Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #286
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Друзья ! В GSS 3000 после 7 лет эксплуатации стало прыгать выходное напряжение. Кто может отремонтировать или помочь с контактами где можно это починить ?
    Заранее благодарю за поддержку !
    Андрей
    UB3A
  2. #287
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Андрей
    UB3A
    Снимайте кожух и с левой стороны, ближе к передней панели, стоит плата, на ней подстроечный резистор RV1 ( с краю платы ), замените его, на хороший, качественный, того же номинала и выставьте выходное 14В. Это должно помочь.
  3. #288
    02.08.2014
    464
    137
    283
    Я этот резистор уже покрутил туда сюда, доп. пропаял контакты. Не помогло.
  4. #289
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Вы его выпаяйте и с помощью мультиметра проверьте, у него где резистивный слой нанесен, будет трещина. Очень часто встречающаяся неисправность. Бывает и выходные клеммы отпускаются, плохой контакт, но это реже.
  5. #290
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    74
    87
    48
    4
    Андрей
    UB3A
    Пришла пора профилактики Даймондов, прошло уже 26 лет. Все работают, но не нравится включение вентиляторов.
  6. #291
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А конкретно ?
  7. #292
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    А конкретно ?
    Присоединюсь к вопросу. Да при включении данного устройства слегка слышен шум вентилятора и все. Уже 11 лет на столе.
    P.S. Во время очередного ТО была заменена паста под выпрямительным мостом на MX-4 и на свободное место "всунут" эл.конденсатор 100000мкФ/25в.Естественно подключен после моста. То что надо.
  8. #293
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    ТО надо сделать. Разобрать вентилятор, помыть, смазать.
  9. #294
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    А лучше заменить вентилятор на современный. Их полно в продаже.
  10. #295
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    74
    87
    48
    4
    Игорь, верно говоришь, и я так решил, уже сделал заказ на Савеловском на 4 типа кулеров. Нашел еще один, резиновый с двумя подшипниками, по идее должен быть тихим. Места крепления надо чтобы были гибкими, как верхнее крепление амортизаторов автомобиля. Завтра поеду выбирать кулеры, только сниму образец с одного БП для точных размеров, а то там бывают 80х80 и 81х81, можно промахнуться. Еще надо разобраться со схемой включения кулера. В последнее время китайцы начали ставить 1вт резистор параллельно этой схеме. Скорее всего для верного запуска кулера, потом по мере нагрева терморезистора 10к, который прижжат пластиной стеклотекстолита к радиатору, его сопротивление уменьшается и обороты должны увеличиваться. Это я так понял эту химию, тк на схеме этого умощненного параллельного резистора нет. Надо вытащить эту маленькую плату на белый свет и погонять по приборам. Не нравится также то, что транзистор кулера TIP31C крепится к радиатору, который хорошо нагревается, если, конечно, этот нагрев участвует в регулировке (в чем я сомневаюсь). Производитель не захотел ставить отдельный радиатор на этот транзистор из экономии, может быть стоит поставить. Я бы еще заменил все переменные резисторы на получше, закрытого типа и LM поставил в металлокерамике, а то плата смотрится как какой-то китайский ширпотреб, хотя все работает (до определенного момента). Плохо когда в разгар контеста БП выйдет из строя. Конечно есть запасной, но все равно.
  11. #296
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Имхо, сей блок питания надо кардинально переделывать. Оставлять трансформатор и корпус, остальное на помойку. Какая то магнитола начала 90-х. Пока отставил это убожество как резерв резервного БП.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  12. #297
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    чем же ОН вам так не угодил....
  13. #298
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Он у вас есть? Если есть, откройте на досуге. Такой убогий монтаж лет 25 точно не видел. А нет, сорри, примерно так же сделан дорогущий Daiwa CN901.
  14. #299
    17.01.2013
    Кустанай
    47
    484
    200
    122
    Есть. и даже 2 шт. GSV3000 и GS-3000SV(практически то же что и GSV3000 только корпус другой) проблем нет. и более того - альтернативы им не вижу.
  15. #300
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Это хорошо. Удачи в эксплуатации.
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
