Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #331
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от R3QV Посмотреть сообщение
    подключил через автомат 10 А, напряжение на вторичке 18,3 В. Сетевая обмотка не греется. Надо будет под нагрузкой попробывать
    Скорее всего будет работать, можно предположить, что в момент включения, прошивает между витками и успевает сгореть предохранитель, а поскольку автомат имеет большой запас по току на отключение............. А чем еще объяснить ? Хорошо бы попробовать, пропитать транс, с хорошей, последующей сушкой, глядишь и помогло бы. Но это искать выход на перемотчиков, дома хорошо не сделаешь.
    А может дело и не в трансформаторе, с подводящими, сетевыми, проводами, все в порядке, нигде изоляция не повредилась ?
  2. #332
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3858
    А может дело и не в трансформаторе, с подводящими, сетевыми, проводами, все в порядке, нигде изоляция не повредилась ?[/QUOTE]
    с сетевыми проводами всё нормально - без повреждений
  3. #333
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Понятно, пробуй с нагрузкой, сколько проживет. )) А лучше бы попробовать пропитать. У меня такой же БП, только на два года моложе и пока ничего, даже мост родной стоит. Эксплуатируется, прям скажем, жестко, правда над мостом установлен дополнительный кулер с компового проца. А в ремонте были у меня, штуки четыре, но не по поводу трансформаторов, так, по мелочам.
  4. #334
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А в сети сколько ?
    Но всё равно 4 ампера !!!!!
    Много и даже очень !
    Сколько реально ток ХХ ?
  5. #335
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3858
    В сети 231 В. Переменный ток к сожалению нечем померить. На схеме ток предохранителя указан 8 А. Подключил сегодня вместо автомата защиту от ИБП с кнопочкой 7 A - не срабатывает, держит нормально. Завтра буду диодный мост устанавливать как в посте 255
    Последний раз редактировалось R3QV; 20.12.2022 в 19:55.
    Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
  6. #336
    Low Power Аватар для RA1TM
    12.09.2015
    4
    Вам ток первичной обмотки можно приблизительно оценить с помощью
    60 ватной лампочки. Если она светится полным накалом, то ток
    в цепи первички приблизительно 0,37 А, что для этого транса
    вполне нормально. Лампа должна быть включена в первичке.
    Вы эту манипуляцию уже делали.
  7. #337
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3858
    лампочка светилась еле еле
    к сожалению не могу прикрепить фото с лампочкой
  8. #338
    12.09.2015
    4
    Значит ваш транс очень даже живой!
  9. #339
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3858
    Надеюсь что ДА. Посмотрю завтра под нагрузкой
  10. #340
    12.09.2015
    4
    Отключите схему стабилизации, оставив мостик и электролиты.
    Включайте через лампочку. Первоначально она должна ярко вспыхнуть,
    затем, после заряда емкостей, лампа должна еле светиться.
    Если все произойдёт в таком порядке , то можно будет пробовать
    включить систему стабилизации. Удачи!
  11. #341
    28.01.2010
    882
    300
    28
    У меня валяется такой транс, с оборванной первичкой. Принесли на ремонт, сказали, что в грозу сгорел. Как то интересно, первичка в обрыве, а всё остальное целое. Воткнул туда ТН-61, всё работает. Блок питания у них питает только УКВшку
  12. #342
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Там наверно термопредохранитель под скочем в обрыве, 10 минут поменять)
  13. #343
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3858
    Хочу ещё раз сказать СПАСИБО! всем кто участвовал в обсуждении поломки моего блока питания. Поменял сегодня диодный мост - всё заработало!
  14. #344
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,511
    8337
    2309
    Как жеж так?
    мост отпаял. При включении горят сетевые предохранители
    После смены 4х мостов различных по току , которые всенеприменно взрывались через разное количество времени,поставил такой и забыл о проблеме.
    https://promelectrica.ru/catalog/rad...100_16_skd110/
    Боялся что не влезет в корпус. Влез.
    Можно было 2хфазные,но их под рукой не оказалось.
  15. #345
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3858
    [QUOTE=RQ3P;1922547]Как жеж так?
    Пётр, честно говоря сам не совсем понимал почему горели сетевые предохранители без диодного моста. Не понимал почему такое маленькое сопротивление у сетевой обмотки. Но предохранители перегорали. Диодный мост тоже мощный поставил как в посте 255.
    возможно предохранители не соответствовали. Главное всё работает
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
