22.12.2022, 19:07 #346Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Хорошее железо. При включении без мостика ток больше, чем с конденсаторами.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.01.2023, 19:39 #347Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,184
- 364
- 373
Есть Б/П на 33 ампера 13.8 вольт. Питает КВ трансивер и Алинку DR-135 на УКВ 2 метра.
На УКВ присутствует в сигнале свист похожий на писк. Дроссель и шунтирующая емкость по питанию не помогает.
Б/П построен на шим микросхеме TL-494c. Вероятно из-за этой микросхемы и присутствует этот писк.
Может кто подскажет причину этого писка.
Писк не в самом Б/П, а в сигнале.Последний раз редактировалось RW4LN; 17.01.2023 в 19:47.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
17.01.2023, 22:16 #348Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,109
- 688
- 3917
Пробовали другой источник питания?
Возможно в самой Алинке "пищит."
У меня на 144 старенький Yaesu FT-280, тоже слабый свист- скрежет в модуляции ЧМ, на передачу. Пробовал искать- наводки на сигнальные цепи от платы управления синтезатором. И непосредственные и по разводке питания. Полностью убрать не удалось.Александр
15.02.2023, 14:48 #349Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 84
- 47
- 4
Александр добрый день, поздравляю с успехом в борьбе с БП! Я пошел еще дальше, вообще выкинул термодатчик с платой вместе. БП стоит холодный сколько бы я не работал на передачу в контестах, иногда длительных, даже удивительно. Но тумблер на вкл вентилятора я поставил, пока ни разу не включал. Правда я всегда работаю 100 вт SSB, но ток прыгает на полшкалы. Автомобильные разъемы спереди я тоже убрал во всех трех БП, приточная вентиляция улучшилась. Провода с БП на ТХ (трансивер) тоже лучше укоротить. В общем для 100 вт ТХ это нормальный БП. Немного не по теме. Я посмотрел, что вы живете на ул Карпинского 2. Я тоже жил там в 1969 году когда учился в ВПИ, только в частном доме кажется №10 (Петр Петрович и его сын Слава)
UA3BL
19.03.2023, 15:13 #350
19.03.2023, 15:18 #351Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,112
- 1250
- 2242
#255
Развернуть не пробовали? У меня длины проводов хватило без наращивания.73! Сергей (UA3RMB)
29.03.2023, 14:38 #352QRP
- 31.10.2010
- 75
- 32
Друзья, кто мне сможет помочь с контролем тока в блоке GSS-3000? Как эта часть схемы работает? У меня не отображается показание тока. Микросхема заменена и исправна, миллиамперметр тоже исправен. Стабилитрон ZD1 по схеме 17вольт правильно ли эти данные, ведь напряжение там явно меньше около 13.6в, и вообще нет таких 17 вольтовых стабилитронов, у меня он вышел из строя, чем заменить? Я составил цепочку из нескольких стабилитронов но схема не работает. Чтобы устранить неисправность нужно понять алгоритм работы схемы измерения тока, помогите кто может описать работу схемы измерения тока.
UA3GLS
29.03.2023, 15:19 #353High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 544
- 255
- 263
.....тоже выписал мостик MDQ100A1600V(на всякий непредвиденный случай). .... и еще есть вопросы - 1) действительно ли в 3000ке - стоят 4 транзистора 2SC1975, 2)возможна ли замена ими транзисторов 2N3055(как в том бл.пит по итальянской схеме*), собираю бл.питания и нужно посадить транзисторы в пластмассовом корпусе на радиатор через изол.прокладку?
WALEK13 ... R7WA
29.03.2023, 17:49 #354High Power
- 18.03.2013
- 39
- 970
- 302
- 1015
29.03.2023, 17:57 #355High Power
- 19.01.2014
- 544
- 255
- 263
..........писали на форуме, что и 2SC5200 стоят, поэтому сомневался, что 2SC1975 держали бы долговременную нагрузку - 20-25а. хотя что 5200, что 3281, - фактически одно и то же.
Последний раз редактировалось R7WA; 29.03.2023 в 18:04.
WALEK13 ... R7WA
29.03.2023, 18:10 #356
30.03.2023, 15:36 #357
24.03.2024, 18:16 #358High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 731
- 120
- 213
Проработал мой БП чуть больше месяца,вылетела сборка GBPC 3504.Вроде сильно не нагружал.Хотел поставить вместо GBPC3504 MDQ 100-16,а там места нет.Стоит на радиаторе вторая сбрка KBPC3502,от ее идет провод на колодку" Батарея"установленную на задней стенке БП.Я так понял это для зарядки батарей.Если убрать эту сборку и провода идущие к ней БП будет работать? К сожалению схемы на бп нет.
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
24.03.2024, 22:17 #359High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 930
- 304
- 216
25.03.2024, 05:10 #360Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,111
- 5505
- 2769
Я этих КВРС меня четыре штуки. Выходят из строя по причине перегрева. Когда поставил диоды Шоттки - проблема исчезла. Ставить надо через изолирующие прокладки, с применением термопасты. Покупал сборки по два диода в одном корпусе у "Чип и Дип". 40А. 100в. Марку не помню.
Когда возился с монтажем, то обнаружил, что вентилятор дует не из корпуса, а в корпус. Пришлось перевернуть.
P.S. После переделки в FT8 работал IC-7300 часами, на 100 ватт, не выключаясь!73. Сергей.
145Спасибо
