Страница 24 из 28 ПерваяПервая ... 14171819202122232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 411
Like Tree145Спасибо
Тема: БП DIAMOND GSS/GSV3000
  1. #346
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Хорошее железо. При включении без мостика ток больше, чем с конденсаторами.
  2. #347
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,190
    368
    379
    Есть Б/П на 33 ампера 13.8 вольт. Питает КВ трансивер и Алинку DR-135 на УКВ 2 метра.
    На УКВ присутствует в сигнале свист похожий на писк. Дроссель и шунтирующая емкость по питанию не помогает.
    Б/П построен на шим микросхеме TL-494c. Вероятно из-за этой микросхемы и присутствует этот писк.
    Может кто подскажет причину этого писка.
    Писк не в самом Б/П, а в сигнале.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 17.01.2023 в 19:47.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  3. #348
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3981
    Пробовали другой источник питания?
    Возможно в самой Алинке "пищит."
    У меня на 144 старенький Yaesu FT-280, тоже слабый свист- скрежет в модуляции ЧМ, на передачу. Пробовал искать- наводки на сигнальные цепи от платы управления синтезатором. И непосредственные и по разводке питания. Полностью убрать не удалось.
  4. #349
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    74
    87
    48
    4
    Цитата Сообщение от R3QV Посмотреть сообщение
    Хочу ещё раз сказать СПАСИБО! всем кто участвовал в обсуждении поломки моего блока питания. Поменял сегодня диодный мост - всё заработало!
    Александр добрый день, поздравляю с успехом в борьбе с БП! Я пошел еще дальше, вообще выкинул термодатчик с платой вместе. БП стоит холодный сколько бы я не работал на передачу в контестах, иногда длительных, даже удивительно. Но тумблер на вкл вентилятора я поставил, пока ни разу не включал. Правда я всегда работаю 100 вт SSB, но ток прыгает на полшкалы. Автомобильные разъемы спереди я тоже убрал во всех трех БП, приточная вентиляция улучшилась. Провода с БП на ТХ (трансивер) тоже лучше укоротить. В общем для 100 вт ТХ это нормальный БП. Немного не по теме. Я посмотрел, что вы живете на ул Карпинского 2. Я тоже жил там в 1969 году когда учился в ВПИ, только в частном доме кажется №10 (Петр Петрович и его сын Слава)
  5. #350
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Поставил вот такой выпрямитель в блок питания и проблемы исчезли.
  6. #351
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    #255
    Развернуть не пробовали? У меня длины проводов хватило без наращивания.
  7. #352
    31.10.2010
    75
    32
    3
    Друзья, кто мне сможет помочь с контролем тока в блоке GSS-3000? Как эта часть схемы работает? У меня не отображается показание тока. Микросхема заменена и исправна, миллиамперметр тоже исправен. Стабилитрон ZD1 по схеме 17вольт правильно ли эти данные, ведь напряжение там явно меньше около 13.6в, и вообще нет таких 17 вольтовых стабилитронов, у меня он вышел из строя, чем заменить? Я составил цепочку из нескольких стабилитронов но схема не работает. Чтобы устранить неисправность нужно понять алгоритм работы схемы измерения тока, помогите кто может описать работу схемы измерения тока.
  8. #353
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    .....тоже выписал мостик MDQ100A1600V(на всякий непредвиденный случай). .... и еще есть вопросы - 1) действительно ли в 3000ке - стоят 4 транзистора 2SC1975, 2)возможна ли замена ими транзисторов 2N3055(как в том бл.пит по итальянской схеме*), собираю бл.питания и нужно посадить транзисторы в пластмассовом корпусе на радиатор через изол.прокладку?
  9. #354
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    2SC3281 же!
  10. #355
    19.01.2014
    551
    258
    277
    ..........писали на форуме, что и 2SC5200 стоят, поэтому сомневался, что 2SC1975 держали бы долговременную нагрузку - 20-25а. хотя что 5200, что 3281, - фактически одно и то же.
  11. #356
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Неисправен резистор RV3 в цепи прибора. Стабилитрон на 17 Вольт. Схема работает на все 100%. В моём транзисторы 2SC5200 ( то, что 5200 - однозначно, но вскрыват специально не буду ).
    Вложения Вложения
  12. #357
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3861
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    #255
    Я тоже не наращивал проводаНазвание: мост для БП.jpg
  13. #358
    04.08.2008
    п.Кедровка
    764
    127
    215
    Проработал мой БП чуть больше месяца,вылетела сборка GBPC 3504.Вроде сильно не нагружал.Хотел поставить вместо GBPC3504 MDQ 100-16,а там места нет.Стоит на радиаторе вторая сбрка KBPC3502,от ее идет провод на колодку" Батарея"установленную на задней стенке БП.Я так понял это для зарядки батарей.Если убрать эту сборку и провода идущие к ней БП будет работать? К сожалению схемы на бп нет.
ID:	353886   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #359
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Будет работать. Это уже самоделка, в оригинале такого нет.
    Вот схема, только здесь регулируемый, от не регулируемого практически не отличается.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 24-03-2024 221220.jpg
    Ну у Вас тоже регулируемый.
  15. #360
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Я этих КВРС меня четыре штуки. Выходят из строя по причине перегрева. Когда поставил диоды Шоттки - проблема исчезла. Ставить надо через изолирующие прокладки, с применением термопасты. Покупал сборки по два диода в одном корпусе у "Чип и Дип". 40А. 100в. Марку не помню.
    Когда возился с монтажем, то обнаружил, что вентилятор дует не из корпуса, а в корпус. Пришлось перевернуть.
    P.S. После переделки в FT8 работал IC-7300 часами, на 100 ватт, не выключаясь!
  1. Антенна Diamond CP-6
    от RX5DX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 31.07.2025, 15:07
  2. Yeasu FP-1030A и Diamond GSS3000 (GSV3000)
    от UT3RS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:11
  3. БП DIAMOND GZV 2500 для ic 7200
    от UB5HOX в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 08:38
  4. КВ aнтенна "Diamond W-8010"
    от RD3PN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 19:30
  5. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
