18.03.2021, 20:03 #271Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
это говорит о том что тарапиццца не нада.Мастеру-респект !!! Может кому и пригодится такая информация.Мне- в том числе.
03.09.2021, 22:52 #272High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Создал себе проблему. Нужно было зарядить аккумулятор литиевый, вспомнил про gsv3000 и при подключении перепутал + и - т.е на выключенный блок питания подключил аккумулятор перепутав + и -. Результат блок питания включается но напряжения на выходе нет. По схеме посмотрел вроде стоит диод который должен сгореть но где он физически располагается найти не могу. Подскажите это правильное направление исправления своей ошибки? На схеме обвел предполагаемый диод который сгорел. Если он сгорел то по идее должна срабатывать защита и напряжения не будет. Что еще посмотреть?
ex. UB4HAP
04.09.2021, 19:12 #273Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Это не схема, это полное фуфло. Смотрите здесь.
73! Сергей (UA3RMB)
04.09.2021, 19:46 #274
Большинство юзеров упоминает, что вентилятор включается плавно с нагревом. У меня же включается сразу под полные обороты? Покупался давно в Питере, лет 10 простоял, вот теперь стал эксплуатировать на даче. В чем может быть причина?
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
04.09.2021, 21:01 #275High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
04.09.2021, 21:15 #276Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
У меня такой вариант БП: по достижении "цельсиев" вентилятор включается "на всю". Но не гремит, не шумит, только поток воздуха...
UC4A, Владимир
05.09.2021, 13:53 #277
14.09.2021, 00:29 #278High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Починил все заработало, но опять поломалась.
Оставил на ночь заряжать аккумулятор две ячейки по 3.2в. С утра отключил с виду все ок, но перестала работать регулировка напряжения, вероятно переглянутся что ли ток был 15а. Вольтметр всегда показывает около 14в, не зависимо от положения ручки регулировки, ток при этом регулируется замечательно, т.е. если ручку регулировки выкрутить до упора влево, напряжение останется прежним но ток на нагрузке становиться 0. Подскажите пожалуйста по схеме что нужно проверить, я в схемах откровенно ориентируюсь плохо...ex. UB4HAP
14.09.2021, 14:56 #279High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
17.09.2021, 00:34 #280High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
17.09.2021, 17:10 #281High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
02.10.2021, 21:25 #282High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Ячейка аккумулятора 3.2в 200а
ex. UB4HAP
02.10.2021, 21:56 #283Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Я вам больше скажу: даже если выключите БП из розетки - вольтметр так-же продолжит показывать около 14 вольт.
Блок питания в порядке. Прибор показывает у вас напряжение на аккумуляторе. Отключите его и подключите нормальную нагрузку, например автомобильную лампу накаливания.
P.S.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
02.10.2021, 22:11 #284High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Я конечно компьютерщик, но не до такой же степени
). Читайте внимательней ячейка на 3.2в естественно при подключении к блоку напряжение падает до 3.2 в а ручка регулировки начинает менять только ток...
Без нагрузки ручка должна регулировать выходное стабилизированное напряжение. Сейчас всегда 14.7 в независимо от положения ручки регулировки. Так стало работать после того оставил на ночь заряжать ячейку с током около 12а, предполагаю что что в блоке перегрелось и требует замены, вот только что? В чудесном документе сервисного мануала (см ниже в сообщениях) к сожалению пример блока без регулировки. Может у кого ни будь есть схема этого блока с регулировкой выходного напряжения? Что в ней могло при такой нагрузке выйти из строя? Подскажите пожалуйста.ex. UB4HAP
02.10.2021, 23:01 #285High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 956
- 323
- 217
Схемы у них практически одинаковые, только у нерегулируемого, надо снимать кожух и крутить отверткой регулировку, а у Вас ручка на передней панели установлена. Проверяйте исправность мощных, регулируемых транзисторов, скорее всего один будет неисправен. Причем пробит базовый переход, база-эмиттер, переход коллектор-эмиттер будет исправен. Я бы с этого начал......
Последний раз редактировалось RN3OX; 02.10.2021 в 23:07.
Алексей, RN3OX.
145Спасибо
