19.12.2022, 22:40 #331High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 939
- 308
- 217
Скорее всего будет работать, можно предположить, что в момент включения, прошивает между витками и успевает сгореть предохранитель, а поскольку автомат имеет большой запас по току на отключение............. А чем еще объяснить ? Хорошо бы попробовать, пропитать транс, с хорошей, последующей сушкой, глядишь и помогло бы. Но это искать выход на перемотчиков, дома хорошо не сделаешь.
А может дело и не в трансформаторе, с подводящими, сетевыми, проводами, все в порядке, нигде изоляция не повредилась ?Последний раз редактировалось RN3OX; 19.12.2022 в 22:30.
Алексей, RN3OX.
19.12.2022, 22:43 #332High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3836
А может дело и не в трансформаторе, с подводящими, сетевыми, проводами, все в порядке, нигде изоляция не повредилась ?[/QUOTE]
с сетевыми проводами всё нормально - без поврежденийАлександр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
19.12.2022, 22:56 #333High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 939
- 308
- 217
Понятно, пробуй с нагрузкой, сколько проживет. )) А лучше бы попробовать пропитать. У меня такой же БП, только на два года моложе и пока ничего, даже мост родной стоит. Эксплуатируется, прям скажем, жестко, правда над мостом установлен дополнительный кулер с компового проца. А в ремонте были у меня, штуки четыре, но не по поводу трансформаторов, так, по мелочам.
Алексей, RN3OX.
19.12.2022, 23:11 #334Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
А в сети сколько ?
Но всё равно 4 ампера !!!!!
Много и даже очень !
Сколько реально ток ХХ ?Павел UA3GFX
20.12.2022, 19:51 #335High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3836
В сети 231 В. Переменный ток к сожалению нечем померить. На схеме ток предохранителя указан 8 А. Подключил сегодня вместо автомата защиту от ИБП с кнопочкой 7 A - не срабатывает, держит нормально. Завтра буду диодный мост устанавливать как в посте 255
Последний раз редактировалось R3QV; 20.12.2022 в 19:55.
20.12.2022, 20:12 #336
Вам ток первичной обмотки можно приблизительно оценить с помощью
60 ватной лампочки. Если она светится полным накалом, то ток
в цепи первички приблизительно 0,37 А, что для этого транса
вполне нормально. Лампа должна быть включена в первичке.
Вы эту манипуляцию уже делали.
20.12.2022, 20:19 #337High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3836
лампочка светилась еле еле
к сожалению не могу прикрепить фото с лампочкойАлександр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
20.12.2022, 20:23 #338
Значит ваш транс очень даже живой!
20.12.2022, 20:31 #339High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3836
Надеюсь что ДА. Посмотрю завтра под нагрузкой
20.12.2022, 20:46 #340
Отключите схему стабилизации, оставив мостик и электролиты.
Включайте через лампочку. Первоначально она должна ярко вспыхнуть,
затем, после заряда емкостей, лампа должна еле светиться.
Если все произойдёт в таком порядке , то можно будет пробовать
включить систему стабилизации. Удачи!
20.12.2022, 20:47 #341High Power
- 28.01.2010
- 64
- 872
- 293
- 26
У меня валяется такой транс, с оборванной первичкой. Принесли на ремонт, сказали, что в грозу сгорел. Как то интересно, первичка в обрыве, а всё остальное целое. Воткнул туда ТН-61, всё работает. Блок питания у них питает только УКВшку
20.12.2022, 22:15 #342Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
21.12.2022, 21:48 #343High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3836
Хочу ещё раз сказать СПАСИБО! всем кто участвовал в обсуждении поломки моего блока питания. Поменял сегодня диодный мост - всё заработало!
22.12.2022, 05:26 #344Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,352
- 8271
- 2288
Как жеж так?
После смены 4х мостов различных по току , которые всенеприменно взрывались через разное количество времени,поставил такой и забыл о проблеме.
https://promelectrica.ru/catalog/rad...100_16_skd110/
Боялся что не влезет в корпус. Влез.
Можно было 2хфазные,но их под рукой не оказалось.
22.12.2022, 17:34 #345High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3836
[QUOTE=RQ3P;1922547]Как жеж так?
Пётр, честно говоря сам не совсем понимал почему горели сетевые предохранители без диодного моста. Не понимал почему такое маленькое сопротивление у сетевой обмотки. Но предохранители перегорали. Диодный мост тоже мощный поставил как в посте 255.
возможно предохранители не соответствовали. Главное всё работаетАлександр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
145Спасибо
