама набрали.Я много постов выше писал, что имею много блоков GSS 3000, GSV 3000 как дома так и на работе,привезенные не с Питера как у вас, а в начале 2000х тысячных годов с Японии новыми в коробках с инструкциями на японском языке,с картинками для незнающих куда чего подключать.
Та к вот мои "неправильные явно бракованные"японские(правильные в Питере "делают") блоки питания DIAMOND GSS 3000,GSV 3000 привезенные с ЯПОНИИ работаю так:
1)Вентилятор включается и постепенно плавно набирает обороты до максимума при нагреве радиатора и плавно останавливается. (У вас же при включении питания блока дует постоянно)
2)Нагретый воздух во всех имеющихся блоках выдувается наружу вентилятором через решетку в корпусе сзади блока,а не вдувается(всасывается) в блок создавая там "парилку",холодный воздух всасывается через боковые прорези в корпусе( Не ну Японцы не понимают в этом ничерта, неправильно сделали ) (У вас же все наоборот т.е правильно)
3)Некоторые блоки работают более 15лет не отключаясь от сети совсем разве что для профилактики (удаления пыли),и в порядке. Просадок по напряжению нет ни в одном, проверено электронной нагрузкой.(Подпайка лишних конденсаторов как в вашем случае не нужна).Ни одного отказа за все время эксплуатации не было.
P.S
Не берите близко к сердцу, ничего личного только факты.Последний раз редактировалось UA0LSG; 18.09.2020 в 01:27.
Александр UA0LSG
18.09.2020, 05:02 #238
18.09.2020, 09:07 #239Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Для меня отсутствие просадок это 0-001в и менее по выходу в динамике при токе 25-30А.а самое главное спектр сигнала трансивера на передаче ,иных смотришь/слушаешь сплошная "расческа " и 100Гц.выбросы. Если вас подобное устраивает пользуйтесь,меня нет.Читайте учебники по профилю,зачем подобные емкости вообще и из какого основания назначаются. Это самое простое что возможно сделать в блоке не меняя схему. Каждому свое.
Неплохой блок питания для своего времени,но трансформаторные на современной элементной базе значительно выше по параметрам.
Диоды Шотки,регулирующие полевые ,высокие номиналы эл.емкостей. Читайте литературу и пробуйте самому что то сделать и убедитесь.Все познается в сравнении и не иначе,а это все слова!Последний раз редактировалось R6LCF; 18.09.2020 в 09:11.
Владимир.73!
18.09.2020, 12:34 #240High Power
- 04.05.2007
- 532
- 191
- 1311
145Спасибо
